Schaltknauf abmachen
Beitragvon boostman » 14.04.16, 19:10
Wollte heuten den Knauf vom Schalthebel abmachen ( Schaltgetriebe) . Habe erst die Abdeckkappe abgemacht und dann versucht diesen viereckigen Metallpin rauszuhebeln, der hat ja vorne ne Kerbe. Bewegt sich keinen Millimeter.....den muss man doch erst ziehen bevor man den Schaltknauf abschrauben kann [smilie=bomb.gif]
boostman
Fahrzeug: C5 Convertible,2002,pewter, Schalter
Re: Schaltknauf abmachen
Beitragvon andree » 14.04.16, 19:30
Ja, einfach den Metallpin nach oben rausziehen, dann kannst du ihn schon abschrauben [smilie=biggrin.gif]
Aber das Ding sitzt so dermassen fest, dass ich die Kerbe schon abgerissen hatte beim Heraushebeln [smilie=bomb.gif]
Ich musste ein Loch in den Pin bohren, ein Gewinde reinschneiden, ne Schraube reindrehen, und mir einen kleinen Hebel zum aushebeln basteln. [smilie=dash2.gif]
Ich hab die Schaltstange bearbeitet, und dann den der C6 verbaut.
Der ist in 2 Sekunden abgezogen.
VIel Glück beim nächsten Versuch [smilie=crazy.gif]
André
Beitragvon Chrisman » 14.04.16, 19:47
andree hat geschrieben:[...]
André
Hi, hast du ein Bild von dem Ergebnis mit C6-Schaltknauf?
Wie ist der Schaltknauf an der Schaltstange fixiert?
Danke im Voraus.
Chrisman
Beitragvon boostman » 14.04.16, 20:01
Also weiter mit Gewalt.....na. denn....wollte nur nicht wie bekloppt ackern und hinterher gesagt bekommen: nur hier an dieser Stelle ganz leicht drücken dann flutscht er von selbst raus [smilie=biggrin.gif]
boostman
Beitragvon andree » 14.04.16, 20:17
Wenn ich dran denke, kann ich morgen mal ein Bild machen...
Ich hab mir damals einen C6 Schaltknauf in ebay.com gekauft, der scheinbar für die C5 umgebaut sein sollte.
Aber als das Ding angekommen ist, war es ein ganz normaler C6 Schaltknauf, an dem nur die seitliche anschraubbohrung abgesägt wurde [smilie=bomb.gif]
Gepasst hätte er ja... Aber nur um 180 Grad verdreht und 5 cm zu hoch [smilie=crazy.gif]
Ich hab dann die Schaltstange gekürzt, und so bearbeitet, dass man den C6 Knauf nur noch draufstecken muss.
War eine Bastelarbeit, aber hat sich jedenfalls gelohnt !
Viele Grüsse
André
Beitragvon andree » 14.04.16, 20:19
boostman hat geschrieben:Also weiter mit Gewalt.....na. denn....wollte nur nicht wie bekloppt ackern und hinterher gesagt bekommen: nur hier an dieser Stelle ganz leicht drücken dann flutscht er von selbst raus [smilie=biggrin.gif]
Nein, nur keine Angst.
Der flutscht ganz bestimmt nicht von selbst raus [smilie=biggrin.gif]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
