SERVICE COLUM LOCK
51 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: SERVICE COLUM LOCK
Das Lemkradschloß kostet inzwischen über 1.000,- man kann es ausprogrammieren und mit ein paar elektronischen Kniffen,im Rahmen von 300,- ist es Legende
@ CCRP: Danke für die Info!
1000€ für ein Lenkradschloß, auch wenn Elektronik drann hängt, finde ich schon arg übertrieben.
Gruß Blacky
BlackyDrv - Beiträge: 67
- Bilder: 4
- Fahrzeug: C6 2014 weiß
Irgendwie muss es ja bei jedem Auto zu umgehen sein - werden ja auch C6 gestohlen.... oder werden die immer per abgefangenen Keyless entwendet?
bobo0_4 hat geschrieben:Kann ich gut verstehen.
Aber besser ist es die Ruhe zu bewahren.
Wenn man sich verrückt macht, dann ist es auch nicht anders.
Hab nicht verstanden warum du eine neue Batterie bestellt hast.
Dachte der Motor springt an und geht nach einigen Sekunden wieder aus.
Die Profis meinen doch dass der Fehler im Lenkradschloss zu suchen ist.
Grüße, Benno
Hallo, hab ne neue Batterie bestellt weil nix mehr geht.
Keine einzige Anzeige,denke das die Batterie zusammengefallen ist.( war irgend ein Billig........
Erst mal mit dem einfachsten beginnen.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
- Bilder: 4
Column Lock Eliminator http://www.corvetteworldparts.com/c6-corvette-column-lock-bypass-2005/
Wenn das Lenkradschloss noch funktioniert dann ist das teil was für dich, funktioniert bei meiner 2005 bereits seit 5 Jahren
Fred
Fred
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
dixcuz - Beiträge: 241
- Bilder: 19
Molle hat geschrieben:ja!
Molle, ich habe mal gelesen das Bj 2006 und neuer kein Lenkradschloss mehr heben, aber sie können immer noch die Meldung im DIC anzeigen, stimmt das ?
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
Nein,in Europa gibt die C6 nur mit Lenkradschloß.
In den USA als Option.
Molle hat geschrieben:Nein,in Europa gibt die C6 nur mit Lenkradschloß.
Molle, ist die Colomn Lock Eliminator dann nicht für alle Bj ?
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
nein,nur 2005
Weiß nicht ob es hilft....
Hatte das letzte Saison auch, Batterie vom Erhaltungsgerät, rein und Feuer frei....nach paaar Sek. aus und "Service Column Lock".
Neue Batt. rein und gut war![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
DJ_Miracle hat geschrieben:Weiß nicht ob es hilft....
Hallo,steigert auf jeden Fall die Hoffnung
Dankende Grüße
Hast du nicht zum Testen mal Überbrückungskabel angehängt? Wäre evtl einen Versuch Wert gewesen...
Hallo miteinander, sie LÄÜFT
Batterie rein,kl.Wakelkontakt behoben u.--- IT`s ALLIVE..and I´m HAPPtY---Muß nur nen neuen Batteriehalter bauen.
Danke an alle für die Tip´s.
Saison kann starten..
Hallo Stefan.
Hey das freut mich aber, dass es so glimpflich ausgegangen ist.
Was für eine Batterie hast denn gekauft ?
Falls du eine spezielle Halterung brauchst, dann kann ich dir evtl. eine herstellen.
Müsstest mir nur eine Skizze mit allen Maßen zukommen lassen.
Benno
Benno
- bobo0_4
- Fahrzeug: C6, GS, Cristal Clear Red
Danke Benno,danke für dein Angebot.komme gerne darauf zurück.
Die alte Batterie war ca.15mm niedriger.hab darauf net soooo geachtet,
nun paßt die alte Halterung nicht mehr ganz,es fehlen 5 mm
- $_57.JPG (73.39 KiB) 15140-mal betrachtet
Hi Stefan, gut zu lesen dass deine lady wieder läuft
Andi 68 - Beiträge: 3312
51 Beiträge
