100-200 Kmh Performance Box Qstarz und co.
Re: 100-200 Kmh Performance Box Qstarz und co.
Hallo Heinz
Nein, nur das LS1 und das LS7 Getriebe.
Wie das mit dem Mn12 der C5Z06 hier reingerutscht ist, weiß kein Mensch
Was ist denn überhaupt unterschiedlich am LS1 und LS7 T56 Getriebe?
So weit ich weiß nur die Ausgangswelle, oder?
Hat einer mal die Zeiten 100-200 von
C7
C7 GS
Und Heinz, hast du deine schon mal gemessen?
C7
C7 GS
Sünder - Beiträge: 113
- Fahrzeug: C6Z06
Serie ja, mit dem jetzigen Motor nicht da war ich noch nicht mal am Prüfstand. Zumindest hat mich gestern am HHR beim freien fahren kein einziges Auto überholt, egal ob C6Z06 oder C7Z....
da auch andere Fahrzeuge interessant sind laut dem ersten Beitrag:
alles mit der qstarz:
9,0s 2018er porsche 991.2 Carrera 4 GTS mit 450PS (2 Mann, halber Tank)
7,4s 2017er mustang 5.0 Kompressor (by ASCH) mit 630PS (nur Fahrer, halber Tank)
9,5s jaguar xkr 5.0 Kompressor mit 510 PS (2 Mann, halber Tank)
LDB - Beiträge: 833
Nach ein paar kleinen baulichen Veränderungen habe ich eben meine olle LS3 gemessen und dabei Datalogs gefahren:
Das Vollastgemisch passte noch nicht. Die Übersetzungen vom Z51Getriebe passen eigentlich auch nicht mehr. Schöner wäre das LS7 Getriebe!
Dennoch finde ich 7,31 s -im Schnitt leicht bergauf- schon ganz vielversprechend.
Ich wollte mal etwas Neues ausprobieren, habe mit einer 10HZ QStarz BT-Q818XT und mit Harry´s Dyno App gemessen.
Sehr amtliche Zeit! Herzlichen Glückwunsch zum Geschoss! Ärgere die C7 Z06 Handschalter nicht zu arg :)
- J.M.G.
Corvalex hat geschrieben:Nach ein paar kleinen baulichen Veränderungen habe ich eben meine olle LS3 gemessen und dabei Datalogs gefahren:
Geht gut !!! was hast du für Mods drin !? Fehlt noch etwa 1,6-1,7 sec zu meinem
Das Vollast gemisch passt bei mir auch nicht kannst gerne bei mir auch mal was neues ausprobieren brauche jemanden der sich mal meine Vollastwerte anschaut ...
- hy_bmw_freak
Moin Leute,
ich habe heute meine C6 Z06 auch mal mit der PB gemessen. 25°C, halber Tank, Fahrer ca. 90kg, alle elektonischen Helfer an.
Habe mehrere Messungen gemacht mit zwei und einem Schaltvorgang. Gestartet aus dem 2. hatte ich permanent Traktionsprobleme. Aus dem 3. bei ca. 80 km/h ging es dann.
Beste Messung war aus dem 3. bei ca. 80 km/h.
Gruß,
Sepp
Gruß,
Sepp
- PB.jpg (122.7 KiB) 39319-mal betrachtet
Sepp_Kiel - Beiträge: 56
- Fahrzeug: C6 Z06
Nicht schlecht der Specht geht gut ohne Traktions kontrolle und bei etwas kälterem Wetter wird aus dem zweiten Gang eine 6.5 gehen bin ich zuversichtlich....
Was hast du alles gemacht an dem Wagen bzw. Motor
- hy_bmw_freak
hy_bmw_freak hat geschrieben:Nicht schlecht der Specht geht gut ohne Traktions kontrolle und bei etwas kälterem Wetter wird aus dem zweiten Gang eine 6.5 gehen bin ich zuversichtlich....
Ja, geht schon ganz gut. Ich denke auch, dass da noch was drin ist. Die Reifen sind nicht mehr die besten und das Autobahnstück, wo ich gemessen habe, ist auch nicht das Beste. Man merkt, dass das Auto extrem mit der Traktion zu kämpfen und es ganz schön an der Hinterachse zerrt.
Der Motor ist von Heinz gemacht mit Schmiedeinnereien und gefixten Köpfen. K501 Nockenwelle. Kooks Krümmer, geportete MSD, Callaway Honker, B&B Fusion.
Gruß,
Sepp
- Fahrzeug: C6 Z06
Eine 6,5 ist etwas hoch gegriffen. Bei meiner Z06 macht es einen Unterschied von ca 0,2 s ob man aus dem dritten oder dem zweiten startet. Ich habe nahezu die gleichen Mods wie Sepp, zusätzlich nur noch geportete Köpfe, aber stock bottom end. 0,5 s macht es definitiv nicht aus. Ich habe auch wenig Traktionsprobleme aus dem 2ten, obwohl ich bei 15 Grad gemessen habe. Welche Reifen fährst du Sepp?
Pilot_C - Beiträge: 87
TIKT hat es ein paar mal geschrieben dass man aus dem 2ten so eine gute halbe Sekunde holen kann bei der Z, mit Fahrhilfen aus.
Hab meine 7.2s aber auch aus dem 3ten gefahren, aus dem 2ten hatte ich viel wheelspin (sogar mit toyo r888).
hab aber viel weniger motor mods wie ihr.
LDB - Beiträge: 833
Pilot_C hat geschrieben:Eine 6,5 ist etwas hoch gegriffen. Bei meiner Z06 macht es einen Unterschied von ca 0,2 s ob man aus dem dritten oder dem zweiten startet. Ich habe nahezu die gleichen Mods wie Sepp, zusätzlich nur noch geportete Köpfe, aber stock bottom end. 0,5 s macht es definitiv nicht aus. Ich habe auch wenig Traktionsprobleme aus dem 2ten, obwohl ich bei 15 Grad gemessen habe. Welche Reifen fährst du Sepp?
Hallo Carsten!
Reifen sind vom Vorbeitzer noch alte Dunlops drauf. Nächste Saison werden die gegen Michelin Pilot Sport getauscht. Ich denke, zeittechnisch ist da noch was drin. Schaltzeitpunkt war sicher auch nicht optimal...
- Fahrzeug: C6 Z06
Ja ok, Dunlops hatte ich auch vorher drauf. Die taugen garnichts. Jetzt Hankook und bin einigermaßen zufrieden.
Kann schon sein das der Sepp Langsammer als 6,5 sek ist
Ich habe auch einen Z06 mit mods Ist schon was feines mit den Mods
- hy_bmw_freak
Heute hab ich auch wieder mal gemessen....
Letztes mal ohne Beifahrer bei 30°C waren es 7,8 sek
Heute mit Beifahrer bei 10°C waren es (7,4 sek) --> In Klammer, weil ich immer schlupf wegen Bodenwellen hatte. Da wäre noch was gegangen..
Rechnet man den Schlupf und Beifahrer mal raus, macht die Temperatur schon mal über eine halbe Sekunde aus.
Ich bin überzeugt, wenn man die Luftfeuchte, Höhendruck je nach Wohnort, und auch die allgemeinen Luftdruckschwankungen auch noch mit einbeziehen würde,
wäre man schon über 1 sek. Toleranz.
Die Messungen sind gut, um verschiedene setup´s (z.B. bei Auspuffwechsel, usw..) mal vergleichen zu können.
Aber Messungen, die an unterschiedlichen Tagen und/oder Orten gemacht werden, kann man nicht miteinander vergleichen.
Da eignet sich dann doch eher eine Prüfstandsmessung nach EWG um Autos miteinander zu vergleichen.
Da werden zumindest die meisten Schwankungen verrechnet !
Nächtes Jahr, wenn der Motor wieder etwas mehr Leistung hat, messe ich nochmal bei 30 und bei 10°C....
Kleines update...
Wollte eben mal wieder messen, aber die Autobahn war einfach zu voll und ich musste im Zick-Zack von 100 auf 200 beschleunigen.
Leider hängt mein Drehzahlmesser, seit ich die Nadel mal abgezogen und wieder aufgesteckt hab.
So verpasse ich immer den Schaltzeitpunkt und komm entweder in den Begrenzer oder schalte viel zu früh.
Aber selbst so ist bei 15°C und randvollem Tank zumindest immer eine 7,0 drinne.
Muss mir mal nen neuen Drehzahlmesser besorgen, dann sollte ne hohe 6 auch kein Problem mehr sein.
Das Problem war Ventilflattern ab 6200 Umdrehungen, und wurde nun mit doppelten Ventilfedern behoben.
PS.: Mittlerweile ist auch die MSD verbaut.
Heute abend war doch jede Strasse voll. Ich hab dich gesehen
Freitag, 3. Mai? Burger essen?
Hey Andi,
ich musste während dem Beschleunigen von der ersten auf die dritte ziehen und wieder zurück auf die zweite
Hat nur so geklappt...
Wo hast mich gesehen? Warst aber nicht mit der Vette unterwegs, oder hatte ich wieder mal Tomaten auf den Augen?
Ja, ich komm am Freitag mal vorbei.
(mit dem Peugeot ;o) )
