C6 Batterie nach wenigen Tagen leer
Re: C6 Batterie nach wenigen Tagen leer
Beitragvon blitziii » 13.08.15, 22:42
Sieht ja wieder top aus. Aber erschreckend in welchem Zustand die Kabel vorher waren.
blitziii
Beitragvon dersuchende » 14.08.15, 14:47
Das wäre mein Alptraum. [smilie=shok.gif]
Beitragvon Chris-LU » 14.08.15, 18:57
dersuchende hat geschrieben:Das wäre mein Alptraum. [smilie=shok.gif]
Es entwickelt sich langsam dazu!
Als ich mit dem letzten Stecker fast fertig war, begann es zu regnen. Ok, Stecker wieder rein und Fenster hoch. Hmm, komisch, was klackt da? Tankdeckel ist offen... Ok, Klappe zu und weg. Moment, der geht wieder auf... Sch... [smilie=dash2.gif]
Jetzt erst mal Steckerbelegung BCM ausdrucken und auf besseres Wetter warten.
Chris-LU
Beitragvon dersuchende » 14.08.15, 19:12
Ich glaube, der thread entwickelt noch Potential. [smilie=shok.gif]
Und der Winter kommt auch bald. Ich drück dir die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. [smilie=help.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon Chris-LU » 17.08.15, 21:07
Manche Probleme lösen sich von selbst... Nachdem ich heute die letzten 12 Kabel verlötet habe scheint es auch ok zu sein.
Dann habe ich noch einen lösen Stecker von der Motorraumbeleuchtung gefunden. Der Stecker der Zuleitung (Dauerplus) hat nur noch einen Kontaktstift. Der Andere ist wohl durch einen kleinen Stein und Feuchtigkeit abgefault. Vielleicht eine Ursache für das Batterieproblem?
Chris-LU
Beitragvon Chris-LU » 23.09.15, 20:54
Rückmeldung vom Besitzer des Problemkindes... Es scheint jetzt alles ok zu sein. [smilie=biggrin.gif]
Mehrere Wochen Standzeit und die Batterie war nicht leer. Patient geheilt.
Chris-LU
Beitragvon dersuchende » 23.09.15, 20:56
Glückwunsch! [smilie=good.gif]
