Rad-Reifen-Kombination C6 Z06 kurz vor Amoklauf :(
Re: Rad-Reifen-Kombination C6 Z06 kurz vor Amoklauf :(
Erzähle mal was du für Felgen fährst.
Und wichtig. Welche Reifendrucksensoren.
INJA - Beiträge: 202
- Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
@Norman
Gut dass das eine Problem schon mal behoben ist.
Dass mit dem Tacho, laut diversen Foren können 3 Probleme sein:
1) Tachosensor im Diff (Sensor oder Kontaktfehler)
2) Diff selbst, was kurz vorm Abkratzen ist und wo dann der Sensor gestört wird
3) Das Sensorkabel was nach vorne verläuft (verknickt, kommt an den Auspuff, beim Kupplungswechsel in der Nähe der Kupplungsglocke/des Transaxlerohrs gequetscht)
Wurde also der Auspuff, der Krümmer, oder mal die Kupplung getauscht, würde ich da als erstes suchen.
LDB - Beiträge: 833
Na ja, bei der Corvette muss ich mich einem Problem nach dem anderen widmen :(
Die hat jetzt 35tkm drauf. Kann da schon ein Diff kaputt sein!?
Radreifen- Kombi ist jetzt 9,5x19 mit 275/30-19 und 12x20 mit 345/25-20
RDK-Sensoren sind von Schrader RDKS
Kuplung, Auspuff, Krümmer, etc. wurde noch nichts getauscht.
Sollte ein defekter Sensor nicht beim auslesen angezeigt werden?
Sonst sucht man ja die Nadel im Heuhaufen. Kann ja auch ein defekter Tacho sein!?
BadRoughNeck - Beiträge: 133
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06 / 2008 / Mattweiß
Das ist wirklich unglaublich und echt schade, dass du mit der Laufleistung solche Probleme hast.
Hatte mir das auch anders vorgestellt
Irgendwie hast du Pech mit dem Wagen. Aber lass doch jetzt einfach mal den Molle checken. Sonst rennst du nur von Werkstatt zu Werkstatt und willst am Ende den Wagen nur loswerden. Bei den Rädern konnte er ja nix für, eher der Verkäufer der sagte "ja, es passt".
LDB - Beiträge: 833
Das mit dem Tacho ist aber ein sehr undankbarer Fehler für einen Händler.
Ich hätte keine Lust mit einem Kundenauto mit 280km/h über die Bahn zu fahren um zu schauen ob es jetzt klappt
- Fahrzeug: C6-LS3
Geht auch auf einem Prüfstand, muß nicht auf die Bahn, Michi
Ja, ist alles nicht gerade um die Ecke hier. Bin in einem Bezirk, wo es keine Ansprechpartner oder gescheite Werkstätten gibt, die sich diesem annehmen können.
Der Markus ist mit 140km Entfernung noch "in der Nähe".
Ich danke Euch für die zahlreichen Hinweise. Ich mache Meldung, sobald ich was weiß ;)
Und wirklich ein sehr undankbarer Fehler .
Nicht jede Bahn lässt gleich mal mind. 280km/h zu :D
Molle hat geschrieben:275/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 3,54 % geht noch
265/30 19 zu 325/25 20 sind ca. 5,47 % das geht bei der Z06 nie
Bei der Z06 ist bei ca. 4,8% von vorne nach hinten Ende.
Die C6 kann bis fast 6%
Dafür müsste der ABS Block aber umprogrammiert werden.
Diese Funktion hat GM aus der Programmierung online entfernt.
Die ist nur über Umwege zu programmieren.
Wie gesagt,
Abrollumfangverhältnis von vorne nach hinten
Ich greife das hier nochmal auf, da ich in einer ähnlichen Situation bin (Ultraleggera 10x19//12x20). Zur Info- bin neuer Corvette Besitzer :)
Mit dem Reifenrechner bin ich bei 275/345 Kombi auf 5,1%, also müsste da die Z06 Schwierigkeiten haben, oder ist der tatsächliche Umfang so abweichend?
Habe mich bisher auf die 275/325 Kombi eingefahren? Auch wegen Verfügbarkeit versch. Hersteller.
Molle, vielleicht kannst du was zu der Idee sagen:
275/35 R19 mit 325/30 R20
Wie denkst du darüber? Hat das schon mal jemand probiert? Oder ist bei dem ca. 1,3cm mehr Radius mit Problemen zu rechnen?
- DaveDan
Ich hab auf der Serien ZR1 Felge 275 und 345 von Hankook gefahren.
DaveDan hat geschrieben:
KANNST DU LESEN ?
INJA hat geschrieben:DaveDan hat geschrieben:
KANNST DU LESEN ?
Offensichtlich hast du ein Verständnisproblem
- DaveDan
Servus Männer,
dank Eurer Hinweise und der Hilfe von Markus, ist das Problem mit dem Tacho nun behoben.
Es war tatsächlich der Sensor im Diff. Auf der Heimfahrt ging der Tacho nun weiter und weiter und weiter .... ohne Ausfall.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben und besonderen Dank an Markus, der den Sensor da hatte und schnell wechselte.
Und sogar den Sledge durfte ich endlich mal kennenlernen
Fahrt hat sich also mal wieder gelohnt
Gruß und einen guten Start in die Woche!
Das freut mich echt, dass deine Probleme endlich behoben sind
Für mich gibt es eh nur zwei echte Spezialisten für die C6.
Molle im Westen und Markus im Süden.
Mach aber bitte nicht zuviel Werbung, sonst bekommen wir keine Termine mehr, wegen Überlastung
Da könntest du Recht haben, mit der Werbung. Kollege hier im MKK fährt auch eine C6 Z06.
Wollte auch schon die Nummer haben für zukünftige Hilfe und Reparaturen :)
Frag mal, wie ich mich freue. Ich sehe endlich mal, wie schnell ich fahre
In absehbarer Zeit komm ich auch mal auf das Treffen im Forellenhof :)
Das leidige Thema "welche Reifen für die original Felgern der C6 Z06" kommt leider wieder zum tragen. Meine Goodyear G2 Reifen neigen sich langsam definitiv dem Ende zu und ich brauche Ersatz. Die Goodyear sind ja nicht mehr zu kaufen und da wollte ich wissen was man den jetzt für Reifen kaufen kann?
Nein ich möchte keine anderen Felgen auf meiner Vette sondern bei den 275/35 R18 und 325/30 R19 bleiben. Jemand einen heissen Tip ?
- OlDirty
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06, Renault Clio RS
Ich dachte die Super Sport sind nicht mehr im Programm?!?
Passende Reifen aus dem aktuellen Programm sind wohl nur die Michelin Pilot Sport 4 (in 275) und Pilot Sport 4S (325). Das Profil ist wohl das gleiche. Nur die Mischung des 4S ist weicher ausgelegt.
Ansonsten bekommt das die Original Goodyear Runflat wohl nur zu tlw. extrem hohen Preisen.
Ball - Beiträge: 61
- Fahrzeug: C6Z06, gelb
Gib bei Google ein Michelin Super Sport und deine Größen un wenn
nur die Run Flat.
nur die Run Flat.
