RO-CK 991 (C7 Z06)
Moderator: TIKT-Performance
Re: RO-CK 991 (C7 Z06)
Beitragvon Sledge Hammer » 01.06.16, 20:10
Alter Verwalter, da sieht ja sogar eine C7 gut aus! [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon LDB » 02.06.16, 07:22
sehr sehr geil [smilie=drinks.gif]
LDB
Beitragvon Michinightrider » 02.06.16, 07:33
Gefällt mir sehr gut rein optisch und technisch sowieso [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon Andi 68 » 02.06.16, 09:43
schaut richtig stark aus [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon NevadaRocks » 02.06.16, 19:20
Wie sieht es mit der Werksgarantie aus?? Ist die durch diesen Umbau was den Motor angeht damit nicht mehr gültig?? Danke
NevadaRocks
Beitragvon 5xl » 02.06.16, 20:03
Verdoppelt sich! [smilie=blind.gif]
Fröhlichen Gruss
5XL
5xl
Beitragvon NevadaRocks » 02.06.16, 21:18
5xl hat geschrieben:Verdoppelt sich! [smilie=blind.gif]
Fröhlichen Gruss
5XL
Hammer, welch unglaublich komödiantische Potentiale in manchem stecken...
NevadaRocks
Beitragvon TIKT-Performance » 02.06.16, 21:43
NevadaRocks hat geschrieben:Wie sieht es mit der Werksgarantie aus?? Ist die durch diesen Umbau was den Motor angeht damit nicht mehr gültig?? Danke
Vermutlich nicht?
Was ist allgemein, wenn man einen größeren/anderen Kühler verbaut, was ist mit Ansaugbrücken, Drosselklappen, Fächerkrümmer, Kat´s, Ölpumpen, Nockenwellen und mit SW Veränderungen?
TIKT-Performance
Beitragvon TIKT-Performance » 02.06.16, 22:09
Da ich keine Lust hab mit dem Fachmann aus Berlin zu diskutieren, will ich hier mal was zu der Leistungsanzeige schreiben.
Auf dem Prüfstand haben wir die Anzeige mal versucht mit den Werten aus dem Prüfstand zu vergleichen, das passt nie wirklich zusammen!
Und die Autos regeln zwar die Leistung herunter, aber im schlimmsten Fall (geschätzte) 100-130PS, aber niemals um mehr als die Hälfte oder mehr!!!
Wenn es dem Motor zu viel wird, ist halt Notprogramm angesagt!
Richtig ist allerdings, das der Motor über 6000U/min kaum noch an Leistung zulegt, vor allem wenn ihm an mehreren Stellen eh schon zu heiß ist.
Solange er aber kühl ist, legt er sehr wohl noch an Leistung zu und hier kommt eine bessere Kühlung zum tragen.
Wir fassen die SW übrigens nicht an bei unserem Umbau, es bleibt alles unangetastet zumal wir das überhaupt nicht können und es auch nicht notwendig ist.
Bei Messfahrten (war allerdings Nachts bei 13C°) habe ich mehrfach durchbeschleunigt (mit Erlaubnis des Kunden) bis 300-312km/h, also von 80 die Gänge durchgeschaltet (bis an die Drehzahlgrenze), Wasser knapp über 90C°, Öl knapp über 100C° und die LL ging da auf 57C° um dann so ab 260km/h pro 10km/h um 1C° zu fallen bis auf 52C°
Wenn das Problem damit behoben wäre, die Drehzahl zu begrenzen, worauf warten sie denn dann?
Selbst wenn man konsequent bei 6000 schaltet, passiert am Track wieder das Gleiche, es dauert nur etwas länger.
Die 6000 helfen ja nur dem Kompressor, aber Wasser und Öl werden ja auch aus anderen Gründen zu warm!
Allein dass das Auto keinen echten Ölkühler hat, sondern über den Wärmetauscher das Öl gekühlt wird ist irre, wie soll denn das Kühlwasser dem Öl helfen, wenn es zwischen Wasser und Öl kein Delta gibt?
Wenn dann das Öl langsam davon läuft, steigt aber auch das Wasser so weit hinterher, das bei 126C° eben Notprogramm folgt.
Stellt sich eh die Frage wer der stärkere ist, also ob das heiße Öl nicht zusätzlich das Wasser aufheizt, oder so wie es sein sollte, dass Wasser das Öl kühlen soll?!?
TIKT-Performance
Zurück zu TIKT Performance Parts
