Spurverbreiterung an der Z06
10 Beiträge
Hallo Zusammen,
würde gerne Distanzen montieren (auf Original-Bereifung).
Da ich auch vorhabe bei Trackdays mitzumachen werde ich wohl keine 15/18mm Distanzen nehmen, sie schleifen bei zu vielen Leuten auf der Rennstrecke.
Ausserdem müssten auch die Bolzen getauscht werden.
Mir würden 10mm Pro Achse eigentlich reichen, bzw. ich würde es gerne mal ausprobieren.
Was ist von diesen Distanzen zu halten?
http://www.ebay.de/itm/361394821842?_tr ... EBIDX%3AIT
oder
http://www.ebay.de/itm/200698843290?_tr ... EBIDX%3AIT
Grüsse
Vadim
oder
Grüsse
Vadim
LDB - Beiträge: 833
Re: Spurverbreiterung an der Z06
Ich habe an meiner C6 4x5mm Scheiben verbaut, Gewinde sind lang genug und Zentrierung passt auch noch. Optisch sehr dezent aber funktionieren tut es...
@ldb,die funktionieren nicht !
Danke euch beiden
Die Aussagen verwirren mich etwas.
Werner, wieso nicht?
Peter, welche genau du drauf?
LDB - Beiträge: 833
LDB hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Grüsse
Vadim
Dem ist nicht, ab 15mm breite werden diese direkt auf der Radnarbe mit den originalen Radbolzen verschraubt. Über die verbauten Bolzen in den Verbreiterungen wird dann das Rad befestigt.
Die Radnabe schaut 11- 13mm aus der Bremsscheibe raus.
Das heißt bei 10mm ist keine Nabenlochzentrierung möglich.Es sei denn ,man fräst die Radnabe auf 6 mm Überstand ab.
Dann kann man mit längeren Radbolzen die 10mm Durchsteckscheiben fahren.
Bei 15mm Adaptionsscheiben,wie Magic schrieb,geht es ohne großen Aufwand.
Gruß Molle
Gruß Molle
Werner er meint 10 mm pro Achse, also 5 pro Seite, das sollte nach deiner Beschreibung dann doch gehen oder? ![unsure [smilie=unsure.gif]](./images/smilies/unsure.gif)
Also bei der C6 LS3 sind 4x 5mm Scheiben kein Problem!
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Werner er meint 10 mm pro Achse, also 5 pro Seite, das sollte nach deiner Beschreibung dann doch gehen oder?
Ja,hatte nicht aufgepasst!!!
Bin von 20mm pro Achse ausgegangen!!Sorry
Danke euch, dann kann ich ja bedenkenlos bestellen :) 10mm Pro Achse reichen mir.
@Magicpaint
Genau. Wie ich gelesen habe sind dann aber die originalen Bolzen zu lang in Verbindung mit 15mm Scheiben, bzw. man müsste Felgen fahren mit tiefen Taschen wo sie noch Platz haben. Ich bleibe bei den originalen Felgen, da soll es nicht gehen. Aber evtl. nur eine Falschinfo.
@Magicpaint
LDB - Beiträge: 833
10 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 13 Gäste
