C6 Z06 Bremsscheiben Verschleißgrenze ?
Beitragvon Michinightrider » 26.05.17, 09:23
kann mir einer sagen wie die Verschleißgrenzen der Bremsscheiben von einer C6 Z06 sind ?
Habe nur die Daten von einer normalen C6 gefunden (VA 30,3mm HA 25,5mm). Oder sind die gleich ?
Vielen Dank schonmal, Michi
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Re: C6 Z06 Bremsscheiben Verschleißgrenze ?
Beitragvon frame77 » 26.05.17, 12:37
30.3 ist auch bei der z06 Ende
Beitragvon Michinightrider » 26.05.17, 15:04
Danke Frank.
Hinten auch wie bei der std. Corvette ? Sind die Scheiben der C6 und Z06 von der Dicke her identisch ?
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon frame77 » 26.05.17, 15:05
Ich kenne nur die 32mm der z06 vorne, Rest müsste ich auch googeln
Beitragvon milti Z » 27.05.17, 08:57
Sollte auch im Servicebuch stehen. [smilie=biggrin.gif]
Re: What is the Minimum Rotor Thickness for my c6z
According to the Service Manual, the front brakes should be discarded when the minimum rotor thickness reaches 30.3 mm or 1.19 in. (New is 32 mm or 1.26 in.)
The rears should be discarded below 24.5 mm or 0.965 in. (New is 26 mm or 1.02 in.
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon Michinightrider » 27.05.17, 09:27
Vielen Dank [smilie=drinks.gif]
Ich habe leider nur das Owners Manuel und da habe ich es nicht gefunden.
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon milti Z » 27.05.17, 10:47
Aber gerne, Michi [smilie=drinks.gif]
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
