Bereinigung Kupplungsflüssigkeit C6 - sehr empfehlenswert...
Re: Bereinigung Kupplungsflüssigkeit C6 - sehr empfehlenswer
Beitragvon Drahtzieher » 23.05.15, 17:08
Bei mir kommt DOT4 Racingblue rein.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon CCRP » 24.05.15, 10:19
ab Werk ist DOT3 für Bremse und DOT4 für Kupplung vorgeschrieben.
DOT3 verwendet doch keiner mehr nicht mal für Bremse, immer zumindest DOT4. DOT5 aber auf keinen Fall
Beitragvon m4tz3 » 24.05.15, 11:08
Habe auch DOT4 rein gefüllt.
m4tz3
Beitragvon peterC6LS3 » 24.05.15, 11:20
... aber am Deckel des Kupplungsbehälter steht ab Werk DOT3?
Also in Zukunft nur mehr DOT 4 bei Bremse und Kupplung, dann sollte alles passen [smilie=bb.gif]
Beitragvon Drahtzieher » 25.05.15, 15:27
So, erledigt.
Nachteil von der RacingBlue-Flüssigkeit, durch die dunkle blaue Färbung der Flüssigkeit sieht man schlecht ob noch verunreinigungen in der Flüssigkeit sind, nachdem man einen Spülvorgang durchgeführt hat.
Ich hab jetzt einfach mal 5 Spülungen nach der "Spritzenmethode" gemacht.
Sollte erstmal reichen, zumal das jetzt regelmäßig gemacht wird.
Drahtzieher
Beitragvon Peter213 » 29.05.15, 18:57
Kann man eigentlich die Spritzen Methode auch bei dem Bremsflüssigkeitbehälter anwenden?
Peter213
Beitragvon sto » 29.05.15, 19:19
Ja kann man, einfach darauf achten, dass du nicht zuviel einfüllst. Im Falle eines Bremsbelagwechsels hast du sonst eine Sauerei ☺
sto
Beitragvon Z06 » 01.06.15, 20:56
Die Kupplungsflüssigkeit ist kurz nach dem Wechsel wieder Schwarz , warum auch immer? ??
Gruß Jochen
Z06
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Corvalex » 01.06.15, 21:05
Einfach öfter machen!
Das Volumen des Gesamtsystems ist größer, als der kleine Ausgleichsbehälter. Bei jedem Wechsel durchmischt sich die Flüssigkeit beim Kupplungstreten.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Badboy1306 » 01.06.15, 23:12
Drahtzieher hat geschrieben:So, erledigt.
Deswegen mach ich die eh jede Woche neu [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon rainerS » 02.06.15, 14:11
was meint Ihr mit "mit großer Spritze abgesaugt", nur den kleinen Behälter, oder noch mehr im Leitungssystem.
Im Behälter mache ich den Wechsel auch ab und zu. Die schwarze Färbung kommt von dem Gummi-Schwimmer am Deckel.
Gruß Rainer [smilie=drinks.gif]
rainerS
Fahrzeug: C6,Modell 2007, schwarz
Beitragvon schwampe » 02.06.15, 15:03
Ja den kleinen Behälter absaugen. Und nein die Färbung kommt von Verunreinigungen in der Flüssigkeit wenn man es nicht regelmäßig macht.
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon RobertV8 » 02.06.15, 16:36
Und wo kippt ihr die abgesaugte Plörre hin? [smilie=shok.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon sto » 02.06.15, 17:22
Oelentsorgung gibts bei uns im Ort, jeden Freitag für alle Einwohner gratis [smilie=cool.gif]
sto
Beitragvon rainerS » 03.06.15, 08:40
Hi nochmal,
sollte ein Witz sein oder?
Soviel kommt da ja nicht zusammen, kann man zusammen mit Bremsflüssigkeit beim regelmäßigen Wechsel derselben entsorgen.
DOT4 greift in Laufe der Zeit die Dichtungen an, deshalb DOT3, macht Toyota auch so. DOT3 bekommt man im Netz problemlos.
Gruß Rainer
rainerS
Beitragvon DJ_Miracle » 03.06.15, 14:19
Nein, tut es nicht ;) DOT4 ist zwar aggressiver, aber Wodka ist auch aggressiver als Wasser und macht dein Glas nicht kaputt, verstehst was ich mein?
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Badboy1306 » 03.06.15, 18:18
rainerS hat geschrieben:Hi nochmal,
Gruß Rainer
Genau so ist das ,es sei denn wie das von Blue Racing ist mit dot 3 compertiebel [smilie=bb.gif]
Beitragvon DJ_Miracle » 04.06.15, 03:24
Dot4 doch auch ;-) blue Racing ist dot5.1,erfüllt aber nicht die dot spez. weil falsche Farbe
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon JuergenD » 04.06.15, 07:30
Woher hast Du diese Info? Ich meine jetzt nicht die mit dem Wodka und dem Glas. [smilie=biggrin.gif]
Da wo vom Hersteller DOT3 vorgesehen ist, würde ich niemals DOT4 einfüllen, weil dadurch langfristig die Gummiteile/Dichtungen kaputt gehen, z.B. beim Bremssystem der Bremszylinder. (Habe ich so zumindest öfter von Werkstättenbetreibern gehört)
Es gibt auch hochwertige, temperaturbeständige DOT3, z.B. bei ISA-Racing.
JuergenD
Fahrzeug: C6Z06
Beitragvon JuergenD » 04.06.15, 07:33
@ Dirk: Das man DOT4 (die SuperBlueRacing) mit DOT3 mischen kann heißt noch nicht, daß das Auto/Bremssystem die Flüssigkeit auch verträgt.
JuergenD
Fahrzeug: C6Z06
