C6 Doppelkupplung
C6 Doppelkupplung
Beitragvon Badboy1306 » 18.12.17, 23:23
Jan kleiner vom dyno Center hat des Öfteren eine Doppel Kupplung verbaut , Fazit das Teil lässt sich treten. Wie eine normale Kupplung aber hält mehr NM aus [smilie=bb.gif] Glaube bis 900NM ein Bekannter der sie Anfang des Jahrs verbaut bekam ist begeistert hier mal ein Foto davon ,werde ich wohl auch verbauen demnächst
Re: C6 Doppelkupplung
Beitragvon andree » 19.12.17, 09:48
ineressant wäre noch, was das Teil mit Schwungscheibe wiegt, und was es kostet.
Beitragvon Bluebird » 19.12.17, 21:24
Wieviel Nm hält denn die normale C6 Z06 Kupplung aus?
Bluebird
Fahrzeug: 2008 C6 Z06
Beitragvon frame77 » 19.12.17, 22:04
Wird wesentlich davon abhängen wie du sie nutzt...
Aber einer stock Kupplung würde ich nicht wesentlich mehr als Serienleistung zutrauen ohne dass OEM-Lebensdauer leidet.
