1964 C2 mit Big Block Motor
Beitragvon RUBY » 15.04.25, 15:36
ich habe eine 1964 C2 mit Big block Motor angeboten erhalten für 50 K.
Eingetagen ( ist eine 1964) ist ein Small Block Motor.
Problem ist, H Kennzeichen.
Besteht die Möglichekeit in eine 1964 Corvette einen 427 Motor eingetragen zu erhalten für das H Kennzeichen?
Das alles wieder zurück zu rüßten ist viel Zeit und Geld.
Re: 1964 C2 mit Big Block Motor
Beitragvon Marvin » 16.04.25, 14:56
Denke das die Karosse und Achsen die gleichen waren, egal ob Big- oder Smallblock.
Damit bliebe, wenn die Bremse stärker gewesen wäre, diese aufzustocken.
Achtung: Wenn es Getriebe zerreist dann kann da schon mal was blockieren, ist beim Fahren etwas peinlich-prekär. Das wäre wohl im eigenen Interesse zu härten wenn zu schwach.
Dem H sollte das nicht im Wege stehen wenn sich nachweisen ließ das dieser BB Upgrade >= 20 Jahre her ist, aber damit wird auch die Illegalität nachgewiesen.....
Marvin
Beitragvon RUBY » 16.04.25, 22:48
Danke.
Das Getriebe im Schalterbereich von SB und BB ist vom Werk aus das Muncie M20 4 Gang.
Das ist gut für 500 PS.
Man konnte unterscheiden zwischen normal und closed ratio beim Kauf wählen. Dann sind abstufungen ( Übersetzungen ) der Gänge anders.
1964 gab es ein 2 Gang Automat, was nicht der bringer war.
Nicht wenige haben das raus gewofern und es gegen ein 3 Gang automat eingetauscht haben.
Das Automat 3 Gang Getriebe kam erst bei der 427 auf dem Markt. im Jahre 66
Und die Zahl der 66 und 67 Automaten sind sehr gering.
Zurück zu Fragen vor dem Kauf
