Cutouts in Deutschland kaufen
Beitragvon vetti » 21.07.15, 21:42
ich überlege mir Cutouts ein zu bauen, hab schon einiges dazu gelesen.
Allerdings hab ich noch keine richtige Anlaufstelle gefunden, wo ich die in Deutschland kaufen könnte.
Kann mir da jemand was empfehlen?
Fabian
vetti
Re: Cutouts in Deutschland kaufen
Beitragvon SRT8-OL » 21.07.15, 23:35
Also ich hab auch lange mit dem Gedanken gespielt und kann dir eigentlich eher abraten. die einzige brauchbare stelle zu montieren wäre kurz vor den endschalldämpfern soweit ich das beurteilen kann. ich würde mir lieber einen schönen Klappenauspuff besorgen. am besten den serienmäßigen Klappenauspuff, da kommt man gebraucht relativ günstig ran und mit dem sogenannten muffler mod hast du mit offenen klappen so gut wie den selben Sound wie mit cutouts.
Zudem sind die in Deutschland zu bekommenden teile eigtl nur von QTP und die sind der letzte schrott. Habe einige im Bekanntenkreis die das nie wieder verbauen würden.
Gruß Patrick
SRT8-OL
Fahrzeug: Jaguar XK-RS
Beitragvon 19corvette92 » 21.07.15, 23:48
Rate auch davon ab. Die Motoren brennen dir innerhalb eines Jahres fast so sicher durch wie das Amen in der Kirche.
19corvette92
Beitragvon xx.flash » 22.07.15, 06:07
Ich kann den anderen hier nur zustimmen.
Sobald die Teile nicht mehr richtig schließen und das passiert hundertprozentig, wahrscheinlich schon nach wenigen Monaten, hast Du ständig ein Auspuffgeräusch wie bei einer undichten Krümmerdichtung. Das ist extrem nervig!
Geben die Stellantriebe dann endgültig den Geist auf, dann kannst Du nur beten, dass die Cutouts zu diesem Zeitpunkt wenigstens geschlossen sind...
xx.flash
Beitragvon Dieter L. » 22.07.15, 08:16
Hallo Fabian,
lass das bloß bleiben; habe das mal getestet in einer C5:
1. Absoluter Schrott.
2. Sound unteririsch schlecht. Kein Sound, sondern nur nervtötender Krach!!
3. Haltbarkeit der Motoren gleich null.
Rausgeworfenes Geld. Wie schon empfohlen, Klappenanlage einbauen.
Dieter L.
Dieter L.
Fahrzeug: C8 Stingray, Coupe, 2023, Flare Silver Metallic
Beitragvon dersuchende » 22.07.15, 11:07
Hatte es dieses Jahr auch vor! Wegen der noch geringeren Bodenfreiheit hab ich es sein gelassen.
Beitragvon vetti » 22.07.15, 14:16
Danke für das viele Feedback [smilie=bye.gif]
Dann schwenke ich gerne um und löse das "Soundproblem" anders, wenn so viele abraten, muss das nicht sein.
Ich habe lust selbst zu basteln (hobby), sonst könnt ich das Auto auch in meine Werkstatt geben und sagen macht mal.
Habe noch 2 Endtöpfe da (1x original, 1x irgendein Sportauspuff, weiß grad nicht welcher).
Ich könnte den Auspuff mal aufmachen und schauen was sich da optimieren lässt und was selbst basteln. Hab kürzlich schon einen vom nem BMW aufgemacht, dass hat alles super geklappt. Wobei ich bei der Vette wohl eine Klappenlösung einbauen würde. Hat da jemand Erfahrung mit?
vetti
Beitragvon dixcuz » 22.07.15, 19:26
Hallo Fabian,
habe einen Fächerkrümmer mit 100 Zellen Kats von Jetex Fortex und einen originalen Klappenauspuff von GMPP mit mild2wild Steuerung drunter. Das ist schon bestialisch, wenn die offen sind.
Kann Klappe nur empfehlen. [smilie=good.gif]
- Made by Corvetteproject -
dixcuz
Bilder: 19
Fahrzeug: C6 LS3, 08, schwarz
Beitragvon xx.flash » 23.07.15, 05:52
Wenn Du selbst basteln willst - es gibt für die originalen Töpfe meines Wissens einen "Muffler Mod".
Michinator hat das an seiner Z gemacht und das Ergebnis war wirklich "sehr ordentlich"!
Entweder Du suchst bei Interesse danach im Netz, oder Du schreibst einfach Michinator per PN an, der hat die Anleitung sicher noch rumliegen.
Das dürfte die billigste Variante sein. Dann natürlich dauerhaft laut und ohne Klappen, aber von außen eben 100% original.
xx.flash
Beitragvon sto » 24.07.15, 06:52
Aber Achtung, die Muffler Mod ist nur bei der Z möglich. Bei NPP sind die Rohre nicht perforiert.
sto
Beitragvon xx.flash » 25.07.15, 06:03
Nicht perforierte Rohre durch einen Topf?
Was bringt dann der Topf? [smilie=shok.gif]
Wahrscheinlich sind dann bei der "normalen C6" gar keine Rohre, sondern "Kammern" im Topf, oder?
Somit wäre die Idee, Eingang und Ausgang mit einem Stück Rohr zu verbinden und den Topf damit zu "umgehen", richtig?
xx.flash
Beitragvon vetti » 26.07.15, 17:14
Wie erzeuge ich denn den optimalen bzw. lautesten Sound?
Durchgehendes Rohr durch den ESD oder den ESD komplett leer machen, sodass es quasi eine Büchse ist?
Oder Sogar durchgehendes Rohr und alles darum schön dick mit Stahlwolle ausfüllen?
vetti
Beitragvon xx.flash » 27.07.15, 04:47
Durchgehendes Rohr mit möglichst wenigen Biegungen und gut. Notwendige Biegungen so schwach wie möglich.
Alles andere dämpft, oder "verwirbelt" unnötig.
xx.flash
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 41 Gäste
