Klima will nicht
6 Beiträge
Klima will nicht
Hallo Leute
Habe eine 87er mit Klima Automatik.
Die Anlage ist frisch befüllt, mit 1050 Gramm R134A .
Ist bereits R134A dringewesen.
Vorher als sie noch nicht leer war einwandfrei gelaufen.
Wenn ich direkt Strom auf den Kompressor gebe, arbeitet alles einwandfrei.
Sie kühlt der Lüfter läuft an, alles wie es sich gehört.
Hatte erst die Kompressor Kupplungs Diode in Verdacht, aber nach Austausch kein Erfolg.
Bin etwas Ratlos, hat vielleicht jemand eine Idee.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Goldi
Goldi - Beiträge: 331
- Fahrzeug: C5 Cabrio 01 Pewter Metallic. C4 Coupe 87 Farbe Dark Red Metallic
Re: Klima will nicht
RT_Chassisworks hat geschrieben:Was ist mit dem Druckschalter?
Keine Ahnung, wie kann man den überprüfen?
Gruß Goldi
Der Druckschalter gibt halt Kontakt wenn genügend Druck im System ist und erst dann kann der Kompressor anlaufen.
Wo er in der C4 sitzt weiß ich leider nicht.
RT_Chassisworks hat geschrieben:Der Druckschalter gibt halt Kontakt wenn genügend Druck im System ist und erst dann kann der Kompressor anlaufen.
Wo der sitzt weiß ich.
Dürfte dann der Kompressor auch nicht anspringen wenn ich direkt strom draufgebe und der Schalter defekt ist?
Gruß Goldi
Wenn du direkt Strom drauf gibst is der Druckschalter eh außer Betrieb.
Überbrück mal den / die Druckschalter ( Nieder / Hochdruck ) dan kannst du den / die ausschließen.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
6 Beiträge
