Reifen für GS
38 Beiträge
Reifen für GS
Hallo!
Muss mir heuer neue Reifen für meine GS BJ2012 besorgen.
Welche Reifen könnt ihr mir empfehlen, bzw. welche gibt es noch für die GS?
P275/35 ZR18 87Y
P325/30 ZR19 94Y
Danke für Infos!
Piti
P275/35 ZR18 87Y
P325/30 ZR19 94Y
Danke für Infos!
Piti
- Piti
Re: Reifen für GS
...das Thema hatt' ich just diese Woche ;-)
lt. Frank (Servicebox) gibt's aktuell von den serienmäßigen Goodyears für vorne keine und für hinten nur Altware zu hohen Preisen . . .
Lieferbar ist (jetzt endlich) in den GS-Seriengrößen der "Michelin Pilot Sport 4" - ist allerdings kein "ZP"-Reifen, also "non Runflat".
Wenn beide Achsen gleich bereift sein sollen, gäb's theoretisch noch'n Dunlop - dann sollte das Thema auch schon "durch" sein ;-)
CU
CU
rssc - Beiträge: 310
- Bilder: 11
- Fahrzeug: C6 GS, Torch Red
Re: Reifen für GS
Von Toyo gibt es eine preisgünstige Alternative zu den Michelins.
Den Satz Toyo kann ich dir für 750,- € anbieten.
Der Satz Michelin kostet 1080,- €
Re: Reifen für GS
Hallo!
Danke für das Angebot aber ich bin in Österreich zu Hause.
@Ralf
Für was hast du dich entschieden?
Grüße Piti
@Ralf
Grüße Piti
- Piti
Re: Reifen für GS
Versand ist kein Problem, müsste mich halt nur mal über die Kosten schlau machen wenn es interessant sein sollte.
Für die Toyos habe ich auch ne Freigabe.
Größte Problem überhaupt ist das man kaum noch Auswahl hat.
Re: Reifen für GS
Mr.Magicpaint hat geschrieben:...
Welche Michelin sind das ?
Habe gelesen es gibt den Michelin Pilot Sport 4 und den Michelin Pilot Sport 4S
Kennt jemand den Unterschied oder hat die Reifen sogar schon auf seiner Corvette gefahren ?
Gruß,
Torsten
Torsten
the core - Beiträge: 73
- Fahrzeug: C7 Grand Sport Racing Yellow
Re: Reifen für GS
Ja sind die Pilot Sport.
Der 4S ist für hinten, der ohne S für vorne, die gibts auch nicht anders.
Erfahrungen dazu wird dir aber keiner sagen können da es diesen Reifen erst seid diesem Jahr gibt und der den Super Sport ablöst.
Habe aktuell den Pilot Super Sport drauf und bin damit sehr zufrieden, allerdings gibts den derzeit nicht für vorne.
Und bei Dunlop wie weiter oben erwähnt gibt es eigentlich auch keinen passenden Vorderreifen zum Hinterreifen und umgekehrt.
Re: Reifen für GS
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Habe aktuell den Pilot Super Sport drauf und bin damit sehr zufrieden, ...
Hallo Andreas,
die habe ich auch drauf, bin auch zufrieden.
Ich kann aber auch keinen Vergleich ziehen, da ich noch keine Anderen hatte.
Gruß,
Torsten
Torsten
Re: Reifen für GS
Habe nur eine Vergleich zu den serienmäßigen Goodyears, diesem Reifen war ich gar nicht zufrieden.
Uns so viel Auswahl haben wir ja auch nicht bei unseren Größen...
Re: Reifen für GS
Hey Andy,
dies sagt Michelin zur Kombi 4 zu 4S.
Gleiches Profil gibt es meines Wissens derzeit nicht für V/H -Achse.
Fährt hier im Forum jemand die Toyos Proxis Sport 1??
Wobei TOYO sagt, dass diese Kombi nicht ASR geeignet ist - siehe hier:
Ich muss jetzt auch mal langsam einkaufen - im April kommt der TÜV.
Jürgen
der 2x posten schön findet :-)
Jürgen
Soulsurfer - Beiträge: 58
- Fahrzeug: C6 Convertible GS Umbau
Re: Reifen für GS
Ja weil die keine Ahnung haben. Soll wohl sein das die Abrollumfänge unterschiedlich sind bei unseren Rädern, aber dafür ist das System ja ausgelegt.
Re: Reifen für GS
Achtung,das ist bei den Baujahren unterschiedlich Ab 2009 lässt das ABS mehr zu. Bis 2009 empfehle ich das ABS umzuprogrammieren
Re: Reifen für GS
Servus Werner,
danke für den Hinweis, habe ich vor kurzem auch so beiläufig erfahren.
Ist es richtig bei meinem 2006er Baujahr den C6 Z06 ABS Datensatz zu laden oder wurde das eventuell sogar schon gemacht?
Kennst ja mein Auto länger als ich .
Der ASR Fehler kommt bei mir erst seit ein paar Wochen - hatte ich die letzten 4 Jahre zum Glück nie.
Doofes Gefühl wenn bei 270+X auf einmal alle Lampen an und Gas weg gehen....
Viele Grüße Jürgen
Viele Grüße Jürgen
Re: Reifen für GS
Schon zum
was da abgeht bei Goodyear. Nächste Saison brauche ich sicherlich auch wieder Reifen und da kann man in dem Fall ja nur hoffen das bis dahin wieder an Lager sind
Wie sieht es eigentlich mit der Reifenkombi aus? Funktioniert die?
MICHELIN 275/35 ZR18 (99Y) Pilot Super Sport TPC EL
MICHELIN 325/30 ZR19 (105Y) Pilot Super Sport EL UHP FSL
- OlDirty
- Fahrzeug: Corvette C6 Z06, Renault Clio RS
Re: Reifen für GS
Wofür steht das TPC?
Habe den Super Sport in den Größen drauf, 99Y und 105Y weiß ich den Rest der Bezeichnungen keine Ahnung, bei mir funktionieren die Einwandfrei.
Meines Wissens ist der Super Sport aber ein Auslaufmodell und wir vom Pilot Sport 4 für vorne und 4S für hinten abgelöst, da die preislich dann auch noch unter dem Supersport liegen würde ich diesen Reifen nehmen.
Re: Reifen für GS
TPC, weiss ich leider auch nicht.
und mit den verschiedenen Profilen des 4 und 4S gibt es keine Probleme?
- OlDirty
Re: Reifen für GS
Von den Bildern her haben die gleiches Profil, diese Reifenpaarung wird hier von jemandem im Forum ohne Probleme zu machen gefahren.
Re: Reifen für GS
Hallo Andreas,
ich fahre auch die Michelin Super Sport. Eine Frage :
Mit wieviel Druck (kalt) fährst du die ?
Ich bin da immer noch am rumexperimentieren ...
Gruß,
Torsten
Torsten
38 Beiträge
