Torquetube Defekte wie verhindern?
Re: Torquetube Defekte wie verhindern?
Beitragvon fsahm » 14.08.13, 12:05
rechtzeitig die Lager 6006 und 6007 und die Hardyscheiben besorgen.
Wenn man die Sachen stärker beansprucht, dann wüde ich über andere, verstärkte Hardyscheiben nachdenken.
Die Lager sollten so an die 120.000 km halten. Aber irgendwann ist alles mal alt und fängt an "Spiel" zu haben.
Da die Ersatzteilpreise für diese Teile nicht so hoch sind, würde ich bei Ausbau des Antriebstranges (wegen Kupplungstausch oder Getriebereparatur) dieses ersetzen.
Friedel
fsahm
Fahrzeug: C5, Z06
Beitragvon fsahm » 14.08.13, 12:07
Richtig,
so etwas habe ich vor kurzem aus Teflon oder ähnlichem Material bei einem U.S. Händler gesehen.
Friedel
fsahm
Fahrzeug: C5, Z06
Beitragvon michinator » 14.08.13, 12:38
Da bei mir das vordere oder hintere Lager gerade den Geist aufgibt wäre das eine interessante Verbesserung zur normalen Hardyscheibe.
Wo kann ich diese beziehen?
michinator
Beitragvon LaRassa » 14.08.13, 13:20
Kann ich nur bestätigen, Eddi hat mir kurz vorm Exitus die Aluscheiben eingebaut. [smilie=good.gif]
Keine negativen Nebenwirkungen, und die halten jetzt auch [smilie=good.gif]
Meine alten Hardyscheiben hatten 43000 Km gehalten.
LaRassa
Beitragvon michinator » 14.08.13, 13:50
Kommt es eigentlich öfter vor das die Lager der Antriebswelle den Geist aufgegeben?
Ed die PN ist raus [smilie=good.gif]
michinator
Beitragvon Badboy1306 » 14.08.13, 18:08
danke ed,das istmal super [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=dance4.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon RT_Chassisworks » 14.08.13, 19:49
Ich habe die Aluscheiben mal in einer C5 verbaut mit 700+ PS und da hat man schon etwas gehört, fuhr trotzdem viel besser. Lager wurden ebenfalls alle erneuert.
RT_Chassisworks
Beitragvon DD7 » 15.08.13, 12:11
Hallo
Ich hatte diese Arbeit letztes Jahr unter anderem auch in Auftrag gegeben, im Zusammenhang mit Getriebetausch
Auf meiner Rechnung steht 2xLager Antrieb und 2xCoupling für ca.860€.......ist das diese Aktion???
Es grüßt
Peter und die Dicke [smilie=bye.gif]
DD7
Fahrzeug: C5 Cabrio
Beitragvon diddiyo » 15.08.13, 13:44
Vielleicht auch interessant zum Thema:
- pfadt transmission brace / mounts / driveshaft
- ECS trans/ rear brace
hat davon jemand was verbaut oder wäre davon überhaupt etwas in D zulässig?
Dazu auch zwei interessante threads im .com forum:
http://forums.corvetteforum.com/c5-z06- ... l-hop.html
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... l-hop.html
diddiyo
Fahrzeug: C5Z06, 2003
Beitragvon Chiado » 18.09.13, 14:28
Symptome?
Passiert das auch bei Straßenschauklern im Stock Zustand. Laufleistung 51 TKM?
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon RainerR » 18.09.13, 15:04
Diese Schäden sehen wirklich böse aus. Wurden die Schäden nur bei Rennbetrieb oder auch bei normalem Strassenbetrieb
beobachtet? Gibt es bestimmte Baujahre oder Km-Stände, bei denen man damit rechnen muss? Man kann ja nicht einfach mal
so auf Verdacht die Tube ausbauen lassen, da sehr arbeitsintensiv,
Beitragvon diddiyo » 18.09.13, 16:14
Also was ich bisher gelesen habe hat man sowohl bei "normaler" Fahrweise als auch bei Rennstreckenbetrieb nicht wirklich Probleme zu erwarten. Beim drag-racing kann es schon eher im extremfall vorkommen, wenn nicht nur die Räder durchdrehen sondern auch die Räder anfangen zu hüpfen und sich das halbe getriebe/drivetrain verdreht... auch wheel hop genannt. keine ahnung wie man das ins deutsche übersetzt. da gibt es im .com forum ellenlange threads drüber.
diddiyo
Beitragvon DJ_Miracle » 18.09.13, 18:45
Servus Jungs,
Hardyscheiben sind bei vielen Autos ein dauerhaftes Thema....jeder W124 / W201 / W202 und W210 Fahrer wird davon ein Lied singen können, auch bei 50000km auf der Uhr ;)
In der Regel kündigt sich ein Hardyscheibendefekt durch ein schönes "Klong" beim Lastwechsel an, spätestens wenn ein Stück Gummi flöten geht hast ne Unwucht die an mehr als nur ein verlorenes Wuchtgewicht am Rad erinnert :D
Ich denke bei der Vette auch so, oder Ed?
Grüssle
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Corvette-Piet » 18.09.13, 20:11
Wem gehört das Karl Heinz?
Corvette-Piet
Beitragvon Corvette-Piet » 18.09.13, 20:17
...alles klar Karl Heinz ! [smilie=bye.gif]
Corvette-Piet
Beitragvon michinator » 18.09.13, 20:21
Deshalb kommt bei mir nächstes Jahr Ed´s Spezial Scheibe rein [smilie=dance4.gif]
michinator
Beitragvon Corvette-Piet » 18.09.13, 21:12
Das sieht ja echt übel aus. [smilie=nono.gif]
Corvette-Piet
Beitragvon Badboy1306 » 18.09.13, 21:26
echt hammer [smilie=cray.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 18.09.13, 21:40
ed manchmal muss man good buy sagen ..................keine fragen mehr [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif]
Beitragvon RT_Chassisworks » 19.09.13, 08:03
@ Wenzel
Wenn du das Torque Tube weglassen wolltest um auf eine "konventionelle" Kardanwelle umzusteigen, dann müßtest du v. u. h. komplett neue Flansche als Lagerpunkte herstellen lassen. Das Torque Tube an sich ist schon ok, sehr genau in der Führung und Verwindungssteif; das Problem sind rein die Hardyscheiben aus Gummi.
RT_Chassisworks
Zurück zu Tuning Forum
