Batterie schwach?
6 Beiträge
Batterie schwach?
Hey Freunde,
mir kommt es vor als ob meine Batterie nicht mehr so viel Power hat. Der Wagen startet immer sofort, nur dreht der Anlasser etwas langsam.. Batterieanzeige zeigt auch normale Werte an (über 14 Volt).
Hat jemand ähnliche Erfahrung?
Gruß![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- mr-g
Re: Batterie schwach?
Mach doch mal ein Video. Wie kommst du darauf, dass sich der Anlasser "zu langsam" dreht? Ferndiagnose ist nicht leicht ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Theoretisch wäre es möglich, da die Batterie erstmal unter Last in die Knie geht und trotzdem unbelastet Ihre 12V liefert.
Die V-Anzeige zeigt Dir die Bordspannung, die die Lima erzeugt (wenn der Motor läuft), da kannst Du kaum Rückschlüsse auf den Zustand der Batterie ableiten(es sei denn, sie ist total hinüber).
Das Einfachste wäre: Mit einem anderen Fahrzeug überbrücken, starten und horchen, ob der Anlassersound wieder normal ist.
Zuletzt geändert von Corvalex am 31.03.15, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
das mit dem überbrücken werde ich mal probieren
- mr-g
habe mir heute eine neue Batterie zugelegt. jetzt ist sie wie neu geboren ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
- mr-g
Bei mir haben beide Batterien fast gleichzeitig zum Frühjahr abgekackt
, sowohl in der C 3 und nun auch in der C6, waren wohl beide zu alt gewesen,
trotz CTEK versagt.
Einfach zwei neue eingebaut und alles ist wieder gut !!!
Gruß King Ralf![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
trotz CTEK versagt.
Gruß King Ralf
King Ralf - Beiträge: 481
6 Beiträge
