C6 LS 2 geht nach 5 sec aus. Meldung Service traction system
Beitragvon NoMad » 01.04.16, 19:29
Hi Leute.
Wollt heut meine C6 aus dem Winterschlaf holen. Folgendes passiert:
Spring normal an. Läuft für paar Sekunden normal. Dann geht sie einfach aus.
Meldungen im Display erscheinen erst nachdem sie aus ist wie folgt:
- Service traction system
- reduced engine power
- Motor-kontroll Leute geht an
Sie läßt sich nicht mehr starten. Wenn ich sie dann verschließe und wieder öffne, springt sie wieder normal an. Läuft paar Sekunden, und das selbe Spiel von vorne.....
Kennt das jemand ? hab mal auf Verdacht ein kw Sensor bestellt. Bin mir aber nicht sicher.
Bin dankbar für jeden Tipp!
Alles wird gut!
NoMad
Re: C6 LS 2 geht nach 5 sec aus. Meldung Service traction sy
Beitragvon Molle » 01.04.16, 21:17
Zieh mal den Stecker vom Drosselklappenteil ab und Steck ihn wieder auf. Irgendwie ist die Kommunikation zwischen Motorsteuergerät und Drosselklappe gestört.
Beitragvon NoMad » 01.04.16, 21:34
Siehe unten.....
Zuletzt geändert von NoMad am 02.04.16, 19:54, insgesamt 2-mal geändert.
Alles wird gut!
NoMad
Beitragvon NoMad » 02.04.16, 19:52
So habs heut mehrfach versucht. Leider ohne Erfolg. Keine Veränderung. Allerdings leuchtet die Motor kontrolleuchte jetzt dauerhaft. Kann ich selber noch was checken, oder ist jetzt ADAC Time ?
Alles wird gut!
NoMad
Beitragvon Badboy1306 » 02.04.16, 20:29
Der Kabel auf der Beifahrer Seite der zum Luft Mengen. Messer geht unter der motorabdeckung prüfen an der steckverbindung
Beitragvon NoMad » 04.04.16, 12:27
Auch geprüft und gereinigt etc. Leider immernoch keine Veränderung..... Hab jetzt sämtlliche Steckverbindungen die von oben zugänglich sind durch.
Alles wird gut!
NoMad
Beitragvon NoMad » 16.04.16, 12:40
So ich hab jetzt mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Fehlercode P0601. Beim googeln bin ich auf ähnliche Probleme bei Chrysler Fahrern gestoßen.
Ist wohl ein Problem mit dem Steuergerät.... Kennt einer ne Firma bei der man das pcm einschicken und neu flashen lassen kann ?
Alles wird gut!
NoMad
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 95 Gäste
