gelbe Motorleuchte
28 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: gelbe Motorleuchte
Hab schon 5 verschiedene esd gefahren.. nie Probs gehabt.
- neophyte3105
- Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Bei ihm ist es aber nicht der ESD, sondern komplette Anlage incl. Krümmer.
Davor war ja alles i.O. Daher nur eine Vermutung!?
BOBAH - Beiträge: 191
- Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Update:
Die vette stand jetzt einige Zeit beim Steppe mit der Diagnose:
Einspritzdüsen sind defekt, durch schlechten sprit. Hab bis jetzt nur super normal getankt, da es bei mir auf dem Land/Dorf und im Ausland nichts anderes gibt.
Werde jetzt einen kent-Reiniger bekommen und 4x ultimate tanken und hoffen, dass alles wieder frei wird. - so die Empfehlung.
Grüße Yves
Grüße Yves
- Victory
- Fahrzeug: C6 08 gelb
Wie haben die das festgestellt, dass die Einspritzdüsen defekt sind?
genau, wie ohne sie auszubauen und Sprühbild am Injector tester zu kontrollieren?
Fals du mit deinem Reiniger keinen Erfolg hast , kannst mir deine Injektoren zu senden wir können sie am ASNU Düsen Prüfstand Professionell reinigen u. eine Mengenvergleichsmessung durchführen.
Bernhard
Bernhard
- kompressor
Am mittwoch hole ich die lady ab, dann frage ich genai nach wie sie auf diesen Fehler/Vermutubg gekommen sind und Berichte euch dann. Laut dem Serviceberater sollte das ein "bekanntes" Problem von der C6 sein, wg den schlechten Sprit aus USA - blöd nur dass die Lady seit fast 10 Jahren auf dem Deutschen Festland fährt und das wohl kaum damit zu tun haben wird. Ich finde diese Argumentation weit hergeholt und werde wie gesagt nochmal genau nachfragen.
Kennt jemand die besagten Reiniger?
Danke Bernhard für dein Angebot- mal schauen was aus der Sache wird
Grüße Yves
Grüße Yves
- Victory
Victory hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Yves
benutze ihn auch selbst, absolut professionelle Ware der Kent Reiniger, kein Supermarkt Schrott!!
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
28 Beiträge
