Bremse entlüften
5 Beiträge
Bremse entlüften
Dokumenten-ID # 741837
Chevrolet Corvette
-------------- Auszug ---------- wollte nicht das ganze Dokument einstellen.----------
Einen passenden Schraubenschlüssel am Entlüftungsventil des Hydraulikkreises des RECHTEN
HINTEREN Rades anbringen.
Installieren Sie einen transparenten Schlauch über dem Ende des Entlüftungsventils.
Tauchen Sie das offene Ende des transparenten Schlauchs in einen durchsichtigen Behälter, der
teilweise mit Delco Supreme 11®, GM P / N 12377967 (Canadian P / N 992667) oder gleichwertiger
DOT-3-Bremsflüssigkeit aus einem sauberen, abgedichteten Bremsflüssigkeitsbehälter gefüllt ist.
Lassen Sie eine Assistenz das Bremspedal langsam durchtreten und halten Sie den Pedaldruck
konstant.
Lösen Sie das Entlüftungsventil, um Luft aus dem Hydraulikkreislauf des Rades zu entfernen.
Ziehen Sie das Entlüftungsventil an, lassen Sie dann den Assistenten langsam das Bremspedal los.
Warten Sie 15 Sekunden, und wiederholen Sie die Schritte 8-10, bis die gesamte Luft aus dem
gleichen Radhydraulikkreis gespült ist.
Wenn das Entlüftungsventil des rechten Hinterrad-Hydraulikkreislaufs fest angezogen ist, nachdem
die gesamte Luft aus dem rechten hinteren Hydraulikkreis gespült wurde, einen geeigneten
Schraubenschlüssel auf das Entlüftungsventil des Hydraulikkreises für das linke Vorderrad montieren.
Installieren Sie einen transparenten Schlauch über dem Ende des Entlüftungsventils und wiederholen
Sie dann die Schritte 7-11.
Wenn das Entlüftungsventil des Hydraulikkreises des linken Vorderrads fest angezogen ist, nachdem
die gesamte Luft aus dem linken vorderen Hydraulikkreis gespült wurde, einen geeigneten
Schraubenschlüssel an das Entlüftungsventil des Hydraulikkreises des LINKEN HINTEREN Rads
anbringen .
Entlüften über Kreuz.??
Dachte immer HR- HL- VR- VL .
Kann das jemand bestätigen.
Chevrolet Corvette
konstant.
anbringen .
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Re: Bremse entlüften
Mache es auch immer so
HR- HL- VR- VL
HR- HL- VR- VL
- fenne
Entlüften über Kreuz eventuell wegen ABS Gedöns?
Ich machs auch immer wie von Fenne geschrieben, hatte noch nie Probleme.
Gut zu wissen!
Deshalb hab ich bisher immer den Inneren und Äußeren gleichzeitig entlüftet...
5 Beiträge
