Blattfeder vorn für C6 2007
6 Beiträge
Kann mir einer sagen, wo ich eine neue Blattfeder plus Einstellschrauben herbekomme ?
Was wäre die GM Teilenummer ?
Bei Rockauto gibts eine Menge davon.
Zeit hab ich jetzt erstmal genug.
Sonopanic - Beiträge: 157
- Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Re: Blattfeder vorn für C6 2007
Das hängt davon ab, was du möchtest.
Es gibt Basis C6 (US Modell ohne Z51) Z51(normales EU Modell und dann für Z06 auch noch. Da bin ich mir aber garnicht sicher, ob es bei der ZR1 und beim Ultimate Performance Performance Package noch weitere Unterschiede gibt.
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Ist eine EU Version, also Z51.
Stimmt, das hätte ich dazuschreiben müssen...
Falls du welche einer Z06 suchst, Ich hab da einen kompletten Satz (vorne und hinten) liegen.
Nur die Pads welche auf den Querlenker gehen solltest du tauschen, die sind nicht mehr ganz so schick. Auto hat 50k runter, EU Modell.
Traumtänzer - Beiträge: 184
Würde das denn passen ?
Und ergibt das Sinn, die Federkennlinie muss doch sicher mit den Dämpfern harmonieren.
Die Dämpfer mit tauschen macht durchaus Sinn, da hätte ich aus dem gleichen Auto welche die top in Schuss sind.
6 Beiträge
