Tempomat eigenartig und manchmal Active Handling Fehler
21 Beiträge
Hey Jungs!
Hab heute das erste mal den Tempomat nicht aktivieren können...
Nach 2 Neustarts ging er wieder tadellos.
Aaaaaber: Mir ist seit längerem schon aufgefallen dass er beim leichten Betätigen der Bremse nicht ausgeht - Bremse greift und verzögert aber Motor will weiter anschieben - erst beim beherzteren Druck auf die Bremse kommt "Temporegler inaktiv"...
Bilde mir ein dass normal ein leichtes Antippen der Bremse schon reichen müsste... zumindest macht das sonst keines meiner anderen Autos...
Was auch noch auffällt: Seit 1 Woche habe ich bei fast jeder Fahrt mal die Meldung "Active Handling reparieren", ist aber sofort nach einem Neustart weg....
Hab nun ei wenig gegoogelt und Foren durchgesehen und vermute nun evtl einen defekten Bremspedalgeber oder sowas in die Richtung?
Falls die Vermutung stimmen könnte, würde ich mich über alle Details zu dem Thema freuen (Ausbau, prüfen, einstellen, Preis usw...)
Vielen Dank!!!
Peter
Vielen Dank!!!
Peter
Re: Tempomat eigenartig und manchmal Active Handling Fehler
Hi !
Ich kenne es von anderen Autos so, dass die am Bremspedal nen Schalter haben der beim drücken ausgelöst wird.
Evtl. hängt da bei dir was ?
Karl
Karl
- Karle
Hab was gefunden, welcher Schalter wäre für den Tempomat und ASR zuständig?
http://www.tonkinonlineparts.com/showAs ... bly=808883
Nr 16 vermute ich? GM 25799118?
Danke
Danke!
Danke
Danke!
Hab heute mal beim Bremspedal geschaut ob ich was "erfühlen" kann aber da muss zumindest der Deckel unten weg...
Mir ist nur aufgefallen dass das. Remspedal relativ locker befestigt ist, ist das normal?
Danke für eure Hilfe!
Peter
Peter
Hab hier was gefunden - es soll einen Rückruf geben
http://www.corvetteforum.com/forums/c6- ... ction.html
Kann dazu jemand was sagen?
Danke
Peter
Danke
Peter
Ich habe jemanden der eine 2007er LS2 schlachtet aber er findet das Teil nicht.
Nur 10302722 - der ist aber fürs Bremslicht was ichbgelesen habe?
Wie bzw. wo genau ist der Geber GM 25799118 genau verbaut? Oder hat den die Automatik nicht?
Danke für eine rasche Antwort!
Peter
Peter
Also wenn ich das richtig verstehe suchst Du Nr.6?
Hat da jemand noch einen Tip zwecks Einbau von dem Bremspedalgeber GM 25799118?
Danke
Danke
Hallo Peter
Ich fürchte mit dem Ersetzen des Sensors alleine ist es nicht getan.
Du wirst den Sensor in einer Garage anlernen müssen.
Ist schon auffällig, wie sich ab einem bestimmten Alter der C6 die gleichen Macken (z.B. Bremssensor, Steuergerät im Sitz usw.) einschleichen.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der nachhaltigen Beseitigung der Mängel.
Zuletzt geändert von christoph am 21.01.15, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Christoph
- christoph
- Fahrzeug: C7, 2014, Arctic White
Ja das möchte ich beim Rückruf gleich mitmachen lassen im Frühling ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Sei froh hast du keine C6 mit Automatikgetriebe. Meine hat mich durch den Defekt des Sensors jeweils nicht mehr aus dem P in einen Fahrgang schalten lassen und somit bin ich jeweils "gestrandet" gewesen weil es bei der C6 Automatik keine Notentriegelung des Gangwählhebels gibt (wie bei jedem popeligen Renault oder Opel) ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Gruss Christoph
- christoph
Bald ist es Zeit zum Auswintern und für den Rückruf, mal sehen ob das neu initialisieren des Bremspedalgebers bei GM was bringt oder ob er getauscht werden muss...
Hat den Geber schonmal jemand gewechselt - gibt es einen Tip dazu?
Hier ist er unter Nr. 16 eingezeichnet
- Bremspedalgeber.JPG (15.87 KiB) 12117-mal betrachtet
Ich habe nun wieder jeden Tag die "Active Handling reparieren" Fehlermeldung...
Nächste Woche bekommen wir ein Tech2 - kann mir ein Profi hier kurz erklären wie ich den Bremspedalgeber damit neu anlernen kann und was beachtet werden muss?
VIELEN DANK!
Peter
VIELEN DANK!
Peter
Ich weiß jetzt nicht ob diese Geber beim GMC gleich sind, aber ich hatte auch mal das Problem, dass der Tempomat manchmal NICHT aktiviert werden konnte. Dann ist mir aufgefallen dass hinten die dritte Bremsleuchte als einzige beim Bremsen anging. Zum GM Händler gefahren und dieser hat gleich gesagt das es am Brempedalschalter liegt. Da gibt es anscheinend zwei, warum auch immer aber dafür ging dann wenigstens ein Licht. Der wurde getauscht aber angelernt werden musste garnichts.
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Es gibt einen Bremslichtschalter (funktioniert 1A bei meiner C6) und den Bremspedalgeber.
Den kann man neu initialisieren da er anscheinend einen falschen Nullwert hat. Wenn ich bei Tempomat leicht bremse, greifen zwar die Bremsen aber der Tempomat beschleunigt weiter. Wenn ich die Bremse dann fester drücke, geht er raus (oder Kupplung).
Darum würde ich ihn vor dem Austausch gerne mal neu initialisieren... dafür wären Tips super, hab noch nie was gemacht mit dem Tech2...
BMW und VW umschreiben habe ich geschafft..
Kurzes Update:
Ich habe heute bei GM den Bremspedalgeber neu anlernen lassen mit dem Tech 2 - dauert nichtmal eine Minute.
Auf der Probefahrt reagierte der Tempomat sofort beim sachten Berühren des Bremspedals. Seit ca. 100 KM gibt es auch keinen Active Handling Fehler mehr.
Aber jetzt bei der Heimfahrt ist mir der verzögert reagierende Tempomat schon wieder aufgefallen - ich denke der Bremspedalgeber hat einen Schuss...
Sobald der AH Fehler wieder kommt, werde ich ihn tauschen und den neuen wieder anlernen, dann sollte Ruhe sein![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
So - Fehler ist wieder da
Weiß jemand hier wie der Geber genau eingebaut ist?
Wir möchten uns das demnächst ansehen und den Geber mal ausbauen... - vielleicht ist was gebrochen oder ausgehängt und deswegen verstellt er sich selbstständig?
Anlernen war wie gesagt problemlos möglich - und danach reagierte er genau so wie er auch soll... aber leider nicht lange![stop [smilie=stop.gif]](./images/smilies/stop.gif)
Ist das der Bremspedalgeber?
Heute hat Rene das Teil eingebaut in meine C6 :bia: - bisher nach 75 KM Fahrt ist alles perfekt - Tempomat absolut exakt und reagiert sofort - AH Fehlermeldung kam auch keine - hoffe es bleibt so :wink:
Mit dem Tech2 haben wir nichts angelernt bis jetzt, einfach nur verbaut...
Hoffentlich war´s das dann au Peter ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
21 Beiträge
