C6 Türöffnung außen defekt
25 Beiträge
Hallo, die beifahrerseite ließ sich sehr schlecht öffnen also Molle angerufen und das Teil geholt , der Witz ist das wenn der Türöffner defekt ist ,das Teil ist dafür verantwortlich das es im notlaufprogramm geht während der Fahrt
Schuld sind dann die inneren Stecker die schwarz werden und gammeln hier mal ein Bild vom Teil
Re: C6 Türöffnung außen defekt
Die hab ich auch schon beide getauscht.
dauerte nur leider ne Woche bis die aus amiland da gewesen sind
Kann man dir aus ausbauen und vorbeugend einsprühen oder so?
Lg Peter
Lg Peter
peterC6LS3 hat geschrieben:Kann man dir aus ausbauen und vorbeugend einsprühen oder so?
Lg Peter
Sind nur 2 Schrauben, dann kannst du die rausziehen und bist direkt am Stecker
Notlaufprogramm wegen Türschalter, was es nicht alles gibt... ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Man kann die Stecker-Kontakte auch reinigen mit feinem Schleifpapier, Stahlwolle oder ahnlichem. Meistens sind es aber die Kontakte der "Druckplatte" welche Probleme machen. Kann man auch aufschrauben und reinigen(Hab ich mit nem Dremel und Nylonbürsten Aufsatz gemacht). Easy Job! Hier ein Video dazu:
Und hier in der ausführlichen Version:
Man muss keine neuen Pads montieren![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Also ich kauf die bei Werner , die 30 Euro verkrafte ich gerade noch
Ja Andreas was es nicht alles gibt ne , danke für das Video einstellen ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Badboy1306 hat geschrieben:Also ich kauf die bei Werner , die 30 Euro verkrafte ich gerade nochJa Andreas was es nicht alles gibt ne , danke für das Video einstellen
Ich auch :) aber waren grade keine lieferbar
Meine Pads haben einwandfrei funktioniert, hab es "vorbeugend "gemacht....bastel halt gerne ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
schwampe hat geschrieben:Meine Pads haben einwandfrei funktioniert, hab es "vorbeugend "gemacht....bastel halt gerne
richtig,,ich auch,,, spart manchen Euro.. Und leider muss Ich für die immer noch arbeiten :) :)
Werde ich auch machen!
Danke Jungs für die Infos!
Genau das Problem hatte ich vor 2 Tagen auch.
Habe es dann auch nach dem DIY Verfahren wie im Video gezeigt gemacht.
Kontakte und Platine gereinigt und Alles funktionierte wieder.
Die Teile kosten wirklich nicht die Welt, aber das so ein Murks überhaupt
verbaut wird, kann ich einfach nicht verstehen.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Da bin ich au der Meinung, dass die Türöffnerkontakte länger heben müssten!
Was verzeihen wir nicht alles unseren Damen
Gute Info, dann weiß ich ja schon mal, wo ich in paar Jahren gucken muss!
Wenn Du Dich da mal nicht täuschst, Alex.
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- sparkplug
- Fahrzeug: C7 GS
Ich glaube, wir machen am Bodensee kein Minigolftunier, sondern ein Bastelnachmittag
Hehe, ja ich wäre dabei ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Ich stelle meine C6 zur Verfügung und ihr bastelt ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Einverstanden! Und ich kipp mir mit den Chikas einen hinter die Binde! ![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
Da mein Beifahrertüröffner auch schon länger zickt hab ich den heute
mal ausgebaut und die Kontakte gereinigt.
Geht wieder einwandfrei,hat 15 Minuten gedauert dank der guten Anleitung
im Forum.
Gruß Wolfgang![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
im Forum.
Gruß Wolfgang
- Bilder: 47
25 Beiträge
