C6 LS3 Relais Klickern im Innenraum
Beitragvon KnightRainer » 15.07.13, 13:33
In meiner C6 LS3 war im Innenraum in unregelmässigen Abständen so ein Relais Klickern/Klackern im Innenraum aus Richtung des Radios zu hören. Ich meine sowas hatte ich auch schon mal in meiner LS2 gehabt. Kennt ihr das auch? Was kann das sein? Mal ist es ganz weg, dann klickert es wieder ein paar Sekunden. Radio ein/aus macht keinen Unterschied. FB habe ich auch schon mal woanders hingelegt und auch ins Handschuhfach in dem Port eingesteckt ohne Erfolg. Schwache Batterie in der FB? Würde gerne eure Meinung hören.
Mit vom Klickern genervten Gruss KR
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Re: C6 LS3 Relais Klickern im Innenraum
Beitragvon Badboy1306 » 15.07.13, 14:39
meinst du während der fahrt rainer
Beitragvon michinator » 15.07.13, 15:33
Noch nie gehört [smilie=bb.gif]
michinator
Beitragvon KnightRainer » 15.07.13, 21:27
ja während der FAhrt, heute war es wieder weniger. trotzdem kommt ab und zu klickerklickerklicker, ich kenne dieses Klickern aber von dem LS2 schon, weiss nur nicht wann und warum das immer kommt. [smilie=help.gif]
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Badboy1306 » 15.07.13, 21:36
also ich hab es beimeiner nicht
Beitragvon Corvette-Piet » 15.07.13, 21:42
KnightRainer hat geschrieben:ja während der FAhrt, heute war es wieder weniger. trotzdem kommt ab und zu klickerklickerklicker, ich kenne dieses Klickern aber von dem LS2 schon, weiss nur nicht wann und warum das immer kommt. [smilie=help.gif]
Das ist ein Anzeichen dafür das dein Auspuff zu leise ist. [smilie=biggrin.gif]
Corvette-Piet
Beitragvon Molle » 15.07.13, 22:07
Hör auf die Bremse zu treten!Das ist das Relais für die Heckfunzeln beim Bremsen!
Beitragvon Badboy1306 » 15.07.13, 22:42
so ist es [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon KnightRainer » 15.07.13, 22:49
hmm, ich dachte es kommt immer in Kurven, o.k. dann bremse ich auch meistens.
Kann man das auch abstellen Werner? [smilie=unsure.gif]
ausser in Kurven nicht bremsen?
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Corvette-Piet hat geschrieben:
klingt vernünftig...
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon blitziii » 16.07.13, 00:39
KnightRainer hat geschrieben:Kann man das auch abstellen Werner? [smilie=unsure.gif]
Andere Möglichkeit wird es wohl nicht geben. Es ist einfach nicht die beste Idee der GM Ingenieure gewesen, das Relais für die Bremsleuchten in den Innenraum zu packen. [smilie=crazy.gif] [smilie=hunter.gif]
blitziii
Beitragvon KnightRainer » 16.07.13, 07:54
und warum klickert es manchmal und manchmal nicht?
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon blitziii » 16.07.13, 08:06
Also bei mir klickt und klackt es bei jeder Betätigung der Bremse. Ich höre es aber auch nur manchmal. Will mich darauf nicht konzentrieren, weil es nervt. [smilie=music.gif]
blitziii
Beitragvon KnightRainer » 16.07.13, 09:52
stimmt. habe eben drauf geachtet... ab jetzt bremse ich einfach nicht mehr.
blitziii hat geschrieben:Andere Möglichkeit wird es wohl nicht geben. Es ist einfach nicht die beste Idee der GM Ingenieure gewesen, das Relais für die Bremsleuchten in den Innenraum zu packen. [smilie=crazy.gif] [smilie=hunter.gif]
vor allem dass dann auch noch über 8 Jahre so zu lassen und nicht zu verändern.
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 13 Gäste
