Demnächst Rückruf C6
Re: Demnächst Rückruf C6
Ich hatte GM zwar gefragt, bis wann der Rückruf erledigt spätestens erledigt sein muß, damit es keine Problem hinsichtlich der Zulassung gibt aber leider auch nur die Antwort bekommen, daß der Rückruf nicht befristet ist und nicht verfällt.
JuergenD - Beiträge: 89
- Fahrzeug: C6Z06
Bei mir geht es in meinem zweiten noch offenem Rückruf ums Active Handling:
GM Recall #:
N100118
NHTSA Recall #:
10V172
Date Issued:
Apr 13, 2010
Recall Title:
"SERVICE ACTIVE HANDLING SYSTEM" MESSAGE IN DRIVER INFORMATION CENTER
Recall Description:
GM is recalling certain model year 2005 and 2006 Chevrolet Corvette passenger cars manufactured between March 2004 and January 2006 equipped with a tilt and telescoping steering column. In rare cases, repeated movement of the steering column may cause a signal interruption within the column. If this occurs, the message, "Service Active Handling System" will appear in the driver information center, and one or more of the brakes may apply, possibly causing the vehicle to pull to the right or left.
Safety Risk Description:
If the driver does not respond to the change in vehicle movement, a crash could occur.
Repair Description:
Dealers will inspect the wire connection in the steering column, and if necessary, install an additional clip to secure the wire connection free of charge.
Recall Status: INCOMPLETE
Ist bei Dir diese Rückrufaktion noch offen? Da hätte ich kein entspanntes fahren. Man weis ja nie wenn es einschaltet; un dann mit zwei Finger locker am Lenkrad, ...................
Ja, ist noch offen.
Hat mir die Werkstatt eröffnet als ich meine VIN zum aktuellen Rückruf durchgegeben habe.
Was wird denn da genau gemacht?! Wird da nur was am Sicherungskasten gemacht oder auch was im Innenraum an Kabel etc?!
McCoy - Beiträge: 242
Dieter L. - Beiträge: 415
Rückruf 1 ist das aktive Handling oder ASR
- wird eine Arretierung um einen Stecker gemacht, damit sich dieser mit mehr lösen kann, ergo keine Unterbrechung vom Kabel, welches dann das ASR auslöst
Rückruf 2 ist der Sicherungskasten im Motorraum Fahrerseite
- wird eine Drahtbrücke zusätlich verlegt, weil es sein kann, dass die jetzige Drahtverbindung gebrochen ist, un dann funktioniert das Ablendlich nicht mehr.
Ich hoffe, dass ich alles richtig erklärt un formuliert habe, wenn nich bitte ich um eine Korrektur. Danke
Heute beim GM-Händler des Vertauens angerufen zecks Termin. Er sagte mir, kann bis zu fünf Wochen gehen bis die Teile da sind, er meldet sich wieder.
ooooooooooooommmmmmmmmm
wer, wie ich, weder Post vom KBA bekam noch von GM, jedoch sein Auto auf der Seite findet, bei dem handelt es sich nicht um
einen Rückruf im klassischem Sinne.
Der Eintrag bezieht sich auf das GM "Customer satisfaction program", also Kulanz von GM.
Jedoch wird dies auch beim Händler kostenneutral abgewickelt.....
Dies die Aussage von GM![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Dann gibt´s wohl doch einen Unterschied in den Baujahren. Ich habe auch noch nichts bekommen.
Zu welcher Werkstatt geht ihr in NRW?
Hallo zusammen, hi blitziii,
ich hab bei IMC Markus Dumm in Dellbrück angerufen und die sind GM-Fachbetrieb und führen den Rückruf aus. Die haben die Teile bestellt und ich bin schon informiert worden das die Teile da sind. Da ich aber erst im April die Lady bewege, hab ich nen Termin für April gemacht. Die hatten bei mir schon zwei Rückrufe durchgeführt und ich war immer zufrieden mit denen.
Björn
Björn
Björn - Beiträge: 11
- Fahrzeug: C6, 2005, gelb
So, am 31.03. Termin. die sagen, Sie brauchen ca. 1,5 h für den Sicherungskasten. Schaun ma mal
Molle schreibt ca 15 Minuten wenn ich mich nicht irre?
Denen schau ich mal über die Schulter ![dirol [smilie=dirol.gif]](./images/smilies/dirol.gif)
Wir haben es gestern selbst an der C6 eines Freundes durchgeführt mit dem original GM Kabel und der zugehörigen Anleitung. Unser GM Händler hat ihm das auf seinen Wunsch mitgegeben um die Arbeit selbst zu machen.
Ist recht leicht durchzuführen und dauert ca. 20 Minuten wenn man es das erste Mal macht. Bei der nächsten C6 wäre es sicher in 15 Minuten möglich![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Hier noch ein paar Fotos ![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
- K800_20150316_143700.JPG (72.42 KiB) 9064-mal betrachtet
- K800_20150316_143440.JPG (83.52 KiB) 9064-mal betrachtet
- K800_20150316_142938.JPG (82.97 KiB) 9064-mal betrachtet
Unsere C6 GS, Mj. 2013, war auch betroffen. Hatten aber keine Ausfälle, Brücke am 24.03.2015 bei Asap erledigt im Zuge von sonstigen Garantiearbeiten.
Dieter L.
Dieter L.
blitziii hat geschrieben:Zu welcher Werkstatt geht ihr in NRW?
der AUTOSALON am Park, Krefelder Strasse 240 in 41066 Mönchengladbach hat die benötigten Teile für den Rückruf (GM 13146EU) vorrätig.
Einen Montage Termin bekommt man auch kurzfristig
Ich darf leider erst in 6 Tagen
VG
Mirko
Mirko Hardt
mikki1165 - Beiträge: 47
- Bilder: 4
- Fahrzeug: C6 -- 2005 -- Le Mans Blue
