C7 Z06 Beschleunigung Stage 1 vs Stage 3
18 Beiträge
Da ich momentan Stage3 (Große Ecken vorne und hinten Große Ecken mit Mittelteil) fahre hatte ich auf dem Rückweg vom Stammtisch mal die Box mitlaufen lassen. Zuhause konnte ich die Messungen mit Stage1 (Ohne Große Ecken vorne und hinten) vergleichen.
Vergleichen konnte ich im Bereich von 190-280Km/h
Stage1 Stage3
190-200 0,79sec. zu 0,86sec.
200-210 1,05sec. zu 0,92sec.
210-220 1,09sec. zu 0,99sec.
220-230 1,35sec. zu 1,03sec.
230-240 1,49sec. zu 1,13sec.
240-250 1,71sec zu 1,20sec.
250-260 2,04sec. zu 1,29sec.
260-270 3,15sec. zu 2,05sec
270-280 3,31sec. zu 2,15sec.
Gesamt: 15,98sec. zu 11,62sec. = 4,36sec. besser für Aero 1 = In Prozent ausgedrückt 26,65% besser.
Nur mal so als Unterschied Stage1 zu Stage3 im Bereich von 190-280km/h 4,36sec oder ca. 340 Meter Vorsprung mit Stage1
Betrifft nur mein Auto. Kann bei anderen ganz anders sein.
LG Thomas
Stage1 Stage3
LG Thomas
- LaRassa
Re: C7 Z06 Beschleunigung Stage 1 vs Stage 3
Schau mal bitte, von 190-275 und 190-270, ich bin nur bis 275 gekommen, danke.
Das ist mal Fakt. Und für jedermann zu verstehen. Danke Thomas
Hier mal meine Werte.
Bei den Messungen war noch alles 100% Serie, also Luftfilter Wasser-und LLK Serie, nur die Akrapovic Endtöpfe sind drin.
Stage1 Stage3 TIKT X³ssive Stage3 ohne Mittelteil immer die drei besten Messungen von XX Läufen
190-200 0,79sec. zu 0,86sec. 0,82 0,87 0,93
200-210 1,05sec. zu 0,92sec. 0,98 1,00 1.03
210-220 1,09sec. zu 0,99sec. 1,11 1,12 1,13
220-230 1,35sec. zu 1,03sec. 1,06 1,22 1,22
230-240 1,49sec. zu 1,13sec. 1,34 1,35, 1,39
240-250 1,71sec zu 1,20sec. 1,32 1,50, 1,54
250-260 2,04sec. zu 1,29sec. 1,64 1,94 1,99
260-270 3,15sec. zu 2,05sec 1,90 2,21 -----
270-280 3,31sec. zu 2,15sec. ----- ----- ------
Stage 1 190-270 bester Lauf 9,10sec. 190-275 10,70sec.
Stage 3 190-270 bester Lauf 12,41sec. 190-275 13,74sec.
LG Thomas
LG Thomas
- LaRassa
im Prinzip schon ;-)
...aaaaber: Der erste Wert im Tableau ist "Stage 3" und der Zweite dann "Stage 1" !?
Falls ja, müssten die Überschriften über der Tabelle gedreht werden . . .
CU
CU
rssc - Beiträge: 310
- Bilder: 11
- Fahrzeug: C6 GS, Torch Red
LaRassa hat geschrieben:Stage 1 190-270 bester Lauf 9,10sec. 190-275 10,70sec.
LG Thomas
Ich komme 190-270 auf 10,9 und 190-275 auf 12,2Sek. hab leider nur den Einen.
Bei den Stage3 habe ich auch nur 2x drauflatschen können sind aber ähnlich.
- LaRassa
rssc hat geschrieben:im Prinzip schon ;-)
CU
ist alles richtig........
- LaRassa
LaRassa hat geschrieben:Bei den Stage3 habe ich auch nur 2x drauflatschen können sind aber ähnlich.
Ja, einzig der 260-270 Wert reist aus und mich wundert auch, das ich überhaupt so dicht dran bin, mein Auto hatte beim Heinz auf dem Prüfstand beim besten Lauf nur knapp 620PS?!
Kann natürlich sein, das seit der Messung (bei 1900km) bis heute 4500km noch etwas dazu gekommen ist, aber sicher niemals bis zu deiner Leistung, da fehlen min. 30-40PS?
Ich bin bei ca. 17-18C° gefahren glaube ich..........
Montag Abend waren 18° und erst bei Beginn der Messung raufgelatscht. (plus ca.55Kg.Frau an Bord)
- LaRassa
Mal ein anderer Aspekt / Blick für euch
Hier ein Diagramm von Stage 3 einmal mit und einmal ohne mittleres Spoilerteil (kleines Plastikschild) vom Rumrollen auf der Rundstrecke.
4 Hundertsel Differenz auf 4,5 km. So gut wie in allen Etappen identische Werte, außer auf der Geraden ohne mittleres Schild 3 km/h mehr Speed
kallec6r - Beiträge: 284
LaRassa hat geschrieben:Montag Abend waren 18° und erst bei Beginn der Messung raufgelatscht. (plus ca.55Kg.Frau an Bord)
Und so sieht der Vorteil dann auf der Geraden kurz vor Ziel aus
Wie gesagt, übereinander gelegte Linie.
Schon witzig, was so kleine Details an Speed bewirken
@Kalle:
Bis zu deinem Bild dachte ich who cares, aber das ist sehr anschaulich, danke,
Gruß,
Thorsten
Gruß,
Thorsten
Meine Hobbies: Karten legen, Schmetterlinge, Gehölze veredeln und was sonst noch Spaß macht!
Heiner1999 - Beiträge: 38
- Fahrzeug: 08er C6, velocity-yellow
Gerne
Ich zeige zum Vergleich aber auch mal den Vorteil von Stage 3 mit mittleren Plastikschild in einer Kurve. (blauer Punkt mit Mittelteil an dem gelben Punkt ohne Mittelteil in der Kurve vorbei)
Das liegt an höheren Kurvengeschwindigkeiten ohne Zeitverlust auf der Bremse/Gas, hier kommt der erhöhte Anpressdruck von Stage 3 mit Mittelteil voll und ganz zur Wirkung
Wie immer im Leben, alles hat eben Vor- und Nachteile![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Mal schauen, ob ich entsprechende Auswertungen zu reinen Beschleunigungswerten zwischen Stage 3 und 1 auch abseits von der Rundstrecke übereinander legen kann. Werde mal alle Parameter / Daten mit Stage 1 erfassen![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Stage1 Stage3
LG Thomas
TIKT-Performance hat geschrieben:Hier mal meine Werte.
Interessante Werte. Danke fürs Messen und Teilen
- Fahrzeug: C6-LS3
18 Beiträge
