Abgasgeruch im Innenraum bei Volllast
Beitragvon ramcobra » 07.06.16, 14:18
in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Gaspedal durchtrete um entsprechend zu beschleunigen (LS3, Automat, Öltemperatur >80 Grad, Fenster/Dach geschlossen) sich leichter Abgasgeruch im Innenraum bemerkbar macht. Wie gesagt nur dann, wenn ich voll beschleunige. Bei "normaler" Fahrt alles bestens. Innenraumfilter wurde im Januar bei der Inspektion getauscht. Ist das dem ein oder anderen schon mal so aufgefallen?
Gruß Manni
ramcobra
Fahrzeug: CN Cobra
Re: Abgasgeruch im Innenraum bei Volllast
Beitragvon CCRP » 07.06.16, 14:36
schau mal ob die Abdeckung im Motorraum (vom Pollenfilter) richtig dran ist, oft fällt die ab wenn die Clipse nicht richtig verriegelt haben
Beitragvon ramcobra » 07.06.16, 16:58
1 Clip war offen.....Abdeckung saß aber trotzdem noch gefühlsmäßig fest drauf....ob das der Grund war????? Werde Morgen mal testen!!
DANKE!!
ramcobra
Fahrzeug: CN Cobra
Beitragvon Micha » 07.06.16, 17:07
ramcobra hat geschrieben:1 Clip war offen.....Abdeckung saß aber trotzdem noch gefühlsmäßig fest drauf....ob das der Grund war????? Werde Morgen mal testen!!
DANKE!!
Wo sitzt das Teil,,wollte das eh mal tauschen
Micha
Beitragvon schwampe » 07.06.16, 20:00
Motorraum Beifahrerseite, fast unterhalb der Scheibe. Sind 2 Drahtklammern dran.
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Micha » 08.06.16, 04:38
Micha
Beitragvon ramcobra » 08.06.16, 07:08
musste ihn auch erst suchen...
https://www.youtube.com/watch?v=8GZJxWi86zY
ramcobra
Fahrzeug: CN Cobra
Beitragvon Gelber Bengel » 09.06.16, 07:46
Habe das gleiche Phänomen schon seit Jahren. Haben schon alles untersucht und nichts besonderes entdeckt. Es passiert immer bei voller Beschleunigung und hauptsächlich, wenn das Fahrerfenster einen Spalt offen ist. Riecht allerdings nicht richtig nach Abgas sondern mehr nach verbranntem Öl. Habe keinen Ölverbrauch noch qualmt irgendwas blau. Ich hab´s dabei bewenden lassen und freue mich, dass ich Beschleunigung nicht nur spüre sondern auch riechen kann. [smilie=smoke.gif]
Martin
Gelber Bengel
Fahrzeug: C7 GS Collector Edit., EZ 17
Beitragvon ramcobra » 09.06.16, 11:02
Hallo Martin,
bin ich also nicht der einzige mit dem Problemchen..... bei mir "stinkts" allerdings auch bei völlig geschlossenen Fenstern....kann ja eigentlich nur über Motorraum / Pollenfiltergehäuse in den Innenraum gelangen.....
Gruß Manni
ramcobra
Fahrzeug: CN Cobra
Beitragvon Gelber Bengel » 09.06.16, 11:27
Zu geht´s bei mir auch. Allerdings nicht so heftig. Habe mit Molle und Frank früher schon ein paar Mal versucht raus zu kriegen wo´s denn herkommt. Ohne Erfolg. Bei mir müffelts aber wie gesagt schon über Jahre, so dass ich in anderen Fahrzeugen immer irritiert bin, wenn´s beim Beschleunigen nicht stinkt. [smilie=fool.gif]
Martin
Gelber Bengel
Beitragvon Mr.Magicpaint » 09.06.16, 12:45
schwampe hat geschrieben:Motorraum Beifahrerseite, fast unterhalb der Scheibe. Sind 2 Drahtklammern dran.
Es sollten drei Klammern sein... [smilie=derisive.gif]
Beitragvon schwampe » 09.06.16, 18:22
Jepp 3 Klammern, wusste es aus dem Stegreif nicht mehr soooo genau [smilie=biggrin.gif]
schwampe
Beitragvon Drahtzieher » 09.06.16, 18:32
Bei meiner riechts nach Sprit wenn ichs richtig laufen lasse (z.B. wenn wir eine Tour fahren) und es draußen richtig warm ist.
Das ist bei anderen Vetten auch schon bemerkt worden.
Ich mag den Benzinduft, also bleibt das so, zumal ich nirgends irgendwas verdächtiges finden konnte. [smilie=biggrin.gif]
Jede Vette hat wohl ihr eigenes Parfum [smilie=laugh2.gif]
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Ollid » 09.06.16, 20:36
Bei mir waren Schrauben am Krümmer leicht lose so dass es da die Abgase rausgelasen hat. Molle hatte die nachgezogen, seitdem ist Ruhe.
Ollid
