C6 Batterie durch welche ersetzen?
15 Beiträge
Moin,
hat jemand einen Vorschlag, mit welcher Batterie die orig. AC-Delco 4357 ersetzt werden kann?
Möchte meine orig. Delco vorsorglich ersetzen, da bereits 6 Jahre alt.
Lt. Internet sollte diese passen:
http://www.pkwteile.de/bosch/1145184
Evtl. gibt es ja Erfahrungen mit div. anderen Batterien, Danke für jeden Hinweis.
Gibt es beim tausch der Batterie etwas besonderes zu beachten,
bzw. was ist nach dem tausch zu beachten bzw. wieder neu einzustellen ?
Gruß Bob_50
Bob_50 - Beiträge: 536
Re: C6 Batterie durch welche ersetzen?
Morsche,
Unibull 50500 ist bei mir drin. Bin voll zufrieden.
Beste Grüße
Lothar
Beste Grüße
Lothar
- Made by Corvetteproject -
dixcuz - Beiträge: 241
- Bilder: 19
Hatte die Bosch drin. Hat sich sehr schnell entladen. Umgetauscht, bei der zweiten dasselbe. Jetzt ist eine Banner drin, alles gut.
Glaub die Unibull hat wegen der tiefer sitzenden Pole bei mir aber nicht gepasst.
Perfekt rein ging die: Powerbull 7024 (gibt es vielleicht mit zweierlei Pol-Ausrichtungen?).
Bin super zufrieden.
- Steel
- Fahrzeug: C6
Hab auch eine Bosch S5 AGM drin. Nicht ganz sicher ob es die gleiche ist wie verlinkt.
Nach dem Tausch wirst du auf jeden Fall die Fensterheber neu justieren müssen.
LDB - Beiträge: 833
Ich hab eine VARTA D39 Silver Dynamic 63Ah und bin auch sehr zufrieden. Hab sie mir letztens erst neu gekauft, hatte dieselbe aber vorher auch drin und hat 5 Jahre gut gehalten.
Marcmaster - Beiträge: 31
- Fahrzeug: C6, 2005, schwarz
Ich hab schon vier Jahre Bosch S3 drin. Über den Winter ctek mxs 5.0. Ach ja, un öber den Winter eine Garage.
Ich hab die entsprechende Banner drin. Da musste ich aber am Fuß etwas Plastik wegsäbeln, damit die reinpasste (wenige mm).
Solstice - Beiträge: 113
- Bilder: 11
Kurz und knapp
Berga Power Block 12 V 63 Ah
das Beste was ich je hatte, diese leistet einen Kaltstartstrom von 610A
Nach 4 Wochen Standzeit startet diese Batterie den Motor als wäre die Batterie frisch geladen.
Passt ohne zu modifizieren in eine 2006er C6
Irgendwie habe ich da noch was im Hinterkopf, dass es Größenunterschiede bei der maximalen Einbauhöhe gab. Anderes Batterieblech...... oder so...auf jeden Fall Baujahrabhängig
Coxer - Beiträge: 12
Scheint ganz unkritisch zu sein. Musste mal notfallmässig eine viel kleinere Batterie aus einem Oldtimer als Übergangslösung in meine C6 bauen. Viel weniger AH als nötig, meine, nur 36 AH. Was soll ich sagen- Seit 1,5 Jahren drin, auch im Winter keine Probleme gehabt.
Gruß, Karl
Gruß, Karl
KSamanek - Beiträge: 156
Ich habe im Frühjahr die hier eingebaut:
https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-Premium-Carbon-Boost-EA640-64Ah-Autobatterie?gclid=Cj0KEQjwwry8BRDjsbjMpPSDvagBEiQA5oW0nJxRoKGwrlYL7iTs9_EfPMXcBxvE59qCzXsSICUtMYwaAjI88P8HAQ
Passt gut mit leichten Anpassungen.
BOBAH - Beiträge: 191
- Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Habe mich mit dem Thema C6 Batterie lange beschäftigt. Kann dir nur Optima 4.2 Yellow oder die AC Delco ...8 empfehlen.
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Adrenalin - Beiträge: 146
DANKE nochmals an alle, für die zahlreichen Infos.
Gruß Bob_50
LANGZEIT Autobatterie 12V 65Ah bei Ebay für 58,- passt super und ist TOP
Gruß Hannes
Gruß Hannes
- zeus1971
- Fahrzeug: C6 LS3
Auch wenn zu spät, hab die
Optima Yellow Top YT U 4,2 BCI D34/78
drin.
Presspassung, schlägt sich gut und kann ruhig mal tiefentladen werden ;)
drin.
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
15 Beiträge
