Welche spureinstellung habt ihr auf der C6 ....
Re: Welche spureinstellung habt ihr auf der C6 ....
Beitragvon Badboy1306 » 08.05.16, 23:14
Wertesind top
Beitragvon Sweetdreamer » 09.05.16, 12:23
Hi.
Ich habe mir im September eine C6, 2006 mit Z51, FE3 und Bilstein zugelegt. Mit dem Fahrwerk bin ich nicht ganz zufrieden. Ich habe auch das Gefühl, dass die Lenkung Spiel hat (so ca. 1cm am Lenkrad). Geschwindigkeiten über 200 sind eher abenteuerlich. Ehe ich die Lenkung prüfen lasse, möchte ich gern das Fahrwerk vermessen lassen und evtl. die Bereifung tauschen.
Nun meine Frage. Könnte ich die Einstellung, so wie Dirk sie drauf, auch für meine übernehmen?
Dankbar für jeden Hinweis.
Niels
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon Andi 68 » 09.05.16, 13:05
Hi Niels, ich hab die Einstellwerte bei mir und bin zufrieden. Hankook Reifen und EU Modell Bj. 2005, Z06 Federn, Bilstein Dämpfer und ein wenig runtergedreht ( ca. 1-2 cm). GPS 307 km/h
tommirs4 hat geschrieben:
Beitragvon frame77 » 09.05.16, 13:41
Sweetdreamer hat geschrieben:Hi.
Niels
Lass trotzdem mal durchschauen. Da kann auch mal ne Buchse verschlissen sein...
Beitragvon Sweetdreamer » 09.05.16, 18:24
Ich danke euch für die Tipps.
@Andi: Ich werd die Einstellungen mal mitnehmen und dann wieder berichten.
Niels
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon NevadaRocks » 09.05.16, 19:02
Sorry für OT :
@Andi :
GPS 307 ist aber super..ist das ne LS3 in schmal (non GS)?
NevadaRocks
Beitragvon Sweetdreamer » 19.07.16, 14:35
So. Ich hatte gestern Termin beim Werner und es wurde folgendes erneuert: Traggelenke an den unteren Dreieckslenkern vorn (Gummis gerissen) und die vorderen Koppelstangen. Dazu wurden neue Reifen (Michelin Pilot Supersport) montiert sowie die 3-teilige originale Spoilerlippe. Die ganze Fuhre wurde außerdem etwa 1cm höhergelegt.
Ich bin dann gestern Abend die 560km nach Hause gefahren und was soll ich sagen, es ist ein völlig neues Fahrgefühl [smilie=dance4.gif]. Nach Eisenach, wo die A4 3-spurig wird und es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, hab ich der Lady mal ordentlich die Spuren gegeben. Sie läuft jetzt selbst im Bereich um die 260/280 wie auf Schienen durch die Kurven. Leichte Unebenheiten werden weggebügelt.
Früher hatte ich auf der Autobahn bei jeder Kurve, die ich um die 200km/h durchfahren habe, Angstschweiß auf der Stirn [smilie=shok.gif]
Hier das Protokoll:
Niels
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon Badboy1306 » 17.04.17, 19:44
Da ich jetzt auf breit Umbau gegangen bin von molle die Einstellung drauf und top
Beitragvon frame77 » 18.04.17, 12:28
Ohne Vorspur hinten?
Ich hab meine C5 jetzt auf -1 Grad Sturz rundum und +4 Minuten Vorspur je Rad.
Das funktioniert deutlich besser als nach der letzten Vermessung.
Beitragvon Chiado » 18.04.17, 13:10
Vorne + hinten jeweils -1,00 bis -1.10Sturz
Hinter links+rechts je Seite 7-8min Vorspur
Vorne links+rechts Vorspur 3min Je Seite
Super stabil beim beschleunigen, bomben geradeauslauf. Lenkt schön in Kurven ein und liegt sehr sicher und stabil.
Ohne Vorspur hinten wackelte mir der Arsch zu sehr beim beschleunigen...
Bilstein Callawaydämpfer
Neue Endlinks
DLP Stellschrauben komplett runtergedreht.
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon frame77 » 18.04.17, 14:04
Ohne Vorspur hinten ist eine Katastrophe.
Beitragvon andree » 18.04.17, 16:13
ich hab von Fahrwerkseinstellung wirklich keinen Plan,
aber redet ihr wirklich von Winkel-Minuten bei der Vorspur?
In meinem Vermessungsprotokoll steht da +0°03´
Das wären dann 3 Winkel-Sekunden, oder?
André
Beitragvon Corvalex » 18.04.17, 21:26
Das sind dann 3 Minuten!
60´ergeben 1 Grad! (nach europäischer Norm)
Eine Minute zu treffen (und beizubehalten) ist schwer genug! [smilie=biggrin.gif]
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon frame77 » 19.04.17, 08:11
Ja, dauert dann halt 2 Stunden mit einstellen, fahren und nochmal nachstellen.
Beitragvon andree » 19.04.17, 15:05
Danke Alex, jetzt hab ich es auch kapiert [smilie=drinks.gif]
André
Beitragvon Bimba » 29.03.18, 09:45
Hallo Freunde,
welche Messwerte würdet ihr mir empfehlen?
Für C6 2007er LS2 US Modell
Danke
Bimba
Fahrzeug: C5
Beitragvon frame77 » 29.03.18, 10:56
Beitrag gelesen, unbekannter?
Beitragvon Manuel c6 » 14.01.19, 17:11
Kann mir jemand erklären warum so viele Einstellungen (vorher) so Grosse Unterschiede von rechts zu links haben?
No Risk no Fun
Manuel c6
Beitragvon frame77 » 14.01.19, 18:24
Weil sich so eine Einstellung mit der Zeit verstellt.
Beitragvon neophyte3105 » 14.01.19, 20:05
so sieht das bei meiner aus, fährt sich super!
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
