Hydro platt in der Ls2
88 Beiträge
• Seite 4 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Hydro platt in der Ls2
Badboy1306 hat geschrieben:Frank kleines Einfamilienhaus
Ohne Garten und Garage!
Glückwunsch zum 2. Leben Deiner Vette! Kinder gibt man nicht weg nur weil sie mal krank sind!
Martin
Martin
Gelber Bengel - Beiträge: 160
- Fahrzeug: C7 GS Collector Edit., EZ 17
Mit Scheidung würde dann so was bei mir Einfamilienhaus kosten.
- hy_bmw_freak
Kein Problem, ich besorge dir ein Neues ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Super ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Was hast du denn jetzt an PS?
Kannst du mir auch per WhatsApp schicken,
wenn es nicht jeder wissen soll
dixcuz - Beiträge: 241
- Bilder: 19
Sledge Hammer hat geschrieben:Was hast du denn jetzt an PS?
wenn es nicht jeder wissen soll![]()
Ich bin mir sicher, ein Insider (etwas betagter Herr
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Badboy1306 hat geschrieben:Finde den fehler
Für mich wäre mal interessant zu wissen wodurch oder warum sich so ein Hydro verdrehen kann?
Andreas , passiert schon mal , warum reißt ein Ventil ab
So nach dem der Motor wegen dem verdrehten hydro fast fratze war Ist jetzt alles an teilen Verstärkt reingekommen., verstärkter Balancer , Nocke , Hydros , lagerschalen , stärkere ventilfedern
usw , Kupplung komplett neu , torkqube Alle Lager neu usw. Alles hat sich gelohnt. Meinen großen Dank an Jan Kleiner. Und dr. Werner Moll. Ihr seit die besten Das Böse hat jetzt einen Namen , der Drehmoment ist höllisch wie der vortrieb einfach Danke
werde die Tage Bilder einstellen
Badboy1306 hat geschrieben:Andreas , passiert schon mal , warum reißt ein Ventil ab![]()
So nach dem der Motor wegen dem verdrehten hydro fast fratze war Ist jetzt alles an teilen Verstärkt reingekommen., verstärkter Balancer , Nocke , Hydros , lagerschalen , stärkere ventilfedernusw , Kupplung komplett neu , torkqube Alle Lager neu usw. Alles hat sich gelohnt. Meinen großen Dank an Jan Kleiner. Und dr. Werner Moll. Ihr seit die besten Das Böse hat jetzt einen Namen , der Drehmoment ist höllisch wie der vortrieb einfach Danke
Welche Hydros hast du reinbekommen ? Und welche Lagerschalen wurden erneuert nur die Pleuellagerschalen oder auch die Kurbelwellenlagerschalen ??
Ich sehe Kolben und Kolbenringe sind noch die Alten drin Block wurde wohl dann auch nicht gebohrt und gehont welche Pleuel fährst du und was wurde am Kurbelbetrieb verstärkt !?
Wie viel ist der Motor gelaufen wie ist der Zustand der Ölpumpe gewesen ?
Also dann ist die Verdichtung Serie geblieben oder fährst du ARP bolzen mit dickeren MLS Dichtung ?
Und was fährst du für einen Ladedruck mit deinem Kompressor
Welche Ventile und Ventilfedern fährst du jetzt an deinem Zylinderkopf ?
waren die Ventilführungen sitze etc. in Ordnung gewesen?
- hy_bmw_freak
Sieht schon heftig aus.
Ab jetzt kannst du die Wuppertaler Bilder selber hochladen. Weißt ja jetzt wie es geht.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Neue Lagerschalen usw. und dann ohne Einfahren Prüfstand???
88 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
