Ansaugbrücke wechseln
Beitragvon Blade » 30.09.16, 15:15
Ich noch mal,
ich möchte mir eine 102mm Ansaugbrücke bestellen. Natürlich mit dem entsprechenden MAF Sensor davor. Kann ich die Ansaugbrücke einfach so tauschen oder ist der Aufwand so groß, das man es besser machen lässt?
Welche Ansaugbrücke würdet ihr für einen LS2 empfehlen?
Bestelle die dann in den USA und mache es selber, da es mir langsam zu lästig wird immer auf Antworten zu warten und nach der Antwort auf einen Termin.
Gruß Wilfried [smilie=dirol.gif]
Blade
Bilder: 15
Re: Ansaugbrücke wechseln
Beitragvon Till » 30.09.16, 16:45
Der Einbau der Ansaugbrücke kann ein bisschen Gefummel sein, aber wirklich schwierig ist das nicht.
Nimm die große Ansaugbrücke von FAST. Dazu brauchst du eigentlich auch die passende, große Drosselklappe.
An was für einen MAF hast du denn gedacht?
Gruß, Till
Till
Beitragvon Blade » 30.09.16, 16:53
Das was ich ins Auge gefasst habe, ist alles schon bei denke ich.
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Blade » 30.09.16, 17:17
Till hatte dir eine Pn geschickt
Gruß Wilfried
Blade
Bilder: 15
