Seite 1 von 3
Kennt jemand diese C6 Z06 ?
Verfasst:
27.03.15, 17:20
von frank herbert
stöbere schon seit längerem in diesem Forum herum, habe aber noch nie einen Beitrag gepostet.
Ich interessiere mich für diese Vette
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/co ... ORT&noec=1Kennt die jemand? Soll vor ein paar Monaten aus Griechenland gekommen sein und ist mittlerweile in Deutschland zugelassen.
Bin um alle Tipps und Erfahrungen von euch dankbar.
Re: Kennt jemand diese C6 Z06 ?
Verfasst:
27.03.15, 18:50
von Thomas68
Wenn du die Adresse raus bekommst, fahre ich hin. Schwabach ist 10 km entfernt von mir !
Oder Check den Typen und sag es kommt ein Kumpel zum gucken vorbei !
Verfasst:
27.03.15, 19:16
von Andi 68
Thomas, ruf den Verkäufer doch mal an, un sage du willst Sie dir anschauen un Probefahren
Verfasst:
27.03.15, 20:56
von Romeomustdie11
Irgendwie hab ich bei der Z kein gutes Gefühl
Verfasst:
27.03.15, 21:09
von peterC6LS3
55"Tkm,Tüv Neu,Alle Reifen neu,Kupplung Neu,Ölwechsel neu.
Also wenn das alles mit Rechnung belegbar ist, wurde schonmal nicht gespart denn das kostet ja auch was... und nimmt schonmal ein paar Sorgen weg...
Und den Motor sollte man sowieso von CCRP / Molle standhaft machen lassen wenn man nicht auf einer Zeitbombe sitzen will ;-)
Wenn der Lack schön ist, sie gut fährt und alles funktioniert - was könnte dann großartig sein?
Verfasst:
27.03.15, 21:29
von Corvalex
Wie geil:
Verfasst:
27.03.15, 21:56
von NevadaRocks
Warum??? Vieleicht ist sie top??
Ist ja ne gelbe
Verfasst:
27.03.15, 23:44
von nero110
Ich war dort und bin sie gefahren, das fahrzeug hat vermutlich einen getriebeschaden und wollte mir am anfang weiß machen das diese geräusche normal sind.
Verfasst:
28.03.15, 02:19
von NevadaRocks
Ist ne Griechen Z eben
Wie haben sich denn die Geräusche bemerkbar gemacht??oder lässt sie sich schlecht schalten??
Verfasst:
28.03.15, 04:04
von peterC6LS3
Oder vielleicht beim Kupplungwechsel schlampig gewesen?
Gab es beim T56 nicht generell Probleme mit einer Welle / Kunststoffrad usw. - da war doch mal was?
Verfasst:
28.03.15, 07:54
von Badboy1306
Hi Nero , ja rückwärtsgangng
Verfasst:
28.03.15, 08:18
von nero110
Unter last ein mit drehzahl immer lauter werdendes heulen in kombi mit nem leichten mahlen und wenn man die kupplung tritt ist es weg.
Verfasst:
28.03.15, 11:36
von 19corvette92
Dieses Geräusch KANN meines Wissens nach bei einer Z06 durchaus normal sein. Wo sind die Experten?
Verfasst:
28.03.15, 11:50
von NevadaRocks
Ich vermute mal es liegt an der Trans Axle Bauweise, aber ich höre auch ein leichtes Geräusch wie eine Welle die sich dreht, sobald Gang raus ist oder Kupplung getreten ist es weg. Es ist kaum wahrnehmbar aber doch vorhanden. Von einem Getriebeschaden gehe ich bei mir nicht aus...ich hab sie letzten Samstag mit 0 km abgeholt und jetzt mit 1100km hat sich nichts verändert.
Aber Wie schon mein Vorredner fragte, evtl. können die Experten mehr dazu sagen.
Verfasst:
28.03.15, 13:24
von nero110
Der verkäufer hat auf mein raten hin sich mit einem unserer spezis hier im forum in verbindung gesetzt, das geräusch bei der z06 ist nicht kaum wahrnehmbar sondern deutlich zu hören aber der themenstarter kann gerne hinfahren und sich sein eigenes bild machen.
ich hab mich auf jedenfall für eine andere z entschieden, neuer motor und der hat molle eingebaut.
Verfasst:
28.03.15, 14:47
von peterC6LS3
Kann denn das T56 und TR6060 niemand reparieren oder optimieren?
Jedes DSG Getriebe etc. wird günstig verstärkt etc aber beim antiken C6 Getriebe muss oft ein neues rein?!
Sollte das nicht günstig zu modifizieren sein (ausgenommen der schwierige Ausbau)?
Verfasst:
28.03.15, 15:03
von frank herbert
Hallo Thomas,
vielen lieben Dank für das Angebot, da nero 110 schon da war ist das glaube ich nicht mehr nötig.
Danke
Frank
Verfasst:
28.03.15, 15:07
von frank herbert
Sollte ich mich für die Z06 entscheiden würde ich die Ventile sowieso machen lassen, es sei denn, sie sind schon gemacht.
Verfasst:
28.03.15, 15:18
von frank herbert
Hallo nero110,
habe mit ihm telefoniert und er hat mir von Getriebegeräuschen, Macken in zwei Felgen, Steinschlag auf der Haube und einem leicht abgenutzten Fahrersitz erzählt. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen?
Für mich als Leie hört sich die Beschreibung an wie das Ausdrücklager, ist das möglich? Kann man den diese Getriebe nicht reparieren oder modifizieren?
Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Z, ist das die aus Stollberg? Die hatte ich auch schon im Visier.
Verfasst:
28.03.15, 16:17
von nero110
Es haben 3 felgen macken und vorne rechts amradhaus zum bumper hin ist das plastik gebrochen, an den spiegel hat er über die gesamte länge irgenwas geklebt zum schutz vor Zusammenstöße mit anderen spiegeln. Der innenraum ist geschmückt mit katzenaugen vom fahrrad oder Moped, kein scheiß! Bremsscheiben gehen noch sind aber nichtmehr die besten, sonst ist es ein schönes auto, das vom fachman am besten hier im forum überbrüft werden sollte und dafür ist sie zu teuer.
hat er dir nicht am telefon gesagt das er mit till kühner kontakt aufgenommen hat und der ihm gesagt hat was es warscheinlich sein könnte und was es dann kosten würde? !
