LED Umbau bei der C6
Beitragvon peterC6LS3 » 10.01.16, 15:37
Hallo Jungs!
Ich habe ein paar Fragen zum Umbau auf Leds bei der C6 da ich das endlich gerne machen würde:
-Scheinwerfer mit original "kleinen" Lämpchen:
Sockel der LEDs, CAN Bus Leds notwendig? Zugang über vordere Radhausschalen?
-Kennzeichenbeleuchtung:
Sockel der LEDs, CAN Bus Abfrage und wie lang können die Leds sein ohne am Glas anzustehen?
-Rückfahrscheinwerfer
Sockel 3157? Wie lang dürfen die LEDs sein ohne anzustehen? Passen zB Ebay 191595305052
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Lg Peter
Re: LED Umbau bei der C6
Beitragvon schwampe » 10.01.16, 17:55
Hi Peter, zu den Standlicht LED´s:
Einbau über die Radhausschalen,zusätzlich würde ich noch die Bumper Verschraubungen der jeweiligen Seite lösen,bringt auch noch ein paar mm mehr Platz. Es ist wirklich mega eng um an die Fassungen der Standlichter zu kommen. Außerdem lassen sich die Fassungen sehr sehr schwer rausdrehen und mit ner Zange oder ähnlichem kommt man eigentlich nicht ran.
Verbaut habe ich diese LED´s, funktionieren einwandfrei:
http://www.ebay.de/itm/2-Canbus-LED-Standlichter-Xenon-Standlicht-in-weiss-T10-w5w-6-SMD-Multichip-/200994982899
die Firma sitzt sogar in Österreich. Es gibt keine CAN Fehler, ich denke mal die werden nichtmal abgefragt, genau wie die Innenbeleuchtung(Fußraum, Innenlicht, Kofferraumbeleuchtung)
Für die Kennzeichenbeleuchtung und für den Innenraum habe ich zuerst diese hier verwendet, da braucht man sehr kurz bauende LED.
http://www.ebay.de/itm/12x-LED-T10-W5W-Glassockel-konkav-kaltweis-Innenraum-concave-XENON-Lampe-12V-L23-/161397319977?hash=item259407a929:g:M1sAAOSwLzdWRPo2
die Lichtausbeute war aber nicht überragend und auch die Lebensdauer als Kennzeichenbeleuchtung nicht der Bringer.
Ich habe dann die LED von Dieter bestellt http://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=22
2x Leuchtmittel Kofferraum (da werden LED mit Haken benötigt und nicht zum stecken)
2x Leuchtmittel Fußraum
2x Leuchtmittel Kennzeichenbeleuchtung
und als Tip: Dieter vertreibt auch Standlicht LED mit Montageanleitung und einem Hilfswerkzeug( hatte es ja leider nicht, soll aber scheinbar ne große Erleichterung sein). Mit den LED von Dieter bin ich sehr zufrieden, sind nicht gerade günstig aber von der Leuchtkraft usw mehr als überzeugend. Und es ist immer ne Montageanleitung dabei!
Wenn ich die Standlicht LED nochmal wechseln müsste würde ich sie mit dem Werkzeug auch von Dieter bestellen. Glaub mir, Du ersparst Dir viele Nerven und auch Schmerzen!!!! Beim Wechsel der meinen habe ich mir Dank der fest verschraubten Fassung die Haut von den Fingern gezogen...... [smilie=dash2.gif]
Zu den Rückfahr LED kann ich nichts sagen, sind bei mir noch original.
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Tomhart » 11.01.16, 01:06
Hallo Markus und Peter
Habe mir voriges Jahr Osramleds Standlichtbirnen in meine Scheinwerfer eingebaut.
Man muß natürlich unterhalb der Fassung das GFK halbmondförmig wegfräsen um zugang zu haben.Radhausverkl. vorn lösen reicht voll aus.
Als Hilfsmittel zum raus und reindrehen der Fassung habe ich in ein ca 30cm langes Rohr, innen durchm.ca 14mm einen aufnahmeschlitz quer 5mm für die Fassung reingesägt ,damit war es ein Kinderspiel.
An der Kennzeichenbeleuchtung reduziere ich das licht an meinen Autos meist ganz ,finde das so angebrachter und schöner.
Tomhart
Beitragvon Corvalex » 11.01.16, 09:49
Hast Du ein Foto vom eingebauten Zustand der Standlicht-Leds, Schwampe?
Ich habe auch welche verbaut, die Leuchtkraft ist über jeden Zweifel erhaben, optisch gefällt es mir nicht besonders.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon schwampe » 11.01.16, 13:03
@Corvalex schnell welche gemacht.
Bitteschön :
schwampe
Beitragvon Corvalex » 11.01.16, 13:16
Vielen Dank!
Schade, dass die alle so lang sind, meine auch.
Corvalex
Beitragvon Schumi » 11.01.16, 13:44
Da gibt es doch noch die Variante von Dieter...
Scheinwerfer steht übrigens zum verkauf ;-)
Schumi
Fahrzeug: C6,08,rot/schwarz
Beitragvon Corvalex » 11.01.16, 13:52
Mir gefällt das nicht, ich habe das aber auch so [smilie=biggrin.gif]
Bissel runterscrollen:
viewtopic.php?f=24&t=2389&hilit=corvalex+in+love&start=60
Corvalex
Beitragvon schwampe » 11.01.16, 16:11
@Corvalex
es gibt ja auch so kurze wie in meinem 2ten Link.Sind etwa halb so lang. Die taugen aber garnix und die Lichtausbeute ist auch mau.
schwampe
Beitragvon Corvalex » 12.01.16, 12:00
Meine sind ca.26mm.
Ich bevorzuge da schon Osram oder Philips. Das ist so ein Einbauort, an den ich nur einmal ran will.
Corvalex
Beitragvon Tomhart » 12.01.16, 19:05
Ich bring das mal auf den Punkt,diese nehmen besser geht es nicht .Gehen auch als Tagfahrlicht durch.
Für die Ausfräsung braucht man schon ein bisschen Geschick und geeignetes Werkzeug ,strahlen richtig weises licht ab nicht wie die Orgl. fast peinliche Kerzenbeleuchtung die noch Hitzespuren bei manchen in den abdeck Acryl hinterlassen hat.
Wer sich selbst nicht ran trauen sollte , kann sich an mich wenden.
Tomhart
Beitragvon peterC6LS3 » 12.01.16, 19:25
... weiß dazu niemand was?
Danke
Lg
Beitragvon kingpin » 12.01.16, 19:58
Die 3157 sind gesamt ca. 50mm lang.
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon peterC6LS3 » 20.01.16, 18:47
So, Kofferraum ist erledigt und die Kennzeichenbeleuchtung auch.
Bin sehr zufrieden mit den LEDs - sieht gut aus.
Die Kennzeichenbeleuchtung ging mit dem T15 Schraubendreher ganz gut raus, ist ein wenig fummelig aber in 15 Minuten ist alles erledigt!
Rückfahrscheinwerfer und Nebelscheinwerfer habe ich nun mit CREE Leds bestellt, die sind extrem hell (haben wir in der Firma in den Stirnleuchten)... bin gespannt [smilie=smoke.gif]
Beitragvon peterC6LS3 » 20.01.16, 20:44
Beitragvon DJ_Miracle » 20.01.16, 21:40
Peter, nur die LS2 hatten noch die Ambientebeleuchtung, danach wurde der Rotstift angesetzt...
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon peterC6LS3 » 20.01.16, 22:49
Danke für den Hinweis [smilie=good.gif]
Beitragvon neophyte3105 » 20.01.16, 22:59
Hat jemand mit solchen teilen Erfahrung?
Ist das für ein EU-modell überhaupt "einfach" umsetzbar?
Die teile gibts für an die 300$ bei ebay, würde sich glaub ich ganz nett unter meinem Blackoutkit machen. [smilie=cool.gif]
Lg dennis
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon neophyte3105 » 20.01.16, 23:01
neophyte3105 hat geschrieben:Hat jemand mit solchen teilen Erfahrung?
htp://m.youtube.com/watch?v=q6WUCTaJLtA
Lg dennis
*http
neophyte3105
Beitragvon DJ_Miracle » 21.01.16, 00:35
Joa, hab genau die drin [smilie=dance4.gif]
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
