Angebot: Edelbrock Supercharger Corvette C6 LS2/LS3 mit TÜV
Beitragvon customkingz.de » 20.01.14, 18:52
Wir können euch ab sofort das Edelbrock E-Force Supercharger System als Komplettkit mit Montage und TÜV-Abnahme in unserem Haus anbieten.
Das Kit wird unter unsere CUSTOMKINGZ | PERFORMANCE Sparte angeboten und trägt den Namen "CPE 600 | SC"
Das Kit beinhaltet:
- Edelbrock E-Force Kompressor System mit Eaton TVS Rotoren
- 52lbs/h High Flow Injektoren
- Ladeluftkühler
- Aluminium Fuel Rails
- High Flow Air Intake
- Edelbrock Aluminum Engine Covers
- Hochleistungs-Benzinpumpe
- professionelle Montage
- Abstimmung der Motorsoftware
- TÜV-Einzelabnahme
Leistungsausbeute
Leistung LS2: ca. + 194 PS / 232 NM
Leistung LS3: ca. + 162 PS / 203 NM
Diese Kit kann beliebig erweitert werden durch z.B. Fächerkrümmer, Auspuffanlage, Cog-Drive, kleiner Pulleys für mehr Ladedruck etc. Anfragen dazu gerne per PN oder E-Mail an info@customkingz.de
Komplettpreis: 12.990,00€ inkl. Mwst
Weitere Infos zum Kit findet ihr hier:
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... reet.shtml
Customkingz Exclusive Carstyling
US-CARS & PARTS
IMPORT | SERVICE | TUNING
http://www.CUSTOMKINGZ.de
http://www.US-CARS-HAMBURG.de
http://www.VOSSEN-FELGEN.de
customkingz.de
Fahrzeug: Dodge Charger SRT Supercharged , Magnum R/T
Re: Angebot: Edelbrock Supercharger Corvette C6 LS2/LS3 mit
Beitragvon Badboy1306 » 20.01.14, 20:22
hast du da was vertauscht
Beitragvon customkingz.de » 20.01.14, 21:28
Nein. Das sind die Angaben die Edelbrock anhand der Basisleistung bei den 599HP Kits rausgibt...
US-CARS & PARTS
customkingz.de
Beitragvon INJA » 21.01.14, 11:34
Badboy1306 hat geschrieben:hast du da was vertauscht
Hallo Dirk
Das 1594-Kit für den LS2 ist relativ neu
Genau wie Trockensumpf-Komponenten für die GS Coupe Schalter
INJA
Fahrzeug: CORVETTE C7 Z06
Beitragvon Badboy1306 » 21.01.14, 11:42
Cool was ist daran Anders .....kleineres pully?
Beitragvon RainerR » 21.01.14, 11:47
Mit der Leistung sollte kein Wunsch offen bleiben, da ist man wirklich gut bewaffnet, und der Preis ist auch o.k. So eine Vette macht dann so richtig Spaß,
Beitragvon customkingz.de » 21.01.14, 11:50
Genau Dirk, kleineres Pulley (3.50") und ne große Spritpumpe...
US-CARS & PARTS
customkingz.de
Beitragvon Romeomustdie11 » 21.01.14, 11:57
Top Preis für einen Top lader [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon customkingz.de » 21.01.14, 12:08
Und mit TÜV. [smilie=good.gif] Keine nervigen Laufereien mehr. [smilie=good.gif]
US-CARS & PARTS
customkingz.de
Beitragvon Badboy1306 » 21.01.14, 16:17
[smilie=bb.gif] der edelbrock ist für mich das perfekte system und ist top verarbeitet [smilie=bb.gif]
Beitragvon Romeomustdie11 » 21.01.14, 21:52
customkingz.de hat geschrieben:Und mit TÜV. [smilie=good.gif] Keine nervigen Laufereien mehr. [smilie=good.gif]
Einer der wichtigsten Punkte ... TÜV [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon KnightRainer » 21.01.14, 23:38
was sagt das serienmässige LS3 Automatik-Getriebe dazu?
mit wild wichsendem Gruss
KnightRainer
Fahrzeug: C7 Z06
Beitragvon Argonigus » 21.01.14, 23:58
alter Schwede ein stolzer Preis, da kostet ja ein kompletter LS3 Motor nur ca.9000 Euro.
Na ja, aber wer stark sein will muss zahlen....
Argonigus
Beitragvon xx.flash » 22.01.14, 05:34
RainerR hat geschrieben:Mit der Leistung sollte kein Wunsch offen bleiben, da ist man wirklich gut bewaffnet, und der Preis ist auch o.k. So eine Vette macht dann so richtig Spaß.
Dem gibt es nichts hinzu zu fügen! [smilie=good.gif]
Nach allem was ich über die Charger bisher gehört und gelesen habe, wäre der edle Brocken wohl meine erste Wahl!
xx.flash
Beitragvon customkingz.de » 22.01.14, 08:31
KnightRainer hat geschrieben:was sagt das serienmässige LS3 Automatik-Getriebe dazu?
Die Automatik kann mit der Leistung / dem Drehmoment noch ohne Probleme umgehen. Wir haben diese Umbauten auch schon mehrfach bei Camaro gemacht die z.B, auch das 6L80 drin haben. Man kann natürlich auch einen anderen Wandler verwenden, ist aber nicht zwingend erforderlich.
US-CARS & PARTS
customkingz.de
Beitragvon Rocky00748 » 30.01.14, 12:25
Eins ist Fakt das Getriebe hält das auf Dauer nicht aus
Der Schwachpunkt an dem Gegribe ist der vierte Gang,
habe meins gerade Verstärken lassen der Holländer meinte
es hält jetzt wohl länger aber auf Dauer auch nicht.
Rocky00748
Beitragvon customkingz.de » 30.01.14, 12:34
Horst, du redest gerade vom Camaro. Ganz andere Baustelle, ganz anderes Fahrzeuggewicht und das Camaro ab 230 automatisch in den fünften schaltet, hat den Grund, das der sechste eben nicht für solche Geschwindigkeiten und Kräfte ausgelegt ist, das hast du ja selbst gemerkt als das umprogrammiert wurde. Alles anderen Camaro mit Automatik und Kompressor fahren ja auch ohne Probleme, aber eben nicht im 6ten bei 230+
US-CARS & PARTS
customkingz.de
Beitragvon Rocky00748 » 30.01.14, 12:41
Die Schwachstelle an dem Getribe ist der vierte Gang ich geb dir
gerne die Telefonnummer von dem Holländer der kann dir das
ganz genau Erklären. Das Automatik Getriebe vom Camaro ist
für 570+ Ps nicht ausgelegt
Rocky00748
Beitragvon Rocky00748 » 30.01.14, 12:45
Neben bei Fahr ich nicht mit der Handschaltung und
deswegen Schaltet meiner bei 230 wieder in den
fünften Gang zurück.
Rocky00748
Beitragvon customkingz.de » 30.01.14, 12:47
Das geht auch mit der Handschaltung ab Werk nicht. Da steht dan "Shift denied"... [smilie=biggrin.gif]
US-CARS & PARTS
customkingz.de
Zurück zu CustomKingz
