Tikt Performance C6 Z06 Dark Leyla ....
45 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Tikt Performance C6 Z06 Dark Leyla ....
TIKT-Performance hat geschrieben:Corvalex hat geschrieben:Gefällt mir sehr gut, die Leyla!![]()
Ist das ein Ramair-System? Habt Ihr mal gemessen, wieviel kPa der bei welcher Geschwindigkeit schafft, Tomislav?
Nein haben wir nicht.
Eigentlich war es nur für die X³ und die Twin gedacht, wir hatten mit allen Systemen während der Fahrt ein Delta von 5-10C°zwischen Außentemperatur bis zum Luftmassensensor. Mit dem Einlass (es kein echter Ram Air) lag das Delta bei 0°! Das ist dann auch unabhängig ob es draußen 3 oder 30C° hat, lediglich im Stand wenn es sehr heiß ist klettert es leicht nach oben. Im Vergleich mit dem Serienfilter hat man da schon mal ein Delta von 20C°
Ist der Einlass auch in GFK lieferbar??
Sehr geil geworden ![bomb [smilie=bomb.gif]](./images/smilies/bomb.gif)
Z06 - Beiträge: 107
- Fahrzeug: C7 Z06
Hammer Teil.. ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
dr.dornie - Beiträge: 398
Tomislav hat nicht nur Dark Leyla sondern der grosse Bruder zur Leyla heisst Darth Vader........
noch nicht ganz fertig noch viel zu tun
das Ding sieht so brutal aus mit dem neuen Splitterdesign !
Absoluter Hammer was aus der C6 da so gemacht wird - absolute Traumautos die da entstehen!
Danke für die Infos Tomislav!
Darth Vader kommt auch Mega. Da wollen wir auch mehr Bilder sehen![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
LDB - Beiträge: 833
Wo finde ich den mehr Infos zu den Kotflügel Entlüftungen?
- PPR
Du meinst wahrscheinlich die hier:
http://tikt.de/tuning/corvette/carbonparts
Schaue mal unter Sideblades
LDB - Beiträge: 833
LDB hat geschrieben:Du meinst wahrscheinlich die hier:
Ich suche die in den vorderen Kotflügeln oben drauf. Habe sowas schon länger gesucht und den Auftrieb in den Radhäuser zu reduzieren.
Gibt es auch ein Bild von oben mit Blick in die Abluft Schächte?
- PPR
hier sieht man es besser
LDB hat geschrieben:Danke für die Infos Tomislav!
vielleicht, aber sicher nicht in Tommys DL thread. Ob ich was eigenes aufmache weiss ich noch nicht aber wird sehr unfahrbar das Teil
Super Service.
Das ging ja schnell.
Man sieht aber leider keine Details. Ich gehe davon aus das dadurch das Radhäuser komplett geöffnet wird und man dadurch den Reifen sieht!?
Gefällt mir optisch nämlich besser als das ich einfach ein großes Loch rein mache.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- PPR
CCRP hat geschrieben:LDB hat geschrieben:Danke für die Infos Tomislav!
Ah, ich dachte Vader und Leyla sind beide von Tomislav :)
Klar Heinz, mach bitte einen eigenen Thread auf. Unfahrbar klingt doch super
LDB - Beiträge: 833
Darth Vader entsteht gerade bei mir in Graz, Dark Leyla (alle Weibernamen eigentlich) natürlich im TIKT HQ...... ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Vielleicht sehe ich das Gerät noch Ende April in deinen Hallen. Und wir tauschen bei ein paar Bier ein paar Teile hin und her
LDB - Beiträge: 833
Ich mach Montag Detail Fotos.
Einfach nur ein Loch geht nicht, weil dann Steine herunter prasseln, das einem Bange wird!
In der Öffnung ist eine Carbon Platte die auf zwei Seiten offen ist.
Wir haben mit Rauchbomben und verschiedenen Einlagen experimentiert bis es funktioniert hat.
Im Regen kann man sehr schön sehen, wie die Tropfen bis zur Scheibe springen![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Danke. Mit den Steinen hat Heinz mir schon gesagt. Gut das ich noch keine Löcher gemacht habe.... ![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
- PPR
TIKT-Performance hat geschrieben:An dem Auto ist bis auf den großen Flügel jedes Teil was herstellen verbaut. Die kleinen Flaps vorne kommen noch dran, dann hat sie außen wirklich jedes Carbon Teil dran. Unterm Blech hat sie unsere Radträger und geänderte MDS2 Dämpfer, diese sind kürzer weil die Standard MDS2 wie sie zu den Serien Radträgern passen zu lang sind und nicht richtig funktionieren! Sie hat den Bumbsteer Kit, den Camber Kit, die ZR1 Bremse unsere Belüftung und die Versteifung im Tunnel. Im Innenraum ist alles in (bis auf das Armaturenbrett) in Alcantara mit grünen Nähten bezogen, also Einstiege, B-Säule, Himmel usw. dazu der Käfig und spezielle SPG Sitze, diese haben wir gekürzt weil die sonst am Dach anstehen. Zuletzt noch der SC Bügel.
Der Motor mit Mahle Kolben, hat gemachte Köpfe, Nocke, LF, Fächerkrümmer, Kat´s und die Corsa, macht zusammen ca. 620 PS.
Natürlich rollt sie auf unseren RR-1 Schmiederädern, da fehlt eigentlich nur noch die Einzeldrossel vom Heinz und Istvan![]()
Für die Umbauten wurden etwas mehr als sie mal neu gekostet hat reingesteckt.![]()
ich kann's nicht genau erkennen, daher eine frage: verstärkt der käfig auch die a-säulen (thema leitplanke) oder deckt er nur den hinteren bereich ab?
das auto sieht richtig schön aus!
- LK81
- Fahrzeug: C6
Nein, der SC Bügel steht lediglich an der B-Säule und stützt sich nach hinten ab.
Hier geht es in ersten Linie um einen Überschlag und da im besonderen, das man 6 Punkt Gurte nie ohne einen solchen Bügel fahren sollte!
Noch besser ist natürlich eine Vollzelle, aber das ist (auch Preislich) eine ganz andere Nummer.
45 Beiträge
