Corvette C6, LS2, 3.2006-Getriebeölwechsel 4Gang Autom.
Beitragvon Rodolfo » 24.01.22, 10:10
hello Fans
melde mich wieder mal mit einem anderen Thema:
gemäss Spezifikation "muss" das Automatenöl erst bei 150'000km erstmals gewechselt werden...(stimmt das?).
meine Vette, erst vor Monaten gekauft mit lediglich 45'000km, läuft und schaltet einwandfrei.
Frage: braucht es wirklich nicht schon früher einen Oelwechsel (mit Spülung) , oder kann man so lange zuwarten??
was meint Ihr dazu?
danke/Gruss aus Luzern
Rolf
Rodolfo
Fahrzeug: C6 LS2 Cabrio, dazu LS3 Targa
Re: Corvette C6, LS2, 3.2006-Getriebeölwechsel 4Gang Autom.
Beitragvon BAD BOY 2015 » 24.01.22, 13:35
Kannst dich evtl. hier mal etwas einlesen, Seite 281 : http://www.c6registry.com/Technical/manuals/2005OM.pdf
Seite 281 >>>Change both the fluid and filter every 50,000 miles
(80 000 km) if the vehicle is mainly driven under one of
these conditions:
• In heavy city traffic where the outside temperature
regularly reaches 90°F (32°C) or higher.
• In hilly or mountainous terrain.
• High performance operation.
If you do not use your vehicle under one of these
conditions, change the fluid and filter every
100,000 miles (166 000 km)
BAD BOY 2015
Beitragvon Rodolfo » 24.01.22, 17:35
danke dir
in meinem Fall also nicht so dringend
Gruss Rolf
Rodolfo
Beitragvon Mr.Magicpaint » 30.01.22, 12:14
Nach 16 Jahren kann ein Ölwechsel bestimmt nicht schaden, auf eine Spülung kann aber wohl verzichten.
Das Differenzial Öl solltest du aber unbedingt wechseln.
