Suche ein 6 Gang Schaltgetriebe für 05er Corvette C6 404ps
Re: Suche ein 6 Gang Schaltgetriebe für 05er Corvette C6 404
Beitragvon andree » 26.09.16, 19:35
bei der C5 machte das T56 ja kaum Probleme...
Und schon gar nicht mehr, wenn man den bekannten Kunststoffring durch einen Stahlring ersetzte.
Der Syncroring des Rückwärtsganges ist bei der LS2 aus Kunststoff, bei der C5 aber noch aus Messing.
Dennoch sieht er bei den C6en meist nicht so verrammelt aus, wie bei den C5en.
Was ist denn die Schwachstelle der T56 Getriebe in der C6 , bzw. was wurde seit der C5 daran geändert ?
André
Beitragvon Kennedy » 27.09.16, 16:26
Hallo, wer kann mir jetzt eine 100% ige Aussage geben über das Angebotene Getriebe aus einer LS2 Baujahr 07, passt es bei meiner rein oder was muss geändert werden sollte es so nicht passen??
Grüße an alle
Kennedy
Fahrzeug: Corvette C6 B: 2005 Gelb
Beitragvon Badboy1306 » 27.09.16, 16:50
Dr Molle ... also In meiner ls2. Bj o6 passte das Getriebe nicht hab meins ja bei gm gekauft nagelneu 07 ner waren Lager und o5-06 nicht. Ich weiß nur nicht ob das nur andere Aufnahme beim diff hatte oder Glocke
Beitragvon Badboy1306 » 27.09.16, 17:53
So jetzt weiß ich es. Wenn du ein Getriebe von einer 07 nimmst musst du nur den getriebedeckel von deriner 05 montieren dann passt es auf dein diff
Beitragvon Kennedy » 27.09.16, 19:42
Hy, bist du dir da ganz sicher das ich nichts anderes dafür brauche und mein Deckel passt auch auf das 07er Getriebe ubd ich brauche kein anderes diffe.....???
Kennedy
Beitragvon Badboy1306 » 27.09.16, 20:00
Ja , ich zB. Habe ein t60 Getriebe verbaut Hat Molle mir eingebaut Deckel usw bearbeitet ist top. In deinem Fall passt der Deckel von dir Auf das 07ner.
Beitragvon blitziii » 27.09.16, 21:39
Hol dir ein TR6060 und lass es von Molle umbauen. Das T56 ist doch wirklich nicht das gelbe vom Ei.
blitziii
Beitragvon Badboy1306 » 27.09.16, 22:52
Das würde ich auch machen , ich hab es zum Glück [smilie=bb.gif]
Beitragvon Molle » 28.09.16, 14:46
Frag mal bei Aron nach ob der noch was hat!
Beitragvon Kennedy » 28.09.16, 17:01
Bei wem soll ich nachfragen, wer ist das??? Hast du eine Emailadresse??
Kennedy
Beitragvon Badboy1306 » 28.09.16, 17:32
User hier im Forum. Aron
Beitragvon blitziii » 29.09.16, 00:37
Im Forum heißt er powerette: memberlist.php?mode=viewprofile&u=126
blitziii
