Haubenschloss Cabrio=Coupe?
Beitragvon Felix » 02.11.17, 08:09
mal eine Frage ist das Haubenschloss für das Cabrio und das Coupe gleich?
Hintergrund, beim Schloss gibt es ja das Problem, das es bei einem Defekt beim Zudrücken eine Weile nicht funktioniert. Also nicht auf Taste oder Fernbedienung reagiert. Auch daran zu erkennen das die Haube das letzte Stück zugezogen wird (im OK Zustand).
Danke und Gruß
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Re: Haubenschloss Cabrio=Coupe?
Beitragvon Power-Valve » 02.11.17, 14:18
meinst du den Kofferraum oder die Motorhaube?
Motorhaube gleich, Kofferraum nicht. Beim Cabrio wird da nix automatisch zugezogen...
Gruss Uwe
Power-Valve
Fahrzeug: Corvette C6 Convertible LS3 2009 triple black
Beitragvon Felix » 02.11.17, 15:37
Hallo Uwe,
meine den Kofferraum, frage wäre dann ob es normal ist, wenn man den Zudrückt, dass ich den dann erst mal nicht öffnen kann für einige Zeit.
Alternativ, muß man die Haube aus relativ hoher Höhe zufallen lassen.
Ist dem Fehler im Youtube Video sehr ähnlich, bzw. von der Fehlfunktion gleich:
https://www.youtube.com/watch?v=UY1VTruEaRs
Hätte jetzt gedacht, dass die einfach das gleiche Schloss bei Coupe und Cabrio verbauen.
Danke und Gruß
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Beitragvon Power-Valve » 02.11.17, 15:55
hm, da ich nen Cabrio hab, muss dir die Zuziehfrage einer der Coupe Besitzer beantworten...
Gruss Uwe
Power-Valve
Beitragvon Felix » 02.11.17, 16:43
Hab auch ein Cabrio ;-)
Frage ist halt ob etwas defekt ist wenn man den Kofferraum zudrückt und dann erst mal nicht mehr öffnen kann [smilie=unsure.gif]
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Beitragvon Power-Valve » 02.11.17, 17:12
hm, die Fernbedienung ist bei mir auch nen bisschen zickig manchmal, aber eigentlich geht der relativ schnell wieder auf. Manchmal muss ich die Taste etwas laenger halten oder mehrmals druecken...
Wie lange ist er denn "gesperrt"?
Power-Valve
Beitragvon Felix » 02.11.17, 17:52
ist beim "Zudrücken" des Kofferraums auch nicht über die Taste im Innenraum möglich, geht dann für so etwa 10 Minuten nur über den Notschlüssel :-/
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Beitragvon Mr.Magicpaint » 02.11.17, 20:08
Also ich kann den Deckel direkt nach dem verschließen wieder öffnen, habe da keine Zeitverzögerung.
Beitragvon Felix » 02.11.17, 20:48
Cabrio oder Coupe? beim Zudrücken?
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Beitragvon Mr.Magicpaint » 02.11.17, 20:58
Coupe, dachte ist am Bild in der Signatur ersichtlich
Beitragvon Felix » 02.11.17, 21:11
stimmt :-D
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Beitragvon fenne » 03.11.17, 05:57
Hallo ,habe nee c6z06 bei mir geht das auch nicht mit dem zu ziehen wie im film,
wie kann man das reparieren?
jemand nee idee,oder muss das ganze schloss gewechselt werden
gruß fenne
fenne
Beitragvon Power-Valve » 03.11.17, 09:15
Felix hat geschrieben:ist beim "Zudrücken" des Kofferraums auch nicht über die Taste im Innenraum möglich, geht dann für so etwa 10 Minuten nur über den Notschlüssel :-/
Das ist definitiv nicht normal. Bei mir geht es ueber die Taste eigentlich sofort wieder auf.
Power-Valve
Beitragvon Mr.Magicpaint » 03.11.17, 15:33
fenne hat geschrieben:Hallo ,habe nee c6z06 bei mir geht das auch nicht mit dem zu ziehen wie im film,
gruß fenne
Das mit dem zuziehen gab es bei der Z erst bei den letzten Baujahren, frag mich jetzt aber nicht ab wann
Beitragvon fenne » 03.11.17, 17:03
okay dann ist das normal bei meiner z
gruß
fenne
Beitragvon fenne » 03.11.17, 17:07
habe gerade mal nach geschaut die gm teilenummer 15220345
ist von 2005-2013 gleich beim coupe
was ist dan anders wegen dem zu ziehen
gruß fenne
fenne
Beitragvon Mr.Magicpaint » 05.11.17, 09:58
Kann ich dir nicht sagen, weiß nicht durch welchen Mechanismus die Klappe zu gezogen wird.
Beitragvon Molle » 05.11.17, 10:06
Ein Elektromotor zieht die Verriegelung runter.
Bei allen EU C6(Coupe) sollte es Serie sein .
EU Z06 nicht von 06-08,ab 09 Serie
Bei US Modellen als Option
Beitragvon Felix » 06.11.17, 12:27
Danke Molle [smilie=good.gif]
das beantwortet schon mal einen Teil meiner Frage.
Das beim "Zudrücken" statt "Zufallen" das Schloss nicht auf Taste oder Feinbedienung reagiert scheint dann leider nicht richtig zu sein
Felix
Fahrzeug: C6 2010
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 39 Gäste
