C6 LS2 nimmt manchmal Zündung weg, womit auslesen?
22 Beiträge
Servus,
mir ist aufgefallen, dass meine C6 LS2 auf der Autobahn bei permanent sehr sportlicher Fahrweise ab dem 5 Gang bei Volllast die Zündung zurück nimmt, so ab 5000 Touren. Bei sehr zügiger Fahrweise über Land, macht Sie das nicht.
Lange Rede, kurzer Sinn, die klopft, daher nimmt sie die Zündung zurück. Ich tanke Ultimate, am Sprit wird es nicht liegen, Wasser und Öltemperatur auch in Ordnung.
Würde gerne während der Fahrt mit loggen um zu sehen was ihr fehlt.
Was könnt ihr dafür empfehlen?
Sonst jemand Idee was die Ursache sein kann? Jemand schon mal gehabt?
Ich vermute die Ansauglufttemperatur oder Benzindruck
Viele Grüße aus dem Westerwald
- Sewa
Re: C6 LS2 nimmt manchmal Zündung weg, womit auslesen?
Kannst mal Batterie abklemmen un kurze Zeit später wieder anklemmen, vielleicht ist es weg.
Vielleicht Nockenwellensensor
Vielleicht Luftmengenmesser
usw.
usw.
Andi 68 - Beiträge: 3312
Andi, kann ich probieren
Der Fehler ist halt nicht permanent da, ich kann jederzeit den 2 oder 3ten Gang voll ausdrehen ohne dass er eingreift, aber im 5 ten oder 6ten kommt es vor, quasi wenn er “länger rechnen”muss
- Sewa
Vermutest Du, dass die Zündung zurückgefahren wird, oder weißt Du es?
Wenn nicht, würde ich das erstmal prüfen. Die günstigste Variante ist ein OBD-Echtzeitlesegerät. Z.B. Torque kannst Du Dir aufs Handy laden und dann mit einem Bluetooth Dongle verbinden.
Dort wird Dir der aktuelle Zündzeitpunkt angezeigt, oder auch die Zündrücknahme bei Klopferkennung.
Die Ansauglufttemperatur kannst Du Dir auch angucken, wobei die bei höheren Geschwindigkeiten sehr Nahe der Umgebungstemperatur ist.
Benzindruck wird auch angezeigt.
Teurer ist dann HPTuners, damit hast Du dann unzählige Möglichkeiten und kannst auch Daten im Steuergerät verändern "tunen".
Doch doch, sie nimmt Zündwinkel zurück, spüre ich. Kenne mich duch meine Vorprojekte mittlerweile einigermaßen mit der Abstimmerei gut aus. Bei freiprogrammierbaren Steuergeräten hast halt alles sofort schwarz auf weiß, hier im Prinzip auch, jedoch fehlt mit noch das “Zeug” zum auslesen. Aber danke für den Tip
OBD- Wird nur die Klopferkennung angezeigt oder auch die Ursache?
- Sewa
Die Klopferkennung regelt ja permanent und spricht auch an, wenn das Auspuffrohr mal gegen das Getriebe schlägt. Die Ursache kann das Steuergerät aber nicht wissen.
...und ist bei Corvetten auch sehr altertümlich, regelt zur Sicherheit manchmal übereifrig.
Die übliche Fehlercodeabfrage ist bei Torque auch möglich.
Jep, weiß ich, hab auch schon nach “losen” Teilen geschaut, alles fest…
Habe das Torque bestellt…
- Sewa
Bei welcher Geschwindigkeit passiert das? Auch im 5en oder nur im 6en Gang? Fährst du zufällig Automatik?
BOBAH - Beiträge: 191
- Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
6 Gang Schalter
Meistens im 5en Gang, bei ca 240-260
- Sewa
Hatte etwas ähnliches an meiner LS2, immer bei 260+ km/h und Vollgas. Jedoch in Verbindung mit Meldungen zum ASR bzw. Stabilitätssystem. War letztlich der Luftmengenmesser.
Danke für den Tip
Habe das “Auslesezeug” bestellt… der Fehler wird sporadisch sein, aber LMM kann gut sein.
Ich versuche einen mal aufzutreiben… falls jemand einen neuen da hat und ihn loswerden möchte, bitte Bescheid geben
blitziii hat geschrieben:Hatte etwas ähnliches an meiner LS2, immer bei 260+ km/h und Vollgas. Jedoch in Verbindung mit Meldungen zum ASR bzw. Stabilitätssystem. War letztlich der Luftmengenmesser.
- Sewa
Sooo,
Fehlerspeicher ist leer…
Ich bestelle mal auf Verdacht einen LMM
- Sewa
LMM getauscht…. Die Symptome sind leider geblieben…
Noch jemand eine Idee?
Fehlerspeicher ist leer, keine Fehlermeldungen im Tacho
- Sewa
Hallo Sewa,
wenn nach dem Tausch des LMM die Fehlercodes ausbleiben dann ist schon mal der erste Schritt getan.
Das der Zündzeitpunkt zurück genommen wird ist keine Fehlfunktion, deswegen auch keine neuen Fehler.
ABER: Die Rücknahme geschieht auch schnell bei zu geringen pegeln, da kann schon etwas klappern im Ventiltrieb langen.
Da Du im Westerwald bisst könne Dir das Dynocenter helfen, denn die Pegel sind mit Vorsicht anpassbar.
- Marvin
Wieviel Oktan tankt´s Du?
Danke für deine Rückmeldung,
ich habe das Problem eben auf der Autobahn genauer lokalisiert, immer wenn er das macht, steht im Display ASR aktiv… oder so ähnlich….
Ich teste gleich mal auf der Rûckfahrt ganz ohne ASR… vielleicht ist es die Lösung
Ich tanke immer bei Aral das Ultimate…
quote="Marvin"]Hallo Sewa,
Ralf[/quote]
Ralf[/quote]
- Sewa
Das wird es wohl sein...
Hast du vielleicht etwas unpassende Reifengrößen montiert, oder hinten fast abgefahrene und vorne neue Reifen drauf?
Ich meine, dass manche C6 Baujahre da ganz empfindlich sind..
andree - Beiträge: 2132
Vorne und hinten recht neue Reifen…
Aber Problem tatsächlich gelöst, wenn ich asr ausschalte oder auf sportliches Fahren stelle, läuft die Kiste einwandfrei
Eben mehrmals Tacho 300 ohne Mühe
andree hat geschrieben:Das wird es wohl sein...
- Sewa
Auf der AB habe ich immer sportliches fahren drin, beim flott fahren sowoeso, oder au ganz draussen.
Supi, Fehler gefunden
Naja, das muss aber auch mit ASR funktionieren!
Jetzt wo ich neue Reifen lese, tippe ich auf unpassende Reifen! Das Problem mit den Reifen ist sehr bekannt bei der C6! Da reicht es nicht, nur auf die Reifendimensionen zu schauen, sondern teilweise funktionieren auch bestimmte Reifenmarken nicht. Ich hatte die Hankook S1 Evo2 immer drauf und bei denen hab es keine Probleme.
22 Beiträge
