C5 wackelt im standgas
22 Beiträge
Hallo Freunde. Meine c5 wackelt im stand wenn der Motor läuft. Was kann das sein. ? Ich weiss Ferndiagnose ist so ein Ding, aber ihr hattet sicher selbst schon mal das Problem. Gruss
- lassi82
- Fahrzeug: c5, 2001, gelb
Re: C5 wackelt im standgas
Ist normal ist ein V8.
... aber im Ernst:
Was wackelt denn?
Das ganze Auto?
Läuft der Motor dabei unrund?
Beschreib mal bitte etwas genauer, sonst ist es wie mit der Glaskugel.
Ich werf mal Motorlager in den den Raum
... aber im Ernst:
Was wackelt denn?
Das ganze Auto?
LDB - Beiträge: 833
ich werf mal Zündkerzen oder Kabel in den Raum.
Wenn wir noch mehr werfen muss er in Deckung gehen!!!!
Molle - Beiträge: 1766
War bei meiner auch, als ich sie gekauft hatte.
Wie Molle schon schrieb Kerzen und Kabel neu, und gut war es!
Das Wackeln ist dann erst wieder mit der scharfen Nocke aufgetaucht
André
André
andree - Beiträge: 2030
Ja das ganze auto wackelt. Fahrbetrieb ist alles ganz normal.
An kerzen und kabel habe ich auch schon gedacht.
War vorhin bei meinem Teilefritzen und der sagte mir ,das lautt Teile Katalog normale Bosch mit 1,1mm Abstand rein kommen.
- lassi82
Gehen auch die kerzen ac delco 41-962????
- lassi82
Mein Auto hat, als ich jung, war, im Stand auch gewackelt. Hatte damals aber nur 4 Zylinder. Und auch nen anderen Grund!
Tschuldigung! Ist wohl off topic.
Martin
Martin
Gelber Bengel - Beiträge: 160
- Fahrzeug: C7 GS Collector Edit., EZ 17
Ich werfe jetzt mal mit
Ne, aber Jungs. Kerzen und Kabel sind natürlich ein Grund, aber dann würde sich doch der Haufen auch im normalen Fahrbetrieb schütteln, oder?
Besuch doch mal den Molle, er kann dich dann weiter bewerfen Sind ja nur 117km.
LDB - Beiträge: 833
Zumindest hätte der eimer wenig Durchzug.
Das kann so viel sein...
Zeigt sie Fehlermeldungen?
Die Meldung die der gelbe Bengel in den Raum geworfen hat ...........Alter,die hatte ich noch nicht auf dem Zettel,geil Martin! Zündkerzen passen viel Sorten rein. Aber dann müsste er auch unter Last Aussetzer haben.
Du bist ja auch in meinem Alter, Werner!
Damals hatte selbst der Begriff "Aussetzer unter Last" noch eine andere Bedeutung.
Zuletzt geändert von Gelber Bengel am 04.04.17, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
Martin
Unter lasst hat sie keine Aussetzer. Es ist halt nur das sie im stand seitlich wackelt.
- lassi82
Und nein, das kommt nicht vom vögeln.
- lassi82
Ernstgemeinte Entschuldigung für das off topic!
Aber der Hinweis, Werner zu Rate zu ziehen und ihn mal drauf schauen zu lassen, ist für mich der einzig richtige!
Martin
Martin
Habt ihr das schonmal in einer Corvette versucht, ihr Träumer? Und dann noch mit mehr als einer Person?
Kennst Du eigentlich Deinen Kofferraum? In der C6 hatte ich schon für mehr als 4 Personen Klamotten drin!
Martin
Martin
Ich auch. Aber nächste Woche kannst du mir mal zeigen wie du über die Karte kletterst. Ich freu mich schon.
Jungens!
Jetzt mal wieder was altersangemessenes und seriöses!
Bau doch mal dein erleichtertes Schwungrad und die scharfe Nockenwelle aus und die Serienteile ein; dann wackelt sie nicht mehr, lach!
Ich find das wackeln an meiner superklasse, genauso wie den etwas unrunden Leerlauf; da hört der Kenner gleich, da kommt was mit Bums!
Damit sind wir auch gleich wieder beim Thema!
- Gunther Bross
- Fahrzeug: C 5 Z 06, 2003, silber
Wenn das Wackeln jetzt plötzlich angefangen hat und vorher nicht da war muss es ja außer an irgendwas liegen (vom Sex mal abgesehen )
Wie Molle sagte einfach mal Kerzen und Stecker wechseln. Und mal den Luftfilter nachschauen ob der noch gut ist.
Original Zündkerzenstecker von einer C5 hätte ich noch für dich zum testen.
Könnte ich am Montag zum Treffen in W´tal mitbringen.
- Fahrzeug: C6-LS3
Lies doch erstmal die Fehler aus!
Bevor Du wild irgendwo rumfummelst.
22 Beiträge
