c5 klackert je nach geschwindigkeit
23 Beiträge
Hi erstmals,
besitze einen Corvette c5 bj 2004, seit ca 800-1000km hat es ein Problem am hinteren rad (rechts), je nach Geschwindigkeit hört man ein klackerndes Geräusch , was die Werkstatt nicht genau feststellen konnte was es sein kann.
Letzte Woche war es auf der bühne, laut Werkstatt hat das Radlager gar keinen spiel, an den bremsen liegt es auch nicht weil auch beim bremsen das geräusch konstant zu hören ist :( .
Das Problem ist in der Werkstatt ganz neu, deshalb ist die Fehlerdiagnose in der Werkstatt gescheitert.
Radlager soll es definitiv nicht sein, aber was ist das ? Hatte/kennt das Problem jemand ?
Bitte um dringende Hilfe, es ist wirklich nervig mit dem klackern zu fahren
Vielen dank im voraus
- corvette-tr
Re: c5 klackert je nach geschwindigkeit
Bei der C6 sind gerne die Antriebswellen lose, vielleicht auch bei der C5??
viewtopic.php?f=4&t=2996&p=82036&hilit=Antriebswellen#p82036
Corvalex - Beiträge: 1309
Müsste die Werkstatt das nicht merken, Alex?
Kann es sein, dass ein Reifendrucksensor sich gelöst haben und in der Felge rumgeistert?
Mit den Antriebswellen rechnet man nicht unbedingt.
Wer weiß, wer weiß...
Ein Kumpel von mir hat bei seinem Wrangler Achsgeräusche moniert. Die Vertragswerkstatt hat die Achsen neu gelagert, da einige Gummis porös waren.
Keine Besserung.
Letztendlich war´s ein Lippenstift, der in der Mittelkonsole rumorte
Keine Besserung.
Corvalex hat geschrieben:Letztendlich war´s ein Lippenstift, der in der Mittelkonsole rumorte
Sowas ist immer möglich. Eine ins dashboard gerutschte Münze kann auch wunderbare Geräusche erzeugen......... Alles schon gehabt.
Danke erstma für die antworten,
reifendrucksensor kann nicht sein ( keine montiert ).
Ahja, Geräusch ist nur bei "links und gerade" Fahrten hörbar, "rechtskurven " hört es auf.
Es ist ein metallischer klackern, hört sich so an ob zwei Metalle miteinander klackern.
- corvette-tr
Schau mal ob es die Center Caps der Felgen sind, die klappern auch sehr sehr gerne, vor allem bei Repro Kappen.
19corvette92 - Beiträge: 607
Habs schon probiert sind nicht kappen
- corvette-tr
Glaub nicht das es die koppelstangen sind, es klackert ja im Rhythmus, mehrmals pro Drehung
- corvette-tr
Das könnte doch evtl. die Antriebswelle sein. Bist du sicher, dass das Geräusch von rechts kommt?
Die linke Welle hat Last beim geradeaus Fahren und bei der Linkskurve. Fährst du rechts, wird die linke Welle entlastet und das Geräusch kann nachlassen.
- BerndS
Ja, bin mir zu 100% sicher, habe es auch im Leerlauf probiert, (Motor aus) 1-2 Meter geschoben es klackert eindeutig rechts direkt hinter dem rad.
- corvette-tr
Handbremse!
Ich denke, die C5 wird die Handbremse auch hinten innerhalb der Bremsscheiben integriert haben. Wahrscheinlich ist dort was lose. Rad runter, Bremssattel und Scheibe runter und du wirst es sehen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- BerndS
Klackern von der Handbremse hatte ich auch schon mal,da war nur der Zug etwas gelängt.
Fahr mal mit leicht angezogener Handbremse,ob sich das Geräusch verändert oder weg ist.
Die Innereien kann man nachstellen,den Zug selbst nicht.
Hab dann die Bleche an der Bremse wo der Zug durchläuft etwas weiter aufgebogen damit er etwas strammer sitzt.
Hab mir damals auch einen Wolf gesucht,hatte das Klackern allerdings nur wenn ich über schlechte Straßen gefahren bin.
Also fast immer.
Also fast immer.
- hubi 68
Handbremse leicht gezogen ,angefahren= klackert
Handbremse etwas mehr gezogen, angefahren= klackert
Handbremse ganz bis zum Anschlag gezogen, angefahren= Handbremse hält nicht bzw nur minimal= klackert
Werde Montag ma heben bzw heben lassen denke jetzt wirklich das es die Handbremse ist, da es fast gar nicht hält.?!?
Eigentlich ist es ja nicht normal oder? Das man trotz voll gezogener Handbremse (Automatik) auf Stellung D weiter rollt !?!
- corvette-tr
https://youtu.be/W5dmMLGA5DE
Habe ein Video bei YouTube gefunden, wie sich es bei mir anhört. Doch ist es bei mir nicht vorne sondern hinten.
- corvette-tr
Weil die Antriebsachse hinten ist?
Ansonsten scheinen das zwei Probleme zu sein. Die Handbremse muss die Automatik stoppen können.
Oder die Antriebswelle selber?
Kannst ja die Manschetten auf Risse begutachten und mal prüfen, ob sich das Geräusch unter Last, oder im Schiebebetrieb verändert.
frame77 hat geschrieben:Weil die Antriebsachse hinten ist?
Das ist bei der C5 ein frommer Wunsch, Frank.
Ist mir ja bekannt das die Antriebsachse hinten Sitz :) wollte es trotzdem nur mal so erwähnen :)
Ebend auf der AB gewesen, nach ca.10km fahrt hat es angefangen zu regnen, nach dem regnen hab ich bemerkt das das klackern aufgehört hat, nach einer kurzen pause ging die fahrt weiter, Geräusch war deutlich weniger fast komplett weg,doch dann hat es jetzt wieder angefangen.
Warum hat es bei regen aufgehört?
Achsgelenke zu trocken ? Das die bei regen feucht werden ? Und aufhören zu klackern bis es wieder trocken wird ?
- corvette-tr
23 Beiträge
