Seite 1 von 1
C7-Generation, DLP-Mild to Wild- Controller
BeitragVerfasst: 23.03.16, 08:00
von Dieter L.
Neu im Sortiment . Ab 08.04.2016 lieferbar. Einführungspreise bis am 31.05.2016.
Infos., Klick:
http://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2333
Re: C7-Generation, DLP-Mild to Wild- Controller
BeitragVerfasst: 26.03.16, 06:21
von Dieter L.
Testphase erfolgreich abgeschlossen. Funktion ähnlich wie in der C6- Generation
Einbau kann jeder selber machen. Innerhalb einer Stunde erledigt. Bebilderte Anleitung liegt bei.
Weitere Infos. hier:
BeitragVerfasst: 28.03.16, 09:47
von Dieter L.
Testphase abgeschlossen; wie auch auf unserer HP nachlesbar ...... einige Details:
1. Veranlassung und Funktion:
1.1 Durch GM wurde ein aufwendiges Motorsoundmanagement realisiert. Dieses lässt eine Vielzahl von Einstellungen in Verbindung mit dem jeweiligen Fahrmodus zu.
1.2 Durch dieses Management kann man jedoch nicht erreichen, dass in allen Fahrmodis und Lastzuständen (und das betrifft u. a. auch den 3. Gang) die Klappen immer offen sind. Dies kann man u. a. nur durch das Ziehen der Sicherung erreichen.
1.3 Viele Nutzer möchten aber über eine schnelle Bedienung während der die Wahlmöglichkeit haben zwischen den im Management eingestellten Funktionen und den permanent offenen Klappen.
1.4 Dieses lässt sich realisieren mit dem Einbau eines Trennschalter mit Festverdrahtung oder eines Auspuffklappen- Controllers mit Fernbedienung.
1.5 Der Einbau eines Trennschalters mit Festverdrahtung ist u. B. der kompakten Bauweise und der Verkabelungswege aus dem Cockpit über die Spritzwand bis hin zum Motorraum/ Sicherungskasten im Gegensatz zu der C6- Generation recht aufwendig.
1.6 Wir haben deshalb einen DLP-Mild to Wild Auspuffklappen –Controller mit Fernbedienung und Schutz- Codierung entwickelt und in das Sortiment genommen.
BeitragVerfasst: 28.03.16, 11:05
von blitziii
Hallo Dieter,
Gibt es die Einbauanleitung irgendwo online? Damit man den Aufwand und Schwierigkeitsgrad abschätzen kann.
BeitragVerfasst: 07.04.16, 06:32
von Dieter L.
Hallo C7- Fahrer,
An alle, die schon von uns den DLP- Klappen- Controller bezogen und selbst eingebaut haben:
Vorschlag für die Positionierung des Handsenders:
