ZR1 Bremse
34 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: ZR1 Bremse
OK, hab ich bisher noch gar nicht gesehen?
Auch die C7 Scheiben die wir hier hatten, waren diese Gewichte nicht dran?
Re: ZR1 Bremse
Also ist das mit dem Wuchtsteinen die neuere Version? Ich kannte (bis ich es bei mir am Auto gesehen habe) auch nur die Variante, dass am Rand Material weggenommen wird, so wie Stahlscheiben halt auch gewuchtet werden.
19corvette92 - Beiträge: 607
Re: ZR1 Bremse
Ja das mit den Wuchtsteinen ist die neue Version. Im Amiforum gibt es einige Diskussionen dazu weil die älteren Scheiben ohne Wuchtsteine anscheinend öfters mal zu Vibrationen bei Autobahngeschwindigkeit neigen.
- brooklands
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
brooklands hat geschrieben:Ja das mit den Wuchtsteinen ist die neue Version. Im Amiforum gibt es einige Diskussionen dazu weil die älteren Scheiben ohne Wuchtsteine anscheinend öfters mal zu Vibrationen bei Autobahngeschwindigkeit neigen.
Hast du meine PN bekommen?
Re: ZR1 Bremse
TIKT-Performance hat geschrieben:Hast du meine PN bekommen?
Ja, Danke!..Hast PN zurück.
- brooklands
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Ab wann bedeutet neuere Version?? Meine sind von 2012, keine Wuchtsteine. Leichte Vibrationen heißt?? Danke
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Re: ZR1 Bremse
Hast du die Löcher im Topf zwischen den Befestigungspunkten für die Scheibe wie im Bild rot markiert (weiter oben im Thread zu sehen), hast du die neuere Version! Ich habe seit heute meine ZR1 Bremse drin und meine Scheiben haben zwar die Löcher aber keine Wuchtsteine.
- brooklands
- Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Mein 458 mit der Brembo CCM ist aus 2011, die Scheiben aus Ende 2010. Ich habe schon die neuere Version mit den Wuchtsteinen.
Da ist wohl bei GM deutlich später umgestellt worden oder es wurden erst noch die Reste verbaut, wobei der 458
ja nicht die ZR1 Scheiben hat, sondern der 430 Scuderia, der schon lange nicht mehr gebaut wird.
Ich habe allerdings auch ein Paar 458 Scheiben aus 2009 liegen, diese haben noch nicht die Löcher für die Wuchtsteine.
Re: ZR1 Bremse
Löcher ebenfalls vorhanden, keine Wuchtsteine.
Re: ZR1 Bremse
hab grad zwei neue ZR1 Scheiben vorne bestellt, mal sehen was die haben...
Re: ZR1 Bremse
hab heute die neuen Scheiben angesehen, vorne hat eine ein Wuchtgewicht, die zweite keines. Hinten auch keine.
die alten Scheiben hatten auch nur je eines
Re: ZR1 Bremse
Wenn man diese nagelneuen Corvette Scheiben mit denen einer schon benutzten PCCB der aktuellen 991 Baureihe vergleicht, könnte man denken diese wäre am A.... . ![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
Aber für die Strasse absolut top...würde sie nicht mehr tauschen wollen.![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Re: ZR1 Bremse
mag vom lichteinfall täuschen, sind aber superglatt
Re: ZR1 Bremse
Das stimmt, die sind super glatt auch wenn sie nicht so aussehen....hier mal ein Vergleichsbild der PCCB
34 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 28 Gäste
