Öltemperatur und Drehzahlfreigabeanzeige
10 Beiträge
Hi Leute,
ich wunder mich jedes Mal über die "Drehzahlfreigabeanzeige". Also die gelb -> orange -> roten Balken ab 3500upm bis in den Begrenzer. Nach Zeit bzw. Temperatur gehen die langsam weg bis die Drehzahl bis in den Begrenzer freigegeben ist. Wobei das keine Freigabe ist, sondern mehr ne Empfehlung.
Aber was mich wundert ist, dass alle Balken bei ner Öltemperatur von 40 Grad weg sind. Ist das nicht zu niedrig? Fürs sportliche Fahren sollte die Öltemperatur doch mindestens 70 Grad haben.
Warum geht die Anzeige so früh weg?
Latscht ihr alle bei 40 Grad voll drauf?
Lieg ich völlig falsch, weil ich das Motorkonzept noch nicht gut kenne und bis jetzt nur halb so grosse Motoren gefahren bin?
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
- BFM
Re: Öltemperatur und Drehzahlfreigabeanzeige
Wenn das Öl 40Grad hat, dann ist das Wasser schon bei 80Grand. D.h. der Block hat Temperatur, die Ausdehnung der Bauteile hat stattgefunden und die Toleranzen sollten stimmen. Öl "funktioniert" schon bei niedrigen Temperaturen.
Ist bei meiner auch so, teilweise auch schon deutlich unter 40 Grad Opel temperatur.
Aber ich bin hier auch "altmodisch" und nehme den Motor nie unter 70 Grad Oeltemperatur unter Last.. Ich denk das zahlt sich auf die Dauer aus, vor allem im Bezug auf Ölverbrauch und Langlebigkeit..
One life....live it...
- Bluevette
- Fahrzeug: C7,2019, Grand Sport, Admiral Blue
bei mir ist bei ner Wassertermperatur von ca. 75°C das volle Drehzahlband freigegeben - dabei hat da das Öl erst um die 35°C.
Es mag sein, dass der Block vielleicht schon ansatzweise Betriebstemperatur hat, jedoch ist für die Schmierung doch eher das Öl bzw. dessen Additive zuständig; und die leisten ihre Arbeit erst bei ner höheren Temperatur.
Ich lasse für höhere Drehzahlen und/oder Volllast dem Öl die Zeit, bis es auf Betriebstemperatur ist.
Grüße, Gebbi
Grüße, Gebbi
Gebbi - Beiträge: 6
Servus,
die ob die Balken da sind oder nicht interessiert überhaupt nicht. Bevor mein Öl nicht min. 70 Grad hat wird NICHR draufgetreten. Es zahlt sich einfach aus. Ölverbrauch, Langlebigkeit usw...…..
Ganz einfach: SOVIEL ZEIT MUSS SEIN
- Berni8542
- Fahrzeug: C7 Collector Edition
Ich bin auch von der „unter-80Grad-latsch-ich-nicht-drauf“-Fraktion aber der Ekkhard (der kennt sich sicher mit Motoren aus) hatte mal geschrieben:
Wassertemperatur x 100 = maximale Drehzahl
Das entspricht ja auch ungefähr der Anzeige in den modernen Autos...
Nur mal so
Meiko
Nur mal so
Meiko
- Meiko
Das war aber sicherlich nicht alles, was der Ekkhard da geschrieben hat?
Denn Öltemperatur * 100 = maximale Drehzahl ist tatsächlich eine alte Maschinenbauweisheit (wobei 3.000 u/min auch bei Temperaturen unter 30°C unkritisch sind). Nur: Drehzahl bedeutet nicht Last! Mit Volllast sollte man sich - je nachdem wo die Öltemperatur gemessen wird - bis etwa 70-80°C zurückhalten!
Will heißen - man darf drehen, aber eben nur mit Halbgas, bis zum Erreichen von 70-80°C.
- J.M.G.
80 grad schaffe ich im Winter gar nicht ohne drauflatschen...
Sowie ihr fahrt müssten 80% aller Autos auseinanderbrechen.
Diese Logik erschließt sich mir nicht. Niemand spricht von einem sofortigen Totalausfall. Es gibt Tests, in denen wurden Fahrzeuge ohne Motoröl (!) über die Nordschleife gejagdt. Sind erstaunlich weit gekommen^^.
Nein, hier geht es um erhöhten Verschleiß und vorzeitiger Ausfall von Bauteilen - also eine geringere Lebenserwartung.
Ein Fahrzeug, dass im normalen Fahrbetrieb die Öltemperatur nicht in oben skizzierten Bereich halten kann - wie die C6 Z06 - ist in meinen AUgen eine Fehlkonstruktion. Und sei es nur, dass der Öltemperaturfühler blöd platziert wurde.
Habe nie verstanden, wie damals zu meinen C5-Zeiten sich die Leute einen Thermostat eingebaut haben mit niedrigerer Öffnungstemperatur. Die haben sich dann wie ein Schnitzel gefreut, dass der Wagen bei Schleichfahrt kühler lief. Dadurch veränderte sich freilich nichts an der maximalen Kühlleistung des Systems - wer Attacke fuhr, hatte die gleichen Temperaturen im Display stehen, wie mit Serienthermostat. Bei Schleichfahrt aber, waren die Temperaturen weit unterhalb des Bereichs der Auslegung. Nicht schlau in meinen Augen.
- J.M.G.
Noch als Zusatz: Nennen wir diese Anzeige mal empfohlene maximale Drehzahl, eMD
Ich find es jedes Mal amüsant, wenn die eMD Anzeige vom HUD immer mehr der vom Cokpit abweicht, weil sie im HUD schneller hoch geht.
Anfangs ist die eMD bei 3500 bei beiden
Dann HUD 4500, Cockpit 4000
Irgendwann ist beim HUD die Anzeige weg und beim Cockpit kriecht sie noch von 5000 hoch.
(Zahlen sind Beispiele, weiss sie nicht aus dem Kopf)
Bei sowas haben eigentlich ein paar Leute was auf die Backen verdient :)
Erstmal die die das so programmieren und dann alle Tester, denen das nicht auffällt.
Und kurz zur Öl-Lebensdaueranzeige: GM hat verschiedene Multiplikatoren eingebaut, die die Anzeige schneller gegen 0% laufen lassen, wenn viel mit kaltem Öl (Kurzstrecke) und viel mit hohen Drehzahlen bzw. hoher Last gefahren wird. Macht auch Sinn, das nur als Info. Aber die Anzeige kann man selbst eh immer zurücksetzen...
- BFM
10 Beiträge
