Welche Hebebühne würde ihr nehmen ?
Re: Welche Hebebühne würde ihr nehmen ?
Beitragvon LDB » 23.11.15, 10:28
@Tomhart
wie fährt deine Bühne hoch, auch ruckartig auf den ersten paar cm?
LDB
Beitragvon Tomhart » 23.11.15, 10:55
Die geht ganz sanft hoch und runter,hätte ich auch nicht gedacht ,sicher wegen der Umlenkrollen .
Dadurch kann die auch aus der Null Pos.die ganze Last heben,da hat sich in den letzten Jahren viel getan.
Die gibt es auch mit 220 V mit Aufpreis,
Tomhart
Beitragvon LDB » 23.11.15, 11:36
Perfekt, danke für die Info!
LDB
Beitragvon GMC » 23.11.15, 18:02
Ich habe eine Twin Busch Scheren Bühne und bin damit sehr zfrieden. Ich habe sie in den Boden eingelassen damit man schön sanft drüberfahren kann. [smilie=dirol.gif] Man kann sie aber auch mobil einsetzen. Ohne sie im Boden zu versenken kann man mit der Vette aber nur drüberfahren, wenn man vorher noch ein paar Bretter zur Hilfe nimmt.
GMC
Fahrzeug: C6 Cabrio Silber
Beitragvon DJ_Miracle » 25.11.15, 11:32
So siehts bei mir aus:
Ist auch nur ne Twinbusch, halt China Schrott, aber für nicht professionellen / dauerhaften Einsatz okay, und braucht eben Druckluft für die Sperrklinken.
Wegen Hubhöhe ging leider nur ne Schere, hab extra nen Rollhocker gebaut und einigermaßen bequem drunter werkeln zu können.
Nervig sind auch die "Rohre" zwischen den Rampen (Kabal-/ Schlauchdurchführund und wahrscheinlich Verstrebung).
Mit ner Schere hast zumindest keine Probleme mit den Hebepunkten, professionell würde ich eigentlich nur Nussbaum nutzen, da ich bisher mit Quali und Service nur gute Erfahrungen gemacht hab ;)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon astingray66 » 25.11.15, 14:09
wenn man sie hobbymäßig betreibt reicht auch ein chinateil, wenn mann das Geld und den platz hat denn eine nußbaum aber nicht gebraucht , und von der höhe eine säulenbühne
astingray66
Fahrzeug: corvette c6 bj 2008 weiß
Beitragvon bombe » 25.11.15, 17:03
DJ_Miracle hat geschrieben:So siehts bei mir aus:
Ist auch nur ne Twinbusch, halt China Schrott [smilie=shok.gif]
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
bombe
Ich liebe mein Land
bombe
Beitragvon GMC » 25.11.15, 18:03
Ich habe meine Twin Busch mittlerweile über 3 Jahre. Das die Bühne Schrott ist kann ich absolut nicht bestätigen.
Mag ja sein das es im harten Dauereinsatz zu Problemen kommt, aber mal im ernst, welcher Privatnutzer fährt tagtäglich mit dutzenden von Fahrzeugen 8 Stunden auf die Bühne und schruppt darauf herum.
Ich finde das Preis Leistungsverhältnis geht hier in Ordnung.
Wenn man allerhöchste Ansprüche stellt, dann ist die Nussbaum schon besser, aber eben auch teurer.
Die störenden Querstreben kann man abdecken, habe ich bei mir auch so gemacht. [smilie=bye.gif]
GMC
Beitragvon Alpinafahrer » 25.11.15, 18:36
Die entwickeln in Deutschland - schreiben sie und mehr nicht [smilie=biggrin.gif]
Wobei ich die Scheerenbühne sehr gut finde, gerade für die Corvette wegen der Aufnahmepunkte.
Für den Hobbybastler ist auch eine Twinbusch allemal besser als eine uralte gebrauchte Bühne ohne Tüv!
Allerdings hat die Bühne, wenn sie genauso aufgebaut ist wie die Zweisäulenvariante von Twinbusch, ein Manko.
Man muß wohl beim anheben immer über einen bestimmten Punkt kommen, bevor man wieder ablassen kann, bedeutet wenn du die Aufnahmepunkte nicht getroffen hast, mußt du vor der Möglichkeit einer Änderung/Verstellung weiter hochfahren [smilie=shok.gif] - so habe ich es in Erinnerung, bitte korrigiert mich wenn das nicht stimmt.
Ich finde die Bühne gut, besonders praktisch wenn man sie in den Boden einlässt.
Gruß Gert
Gruß Gert
Alpinafahrer
Fahrzeug: C6 by CCRP
Beitragvon bombe » 26.11.15, 06:22
Würde die Twin Busch oder Kroemer Scherenbühne für ne 82/C3 und Mustang S197 gehen ?
Beide funktionieren mit 220V ? Druckluft/Hydraulik?
Bombe
Ich liebe mein Land
bombe
Beitragvon DJ_Miracle » 26.11.15, 10:15
@Bombe
Die reden ja von entwickeln, nicht von Fertigen ;)
Meine hat 380V, ob es ne 230V Variante gibt weis ich nicht :(
@GMC
Müll weil sie sich verzieht, du kannst über die Position der Endschalter der Kliken hinaus fahren, dann sprechen diese nicht mehr an, Bühne hält den Druck nicht, sackt immer minimal ab bis sie in den Klinken hängt, starke Vibration des Motors..würde ich alltäglich damit arbeiten nicht tolerierbar, aber so (und vorallem zu dem Preis :)) schon.
Selbst wenn ich die Streben abdecke, ändert es ja nix dran dass sie im Weg sind :) :)
Meine ist auch über 3 Jahre alt und tut noch ;)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon hausmeister » 26.11.15, 10:54
Ihr seid schon so ne Truppe, langsam komm ich echt wieder ins Grübeln mir doch auch vorerst mal mit ner Scherenhebebühne die Werkstatt zu verschönern.
Hätte sogar zufällig grad ein ganz gutes Angebot (2 Jahre alt rund 3000 Chf und bei mit in der Nähe) für eine Nussbaum Sprinter Mobil 3000 hat jemand mit der zufällig schon Erfahrungen sammeln können ?
Gruss Adi
hausmeister
Fahrzeug: C6 GS, 2011, schwarz; C3, 1969, riverside Gold
Beitragvon Tomhart » 26.11.15, 19:05
Die Krömerbühne kommt teilweise aus auch China die Hydraulikzylinder sind aber Deutsche Produktion, ab 2015 wurde die sehr verstärkt und macht einen soliden Eindruck.Habe die der Twin B. vorgezogen weil die beim Anheben die 4-6cm Leerweg nicht brauch(bei der Vette ja wichtig wenn man die nicht einlässt oder auf Rampen stellt).Habe beide Hersteller lange genervt bevor ich die gekauft habe und mir auch vorher angeschaut.
Wenn der 2T Mustang draufsteht rührt sich da nichts alles fest.
Tomhart
Beitragvon xx.flash » 27.11.15, 04:54
hausmeister hat geschrieben: ... Nussbaum Sprinter Mobil 3000 hat jemand mit der zufällig schon Erfahrungen sammeln können?
Ich kenne einige Reifenhäuser die diese mobilen Bühnen zum Winterbeginn, aufgrund der hohen Nachfrage an Räderwechselterminen, ihrem normalen Equipment hinzu fügen. Alle sind voll des Lobes.
xx.flash
Beitragvon bombe » 27.11.15, 06:19
Eine kleine Auswahl mit Preisen.
Welche würdet Ihr nehmen , bei Preis Leistung Vergleich ?
http://www.google.de/search?q=scherenhe ... C5EQsxgICg
Bombe
Ich liebe mein Land
bombe
Beitragvon Sledge Hammer » 27.11.15, 08:08
Die ist ja gar nicht Nussbaum, sondern Edelstahl! [smilie=sarcastic_hand.gif] [smilie=crazy.gif]
Beitragvon GMC » 27.11.15, 20:55
@DJ-Miracle
Bei mir sin keine Streben mehr im Weg. Abgesackt ist ist sie bisher auch nicht. Sie fährt auch nicht ruckartig hoch und knallt gegen den Schweller.
Sie ist aber auch nicht im Dauereinsatz und wird pfleglich behandelt, [smilie=crazy.gif]
GMC
Beitragvon DJ_Miracle » 30.11.15, 09:57
Bei dir is se eingelassen, bei mir ja leider nicht....
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon hausmeister » 05.12.15, 15:26
So das Thema Lift hat sich dann bei mir erst mal erledigt, habe gestern einen Nussbaum Sprinter Mobil 3000 gekauft. Ist kanpp ein Jahr alt sieht aber noch aus wie neu. Wir mir die Tage auch noch direkt an die Werksatt geliefert. Machte einen super Eindruck bei der Besichtigung, da musste ich gleich zuschlagen.
Sobald sie da ist mach ich ma Bilder.
Gruss Adi
hausmeister
Beitragvon xx.flash » 06.12.15, 05:43
Du hast Dich absolut richtig entschieden!
Das wäre auch meine Wahl gewesen.
xx.flash
