Verkaufe RPM Level V 4L65e und PI Wandler
3 Beiträge
wegen Umbau auf Schaltgetriebe verkaufe ich mein RPM Level V 4L65e Automatikgetriebe mit dazu passendem Precision Industries 3-Disk Wandler mit 2600 Stall Speed.
Wer sich mit den Automatikgetrieben der 4L60/4L65er Serie beschäftigt wird immer wieder auf Namen wie RPM oder FinishLine stoßen, die im Bereich der standfesten Getriebe sehr gute Referenzen haben.
Das RPM Level V Getriebe wird oft in Verbindung mit 600+ PS Leistungen verbaut und übersteht dann mühelos Beschleunigungsrennen.
Das Getriebe mit Wandler habe ich 2011 importiert und es wurde bei ServiceBox in Mülheim eingebaut.
Seit dem bin ich mit dem Wagen ca 20.000km gefahren.
Es wurde mit einem großen Ölkühler betrieben (Temperaturen immer unter 98°C) und hat letztes Jahr neue ATF und einen neuen Filter bekommen.
Beides war noch wie neu und ohne Abrieb oder Verschleißzeichen.
Der Wandler passt sehr gut zum Getriebe und ermöglicht auf Grund des etwas höheren Stall Speeds dem Motor eine höhere Anfahrdrehzahl.
Die Wandlerüberbrückungskupplung hat drei Scheiben und ist laut Hersteller auch dazu ausgelegt bei Vollast geschlossen zu werden.
Auszug aus der Seite des Herstellers:
All of our LEVEL V 4L60E/4L65E/4L70E automatic transmissions include:
*Media blast transmission case
*RPM Level V 3-4 clutch pack
*RPM reinforced sunshell with collar and bearing
*Heavy Duty double caged 29 element sprag
*4L65E low roller clutch
*Billet 4th gear servo
*Transgo HD-2 shift kit
*Corvette Servo
*Wide 2-4 band
*Updated aluminum accumulator piston
*Bushing kit
*New shift solenoids
*New GM valve body spacer plate
*Seal & gasket kit
*GM Filter
*RPM Spec clutch and band clearances
*RPM sleeved input drum
*Billet over-run piston
*GM 5 pinion planetary gearsets - front and rear
*Each transmission is dyno-tested before shipping
--- Auszug Ende
Das Getriebe wird kommende Woche ausgebaut uns steht dann zur Abholung bereit.
Standort ist Stollberg (bei Werner Moll)
Ich empfehle eine Anpassung der Schaltpunkte für den Wandler und gebe dazu meine Programmierung gern dazu.
Verkaufe Getriebe und Wandler zusammen für 2000 Euro.
Die Bilder sind 2011 gemacht worden. Aktuelle können erst kommende Woche erstellt werden.
Außer etwas Schmutz von der Straße wird sich daran jedoch nichts geändert haben.
Bei Interesse bitte Kontakt per Mail oder Anruf unter 0173 677 01 55
Gruß Birger
*Corvette Servo
*Wide 2-4 band
*Bushing kit
*Seal & gasket kit
*GM Filter
--- Auszug Ende
Gruß Birger
- CustosOnLinux
- Fahrzeug: C5, 1999, silber
- CustosOnLinux
Re: Verkaufe RPM Level V 4L65e und PI Wandler
verkauft.
Kann geschlossen werden.
- CustosOnLinux
3 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bastian Bremen und 0 Gäste
