Offener Luftfilter Sinn oder Unsinn
Re: Offener Luftfilter Sinn oder Unsinn
Beitragvon TIKT-Performance » 13.02.18, 16:02
Sledge Hammer hat geschrieben:Seit ich den Callaway Honker drin habe, ist die Temperatur im Sommer bei mir fast immer grenzwertig! Bekomme definitiv zu wenig Kühlung [smilie=dash2.gif]
Dann liegt das aber sicher nicht am Honker!
Ich würd an deiner Stelle schon suchen gehen [smilie=derisive.gif]
TIKT-Performance
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 16:43
Bis Anfang März steht sie noch in der Tiefgarage [smilie=crazy.gif]
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 16:48
Also bei Temperaturen ab 30 Grad, bei ständigem Ausdrehen der Gänge mit den Paddles [smilie=bye.gif]
Beitragvon TIKT-Performance » 13.02.18, 16:56
Sledge Hammer hat geschrieben:Also bei Temperaturen ab 30 Grad, bei ständigem Ausdrehen der Gänge mit den Paddles [smilie=bye.gif]
Ja das glaub ich dir ja gerne, nur der Honker nimmt weder Kühlraum ein, noch steht er irgend wie im Weg oder im Luftstrom!
TIKT-Performance
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 17:19
Neuer Kühler ist auch schon verbaut [smilie=hunter.gif]
Beitragvon INJA » 13.02.18, 17:45
Sledge Hammer hat geschrieben:Neuer Kühler ist auch schon verbaut [smilie=hunter.gif]
Was hast denn für einen Widebody verbaut ?
INJA
Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 17:47
Deinen ! [smilie=bye.gif]
Beitragvon INJA » 13.02.18, 17:50
Ich wüßte jetzt nicht.
Aber egal.
Hast einen Frontspoiler verbaut ?
INJA
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 17:53
Ja, hab alles gebraucht gekauft von einem aus dem Forum. War schon schwarz lackiert.
Er hatte eine schöne LS2, hat dann aber die originalen Z06 Teile angebaut und mir deinen Satz günstig verkauft.
Incl Kennzeichen -Halter und Frontspoiler
Beitragvon INJA » 13.02.18, 17:57
Ah. Ich glaub jetzt weiß ich.
Da war doch aber nicht unser Spoiler bei.
Hast du mal ein Bild vom Spoiler?
INJA
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 18:09
Ich versuche, aus dem Handy
Beitragvon INJA » 13.02.18, 18:21
Das erklärt einiges.
Bei der C6 ( nicht GS usw. ) wird der Kühler nicht nur von vorn,
sondern auch von unten mit Luft angeströmt.
Dein Spoiler verhindert das im Großen und Ganzen.
Noch schlimmer wird es, wenn du die originale Spoilerlippe nicht montiert hast.
Sie leitet die Luft von unten Richtung Kühler.
INJA
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 18:26
Die Lippe ist noch dran!
Was ist also zu tun?
Beitragvon INJA » 13.02.18, 18:28
Kannst du hier an unserem Spoiler gut sehen wie die Luft im Kühlerbereich
weiterhin unter das Auto strömen kann.
viewtopic.php?f=31&t=2581
INJA
Beitragvon MaDe122 » 13.02.18, 18:29
Also wir haben bei meinem Auto ( ursprünglich Standard C6 coupe ) den Honker verbaut . Ich habe keinerlei Temperatur Probleme ! Verbaut ist auch das IDP- Bodykit . Gruß Marco
MaDe122
Fahrzeug: C6,2008, Orgasmic green
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 18:32
Gibt es den Spoiler noch bei dir?
Falls ja, schick mir doch mal den Preis per PN. Das wäre super
Beitragvon INJA » 13.02.18, 18:38
Ja klar.
Aber bau doch erstmal deinen Spoiler ab und schau ob dann alles gut.
Dann weißt du woran es liegt.
INJA
Beitragvon Micha » 13.02.18, 18:42
Ich frag einfach mal..
Müsste dann nicht jede C6 die einen Z Frontspoiler montiert hat Kühlprobleme haben???
Micha
Beitragvon Corvalex » 13.02.18, 18:44
Am besten kühlt es ohne zusätzlichen Spoiler und ohne Kennzeichenhalter, Sledge [smilie=biggrin.gif]
Und es kostet nix. [smilie=dirol.gif]
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Sledge Hammer » 13.02.18, 18:46
Sieht dann aber wahrscheinlich auch Scheiße aus [smilie=cray.gif]
Zurück zu Tuning Forum
