Suche für C6 LS2 eine Demontageanleitung der A-Säulen Verkl.
Beitragvon Adrenalin » 15.04.18, 17:43
Nabend,
Suche für Corvette C6 LS2 eine Demontageanleitung der A-Säulen Verkleidung im Fahrgastraum.
Falls noch jemand gebrauchte A-Säulen rumliegen hat bitte email oder PN an mich.
thxx
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Re: Suche für C6 LS2 eine Demontageanleitung der A-Säulen Ve
Beitragvon Netzpirat9 » 15.04.18, 19:06
Einfach dran ziehen kein Witz das geht so einfach
Netzpirat9
Beitragvon brooklands » 16.04.18, 08:31
Du musst die Tür ganz öffnen, dann befindet sich vorne, auf höhe des Armaturenbretts eine kleine Abdeckung, die du vor der A-Säule entfernen musst. Einfach an der Abdeckung ziehen, ist nur geklippst. Wenn die Abdeckung weg ist, oben am Übergang zum Dachhimmel hin an der A-Säule nach unten ziehen bis (ich glaube 2) Klipps gelöst sind. Dann die A-Säule gegen innen abdrehen und gegen dich ziehen, dann kommt sie wunderbar raus. Ganz hinten, zur Windschutzscheibe hin, ist sie noch mit einem Klett nach unten fixiert, das löst sich aber automatisch wenn du, wie beschrieben, an der A-Säule ziehst.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon RT_Chassisworks » 16.04.18, 08:50
Und auf der Fahrerseite an das Kabel des Mikrofons denken.
RT_Chassisworks
Beitragvon Adrenalin » 03.05.18, 21:44
Hat wunderbar geklappt. Danke nochmal an alle für eure Tips. .... Baue gerade Micro Precision 5.28 mk2 Höchtöner in die A-Säule.
__________________
Adrenalin
Adrenalin
