SERVICE COLUM LOCK
Re: SERVICE COLUM LOCK
Beitragvon Molle » 19.03.16, 22:41
Das Lemkradschloß kostet inzwischen über 1.000,- man kann es ausprogrammieren und mit ein paar elektronischen Kniffen,im Rahmen von 300,- ist es Legende
Beitragvon BlackyDrv » 20.03.16, 01:49
@ CCRP: Danke für die Info!
1000€ für ein Lenkradschloß, auch wenn Elektronik drann hängt, finde ich schon arg übertrieben.
Gruß Blacky
BlackyDrv
Bilder: 4
Fahrzeug: C6 2014 weiß
Beitragvon peterC6LS3 » 20.03.16, 07:57
Irgendwie muss es ja bei jedem Auto zu umgehen sein - werden ja auch C6 gestohlen.... oder werden die immer per abgefangenen Keyless entwendet?
Beitragvon BAD BOY 2015 » 20.03.16, 08:18
bobo0_4 hat geschrieben:Kann ich gut verstehen.
Aber besser ist es die Ruhe zu bewahren.
Wenn man sich verrückt macht, dann ist es auch nicht anders.
Hab nicht verstanden warum du eine neue Batterie bestellt hast.
Dachte der Motor springt an und geht nach einigen Sekunden wieder aus.
Die Profis meinen doch dass der Fehler im Lenkradschloss zu suchen ist.
Grüße, Benno
Hallo, hab ne neue Batterie bestellt weil nix mehr geht. [smilie=dash2.gif]
Keine einzige Anzeige,denke das die Batterie zusammengefallen ist.( war irgend ein Billig........
Erst mal mit dem einfachsten beginnen.
BAD BOY 2015
Beitragvon BlackyDrv » 20.03.16, 08:46
Ich drücke Dir die Daumen!
Gruß Blacky
BlackyDrv
Bilder: 4
Beitragvon C6NL » 21.03.16, 09:09
Column Lock Eliminator http://www.corvetteworldparts.com/c6-corvette-column-lock-bypass-2005/
Wenn das Lenkradschloss noch funktioniert dann ist das teil was für dich, funktioniert bei meiner 2005 bereits seit 5 Jahren
Fred
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
C6NL
Beitragvon dixcuz » 21.03.16, 09:37
Morsche,
Ist das nur für Bj 2005?
- Made by Corvetteproject -
dixcuz
Bilder: 19
Fahrzeug: C6 LS3, 08, schwarz
Beitragvon Molle » 21.03.16, 11:58
ja!
Beitragvon C6NL » 21.03.16, 12:03
Molle hat geschrieben:ja!
Molle, ich habe mal gelesen das Bj 2006 und neuer kein Lenkradschloss mehr heben, aber sie können immer noch die Meldung im DIC anzeigen, stimmt das ?
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL
Beitragvon Molle » 21.03.16, 13:08
Nein,in Europa gibt die C6 nur mit Lenkradschloß.
In den USA als Option.
Beitragvon C6NL » 21.03.16, 13:28
Molle hat geschrieben:Nein,in Europa gibt die C6 nur mit Lenkradschloß.
Molle, ist die Colomn Lock Eliminator dann nicht für alle Bj ?
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL
Beitragvon Molle » 21.03.16, 14:47
nein,nur 2005
Beitragvon DJ_Miracle » 21.03.16, 15:56
Weiß nicht ob es hilft....
Hatte das letzte Saison auch, Batterie vom Erhaltungsgerät, rein und Feuer frei....nach paaar Sek. aus und "Service Column Lock".
Neue Batt. rein und gut war [smilie=good.gif]
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon BAD BOY 2015 » 21.03.16, 16:42
DJ_Miracle hat geschrieben:Weiß nicht ob es hilft....
Hallo,steigert auf jeden Fall die Hoffnung [smilie=good.gif]
Dankende Grüße
BAD BOY 2015
Beitragvon peterC6LS3 » 21.03.16, 17:56
Hast du nicht zum Testen mal Überbrückungskabel angehängt? Wäre evtl einen Versuch Wert gewesen...
Beitragvon BAD BOY 2015 » 22.03.16, 17:23
Hallo miteinander, sie LÄÜFT [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Batterie rein,kl.Wakelkontakt behoben u.--- IT`s ALLIVE..and I´m HAPPtY---Muß nur nen neuen Batteriehalter bauen.
Danke an alle für die Tip´s.
Saison kann starten..
BAD BOY 2015
Beitragvon Thomas68 » 22.03.16, 17:57
Das freut mich Stefan [smilie=drinks.gif]
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon bobo0_4 » 22.03.16, 17:59
Hallo Stefan.
Hey das freut mich aber, dass es so glimpflich ausgegangen ist. [smilie=dance4.gif]
Was für eine Batterie hast denn gekauft ?
Falls du eine spezielle Halterung brauchst, dann kann ich dir evtl. eine herstellen.
Müsstest mir nur eine Skizze mit allen Maßen zukommen lassen.
Benno
bobo0_4
Fahrzeug: C6, GS, Cristal Clear Red
Beitragvon BAD BOY 2015 » 22.03.16, 19:12
Danke Benno,danke für dein Angebot.komme gerne darauf zurück.
Die alte Batterie war ca.15mm niedriger.hab darauf net soooo geachtet, [smilie=blind.gif]
nun paßt die alte Halterung nicht mehr ganz,es fehlen 5 mm [smilie=dash2.gif]
BAD BOY 2015
Beitragvon Andi 68 » 22.03.16, 19:58
Hi Stefan, gut zu lesen dass deine lady wieder läuft [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif]
