Welche Spurplatten verbauen?
Beitragvon m4tz3 » 30.08.13, 09:37
Hallo
Ich will meiner c6 spurplatten verpassen damit die Räder etwas satter im radhaus stehen.
Welche habt ihr verbaut (Bezugsquellen?) und woher weiss ich wie weit ich raus kann? Wie Messe ich das am besten ab?
Matze
m4tz3
Re: Welche Spurplatten verbauen?
Beitragvon Badboy1306 » 30.08.13, 09:46
Beitragvon DJ_Miracle » 30.08.13, 10:01
Servus :)
Vorne gehen 18er ohne Probleme, hinten passen 15er immer, 18er und 20er bekommst drauf nachdem die Seitenteile etwas raus ziehst.
Bezieht sich auf die Verwenundg von Serien C6 Rädern....
Grüssle
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Andi 68 » 30.08.13, 10:32
Frag mal Molle
Beitragvon blitziii » 30.08.13, 10:34
Habe vorne 20mm pro Seite und hinten 18mm. Passt ohne Probleme.
blitziii
Beitragvon Mr.Magicpaint » 30.08.13, 12:10
Ich habe rundum 20iger von H&R drauf, kann ich dir auch besorgen, musst dann aber je nach Felge die hinteren Kotflügel ein wenig nach ausziehen, ist aber auch kein Ding und ne Sache von 5 Minuten, und nicht jede Serienfelge hat auch die gleiche ET, zwischen EU und US gibts Unterschiede...
Beitragvon m4tz3 » 30.08.13, 16:37
Wie kann man die Seitenteile nach aussen ziehen?
Also wenn die 20 er passen würde ich mal 2 nehmen zum testen...
m4tz3
Beitragvon 19corvette92 » 30.08.13, 16:45
Hi,
habe 18 mm rundum passen bei deinem Felgen perfekt und habe ich lagernd, fahre ich auch mit den LS3 Felgen.
Es handelt sich dabei um das System 3 von SCC mit Stehbolzen und Teilgutachten zur Eintragung.
viewtopic.php?f=25&t=472
LG,
Mathias
19corvette92
Beitragvon xx.flash » 31.08.13, 07:46
Hallo Mathias,
Sieht cool aus!
Ich werde der Dame erst einmal nur hinten ein paar Millimeter verpassen und dann mal weitersehen.
Wie sind die vorderen Spurverbreiterungen bei Dir zentriert? Geht das vernünftig mit einem Zentrierring, oder ähnlichem, oder geht das nur über die Bolzen/Schrauben?
Bist Du am 05.09. am Stammtisch? Ich würde mir das gerne mal live ansehen...
xx.flash
Beitragvon Mr.Magicpaint » 31.08.13, 08:13
m4tz3 hat geschrieben:Wie kann man die Seitenteile nach aussen ziehen?
Ruf mich ich an erklärs dir am Telefon, geht schneller und einfacher als wenn ich alles schreiben muss...
Zuletzt geändert von Mr.Magicpaint am 31.08.13, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 19corvette92 » 31.08.13, 12:14
Hi Thomas,
die Zentrierung vorne funktioniert genauso wie die Zentrierung hinten,
sprich die Spurverbreiterung wird auf die Nabe gesteckt und hat genau
so eine Nabe, wie die serienmäßige Radaufnahme. Ich kann dir zum
Stammtisch ja mal einen Satz 15 mm Platten mitnehmen, oder
passen bei dir auch die 18 oder 20 mm, wie bei der schmalen C6?
Ich werde mit Nicolas (NicoVette) am 5.9. kommen. [smilie=drinks.gif]
LG,
Mathias
19corvette92
Beitragvon xx.flash » 01.09.13, 05:56
Schön Mathias, dann sehen wir uns dort.
Ich habe wegen der Spurverbreiterungen mal mit Molle geschrieben, er meint bei meiner GS vorne 8 und hinten 15mm.
Jetzt habe ich nach Dieters Methode mal mit Wasserwaage und Zollstock gemessen ... hinten sind es tatsächlich gerade mal 15mm. Chris wird mir jetzt mal die hinteren verbauen - an dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an BadAss für diese Spurverbreiterungen - und dann schau ich mal weiter. Wegen 8mm auf der Vorderachse mach ich nicht rum, dann bleibt sie vorne eben ohne.
xx.flash
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.09.13, 09:29
So sieht das aus mit 20 mm Spurplatten auf der Renne wenn man ins Brünnchen fliegt...
Hier bei der Anfahrt zum Wehrseifen
Und hier sieht warum es hier Flugplatz heißt, Vette mit Country Fahrwerk...
Beitragvon xx.flash » 02.09.13, 04:07
Nachtrag:
Ich bekomme über Mathias für vorne 5mm Spurverbreiterungen. Die 5mm Scheiben sind "Plug and Play", soll heissen, dass man sie mit den normalen Radschrauben einfach zusammen mit der Felge festschrauben kann, inkl. ABE.
Das ist die Lösung nach der ich gesucht habe - Danke Mathias! Auf die fehlenden 3mm ist geschissen.
xx.flash
Beitragvon michinator » 02.09.13, 12:44
Der Jo.e hat auf seiner GS doch rundum 15er verbaut und passt genau!?
michinator
Beitragvon Molle » 02.09.13, 14:01
@XX Flash,
hallo Thomas,
ich meinte 18mm an der VA
Gruß Molle
Beitragvon waltf62 » 02.09.13, 15:21
Thomas, ich habe 'ex-Steppe' VuH 18mm und finde das klasse. Vorne kpl. voll, hinten gaaaanz leicht herausschauende Flanken - da wäre 15 genug, vorne nicht.
20 VuH geht auch mit Tüv (TommyW hat das z.B.), finde ich aber zu viel. Es gibt offensichtlich eine neue Regelung die hinten weniger als vorne nicht mehr zulässt, also v18, h15 scheint 'off the table'. Habe auch Bilder die das gut zeigen, falls Du brauchst, müsste die raussuchen.
LG,
Walter
waltf62
Beitragvon xx.flash » 03.09.13, 04:36
Molle hat geschrieben:@XX Flash,
hallo Thomas,
Gruß Molle
...na toll. Dann bleibt für die nächste Saison auch noch was zu tun. [smilie=dash2.gif]
xx.flash
Beitragvon michinator » 03.09.13, 07:23
Die 5er sind doch noch nicht verbaut oder?gib die Mathias wieder und hol 15er. Der Einbau ist ja gleich gemacht..
michinator
Beitragvon xx.flash » 03.09.13, 12:12
Mal sehen...
ich werde Donenrstagabend mal mit Mathias reden. Ich will keinesfalls, dass er durch diesen dummen Fehler irgendwelchen übermäßigen Stress hat...
xx.flash
Zurück zu Tuning Forum
