Tankkappe prüfen
6 Beiträge
Re: Tankkappe prüfen
kam bei meiner alten auch nach ca. 90000KM, jemand sagte man soll beim schliessen den Tankdeckel nur einmal einrasten lassen. Nicht öfter. Danach war es besser und ging auch irgendwann wieder ganz weg.
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer - Beiträge: 1099
- Fahrzeug: C7 Z06
Ja, ist der Tankverschluß
Vermutlich die Luftbohrung verschlossen , oder defekt.
Dann klappt das nicht mit der Reinigung der Benzingase , der Druck im Tank ist nicht korrekt und dann geht die Lampe an.
Die Fehlermeldung kommt auch gerne wenn der Tankverschluß durch ein Aftermarket Tankverschluß ersetzt wird.
MarcelR - Beiträge: 267
Ich hatte das auch schon mal. Seit dem ich den Tankverschluß nur noch bis zur ersten Rasterung verschließe ist Ruhe.
Corvette-Piet - Beiträge: 558
Hi Karl Heinz,
was hat sich denn da jetzt so nach dem blasen getan?
.....ähhm, also.... ist die Fehlermeldung jetzt weg?
Hi
falls das mit der Tankkappe prüfen sich erledigt hat isses ja gut, ansonsten könnte es noch folgendes sein falls das Thema für dich noch aktuell ist. Bei mir wurde das auch immer mal wieder angezeigt und bei mir war es so das die kleine Spannfeder wohl kaputt gegangen ist die diesen schwarzen Plastiknippel an der Tankkappe rein und rausfahren läßt. Dieser ging nicht mehr kpmplett heraus, woaruf die Klappe nicht mehr richtig schloss. Hab dann den kleinen Plastikstift eine Zeit lang manuell mit einer Zange rausgezogen aber das war´s auf Dauer natürlich auch nicht. Das Ende vom Lied war, das ich mir bei Molle einen komplett neuen Seilzug für die Tankkappe geholt hab und den alten rausgeschmissen hab. Seitdem ist Ruhe.
Hoffe ich konnte helfen auch wenn das Thema schon vor längerer Zeit eingestellt wurde.
Björn
Björn
Björn - Beiträge: 11
- Fahrzeug: C6, 2005, gelb
6 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
